Multi Heat 1.5 - Indstillinger :-)
mlh
Tilmeldt: 03 dec 2008 17:42
Mit fyr: BAXI Multi Heat 1.5
Areal: 240
Geografisk sted: Rødding
Re: Multi Heat 1.5 - Indstillinger :-)
Indlæg af mlh »
Claus Birth skrev:Jeg har jævnligt A10 alarm, pga. smuld i pillerne, de triller ikke så nemt ned til sneglen.
Så ja, det kan være manglende piller eller som Thy skriver for lang pauseperiode, min er omkring 10min. med snegletid på 0,9 eller 1,0sek.
Hilsen
Claus Birth :great:
Hvor ændre jeg pausetiden???
trykker på min..... og samtidig + eller -
hvis fyret kørerte standart indstiling så har du ikke mistet noget da høj og lav har ens snegle tid... hvilket også er en fejl
Claus Birth
Tilmeldt: 28 dec 2006 14:09
Areal: 160+60m2
Dagligt forbrug: godt 25kg.
Årligt forbrug: ca.9 ton
Har takket: 14 gange
Indlæg af Claus Birth »
Det skal lige nævnes at fordi snegletid er ens på høj og lav er det ikke et udtryk for at den yder det samme, da tiden mellem snegledrift er uens og blæs er uens.
Det er dette der gør forskellen mht. ydelse.
Hilsen
Claus Birth :great:
Selvgjort er ofte velgjort.
ved iltstyring er de faktore ens
Claus Birth
Areal: 160+60m2
Så har den "lille" menu jo ikke nogen funktion.
Claus :great:
jo der stiller du jo den max blæs kan blive
og min pause mellem snegletid og max pause feks 15 og 40 så vil iltstyringen frit kunne finde den pause mellem snegletid der er optimalt feks hvis kedel er under set punkt vil den så være 15 og ved opnået set punkt vandre op mod de 40..... hvis snegletiden er for lang.. så vil det ende med pausefyring
Tilbage til "Baxi Stoker"
