Nedfaldsrøret tilstoppes
- Tilmeldt: 24 jun 2007 19:33
- Senest aktiv: 10 dec 2016 21:52
- Mit fyr: scotte 10kw. monteret på Black Star kedl
- Areal: ca. 100 m2
- Brændsel: piller 8mm
- Årligt forbrug: 5,7
- Geografisk sted: Tranget, Nordjylland
Re: Nedfaldsrøret tilstoppes
aner ikke hvem ham jan er, og sry havde ikke set det var et bio 18 forum.
- Tilmeldt: 08 apr 2007 00:25
- Areal: 105+40 uisolværksted
Jo tråden handler om bio 18, (læs starten). Så har den udviklet sig lidt hen ad vejen, men det er jo det der sker somme tider.
Med Venlig Hilsen Ole S.
Timetæller, Vvb 140 l.
- Areal: ca. 100 m2
ok mit problem ser også ud til at være løst. så jeg skal nok stoppe med at skrive mere i denne tråd :->
og bare se lidt boksning
- Tilmeldt: 21 okt 2008 19:13
- Senest aktiv: 24 jun 2011 20:28
Hej Forever
Det var ikke for at stoppe dig, men der er nogle stykker som føler sig "snydt" JP. jeg syntes det er ved at være lidt "træls at se alt det negative, i det jeg tror at dem som har været utilfreds med Bio 18 har fået deres penge tilbage. Så jeg mener vi bør slå en streg i sandet og nyde at vi har dette gode forum hvor vi kan dele vores erfaringer med vores fyr, vi er trods alt mange som er glade og tilfredse med Bio 18! Men vil gerne høre om de erfaringer som de tidliger ejer af Bio 18 har at øse af, bare det ikke bliver ved med at være angreb på JP. det syntes jeg ikke han fortjener.
- Areal: ca. 100 m2
ok. men jeg aner stadig ikke hvem ham jan er, men det er vel også lige meget. Jeg skal jo ikke vide alt ;->
Jan Pihl er opfinderen af Bio 18, han var lidt "uheldig" med godkendelserne, men nu er det på plads. Men det kan du læse en masse om andet steds i forumet
- Areal: ca. 100 m2
ok det vil jeg gøre en anden dag. du må sove godt når du kommer så lange
- Tilmeldt: 17 jun 2008 22:00
- Senest aktiv: 05 jul 2010 22:40
- Mit fyr: bio18 på 24kw herculas kedel, røgvender
- Areal: hus 85m2+48m2 kælder
- Brændsel: flex heat
- Dagligt forbrug: ca 9,3 kg pr d 1/10
- Årligt forbrug: vides ikke endnu
- Geografisk sted: brædstrup
Hvor er jan blevet kritiseret, hvis det er mit indlæg beklager jeg, men det er ikke let at justere sig ud af 1stk def styring, 1stk def tilbagebrandsføler, 1stk røgtemt føler som med mellemrum viser fegl. Styring+ føler er blevet byttet på garentien.
Ja der er mange som er glade for deres bio18 deriblant mig selv, men der er også nogle som har lidt problemer, og det er vel dem vi i fælles skab prøver at løse bedst mulig
- Senest aktiv: for 11 minutter siden
- Har takket: 105 gange
- Blevet takket: 292 gange
helt korekt.... det hjælper ikke at pege fingere osv...kenneth baunsgaard skrev:Hvor er jan blevet kritiseret, hvis det er mit indlæg beklager jeg, men det er ikke let at justere sig ud af 1stk def styring, 1stk def tilbagebrandsføler, 1stk røgtemt føler som med mellemrum viser fegl. Styring+ føler er blevet byttet på garentien.
det gælder bare om at finde guldkornene... og så må nogle ting der ireterer jo frem for at komme ind til problemet...
1.pille kvalitet betyder jo meget...
2.trækstabilisator betyder meget..
3.hældning på snegl betyder meget..
4.slangen fra snegl skal helst ikke bøje/dreje for skarpt..
5.klart at hvis der er fejl i kompoment er man på herens mark....
6.osv...... kun ment som hjælp til selvhjælp... der kunnes sikkert laves meget længere liste...måsk kunne man samle guldkornene i en slaks tjæk liste...
selvfølgelig skal problemmerne frem, og det lydr som en god ide men en tjekliste, der findes allered en som er med manualen når fyret bliver leveret, men den kunne sagtens forbedres...
