Mit nye fyrrum Reka HKRST-10
Husk venligst at angive anlægstype i overskriften :)
HenrikN
Tilmeldt: 23 jan 2008 15:21
Senest aktiv: 06 feb 2017 16:12
Mit fyr: Reka HKRST-10
Areal: 156 m2
Brændsel: Skovflis
Fremviser gerne i postnummer: 4583
Dagligt forbrug: Ca. 500 l pr. døgn
Årligt forbrug: 60 - 80 m3 flis
Indlæg af HenrikN »
Hej allesammen!
Så er det vist på tide at jeg viser mit lille projekt frem. Renoveringen af rummet startede i sommer, og det var egentlig min mening bare at koble det nye fyr på det gamle rørsystem, men ved en gennemgang viste det sig, at den gamle VVB'er var fuldstændig tæret op, og en del af rørene havde det heller ikke så godt. Så som så mange andre projekter i gamle huse greb det lidt om sig :) Den nye VVB'er blev flyttet på loftet og så måtte der jo et helt nyt rørtræk til.
Men nu er jeg ved at være der :D Jeg mangler at koble styringen til, og at tilkoble de nye rør til det gamle system ind til huset, og så skal der lige laves en loftlem over magasinet, da jeg skal fyre fra loftet med skovflis :) Ja og så lige isolering af rør og alle de andre småting der lige mangler :D Men der skal gerne ild i den her i juleferien.
Hvis der er nogle af jer der kan se nogle fejl eller mangler hører jeg gerne fra Jer :)
Med venlig hilsen
Henrik
Venlig Hilsen
Henrik
HenrikN
Areal: 156 m2
Brændsel: Skovflis
Indlæg af HenrikN »
Hej igen!
Her er lige et par billeder mere :)
Hilsen Henrik
Venlig Hilsen
Henrik
Ole S.
Tilmeldt: 08 apr 2007 00:25
Mit fyr: Multi 22 på Viadrus
Areal: 105+40 uisolværksted
Geografisk sted: Nordjylland
Re: Mit nye fyrrum Reka HKRST-10
Indlæg af Ole S. »
Har du ikke cirkulation igennem din ekspantionsbeholder?
Med Venlig Hilsen Ole S.
Timetæller, Vvb 140 l.
Julehund
Tilmeldt: 12 mar 2007 07:14
Areal: 145
Brændsel: EL
Geografisk sted: Staby
Indlæg af Julehund »
fedt fyr! den æder alt, med minimum vedligehold!! :)
Theil
Tilmeldt: 23 okt 2008 19:20
Senest aktiv: 14 nov 2009 19:07
Mit fyr: Bio-Teqh 15
Areal: 130
Dagligt forbrug: 28 Kg
Årligt forbrug: 6 Tons
Geografisk sted: Sjælland
Indlæg af Theil »
Gad vide om din Orlan Gasogen så bliver til salg ???
Det ser fint ud, din nye opstilling
glæder mig til foråret kigger frem
Senest aktiv: i går 18:36
Tillykke med det.
Godt der er nogen der forstår at give (sig selv) en ordentlig julegave icon_cheesygrin.gif
Fiahgt
Tilmeldt: 26 aug 2008 11:37
Senest aktiv: 10 sep 2018 19:02
Mit fyr: Reka HKRST 10
Areal: 146
Brændsel: Helst det er er gratis
Fremviser gerne i postnummer: 9240
Årligt forbrug: Ukendt
Geografisk sted: Nibe
Indlæg af Fiahgt »
Det ser da godt ud nede i rummet er ikke helt tilpas med det der er lavet oppe på loftet. Men det er bare min smag, det er jo lige til og flade og brække både arme og ben på. Du mangler også klart en energipumpe andet kan ikke svare sig den bruger så lidt strøm man tror jo nogle gange det er løgn. Men fyret er bare topdollar kvalitet.
søren ø
Tilmeldt: 01 jan 2007 21:06
Senest aktiv: 27 sep 2022 21:22
Mit fyr: Benekov pl27
Areal: 180
Årligt forbrug: 10 ton
Geografisk sted: midtfyn
Indlæg af søren ø »
Har du både sikkerhedsventil og åben exp.
Ernst Drastrup
Tilmeldt: 12 feb 2008 10:37
Senest aktiv: 29 jan 2019 21:45
Geografisk sted: Arden
Blevet takket: 7 gange
Indlæg af Ernst Drastrup »
Så vidt jeg kan se, så har du monteret pumpen på returen, hvilket er forkert når du kører med åben ekspansion.
Det hedder Kedel - Ekspansion - Pumpe i den rækkefølge skal det monteres.
Læren sagde.: Det hedder K.E.P. og aldrig omvendt, så kan I vel huske det.?
Prøv at tænke, solen opvarmer stuen, termostaterne på radiatorene lukker, så sidder pumpen og suger i anlægget. (Det hedder et vacumanlæg).
Pumpen skal have ekspansionens hvilende vandsøjle på sin sugeside, så den har noget vand at drikke af. (Så hedder det et trykanlæg.
Ved et vacumanlæg kan du risikere at komme til at døje med der kommer luft i systemet, der kan være en ubetydelig utæthed, f. eks. ved en pakdåsen i en termostat, en radiatorforskruning, en luftskrue. Den kan være så ubetydeligt, at der ikke kan komme vand ud, men der kan suges luft ind.
En anden ting.: Der er ingen varmelås under din ekspansionsbeholder.
På den måde dit anlæg er samlet på, vil du "slæbe" ekspansionsbeholderen med, den vil blive lige så varm om fremløbet fra kedlen til ingen nytte.
Principdiagram ændret til Morten Mortensen 13.10.08.doc
M.v.h.
Ernst
M.v.h.
Ernst
-- Min bog om Solvarme --
Jobak
Stoker Pro Sponsor
Stoker Pro Sponsor
Tilmeldt: 07 jan 2007 19:07
Senest aktiv: 26 aug 2025 19:44
Areal: 180
Brændsel: Genfa 8mm
Årligt forbrug: ca. 6t
Geografisk sted: Hjerm
Indlæg af Jobak »
Ernst Drastrup skrev:Så vidt jeg kan se, så har du monteret pumpen på returen, hvilket er forkert når du kører med åben ekspansion.
For mig ser det godt nok ud til, at den sidder på fremløb.. Men det kan ejeren jo svare på icon_cheesygrin.gif
Med venlig hilsen
Jobak
