Kartoffelskræller
multimek
Tilmeldt: 22 dec 2006 19:37
Mit fyr: Multi
Areal: 170
Brændsel: Piller + Div
Dagligt forbrug: 12-15
Årligt forbrug: 5,5 - 6
Geografisk sted: vestjylland nord for varde
Re:
Indlæg af multimek »
Jeg har nu nærmest ikke kunde sove over denne tråd :)
jeg kan kun sige at min tidligere svigerfar brugte det og der virkede det ! og jeg "tror" jeg har luret problemet med de satans skræller der ikke vil virke under jeres forsøg det har garantert ikke været katoffelskræller fra danske katofler de skal jo kunde snakke med soden om sodproblemet og finde en løsning på problemet lol.gif Dancedancer07.gif
Nå spøg til side
det der måske/nok er galt er at det virker i en fastbrændselskedel men ikke i en pillebrænder/stoker vil jeg tro at det skyldes at tmp. under afbrænding i en brændekedel er noget højere end de tmp. som mange af os lukker ud i skorstenen
f.eks når min køre på 100% drift har jeg en røg tmp. på 130-140
men et alm tasso, passat, ribekedel og hvad po... de heder har en røg, tmp langt over 300 grader så jeg kunde forestille mig at det kunde have noget tmp under afbrændingen af skrællerne at gøre, da der jo ved forskællige tmp. frigives for skællige partikler
men som sagt så er dette kun en teori eller et gæt om i vil :)
Mvh. Per A. Buch
Ved Asaa-Multi-Service.
Senest aktiv: i går 15:31
når i snakker skræld af kartoffel og hele bage kartofler
så skal det jo lige siges at ved skræld er der meget stører overflade + det normalt er mere fuktige det kan måske have noget at sige..
+ det er jo en anden slaks sod der er i alm brændekedel pga kold -varm-kold osv
stokern næsten konstant er varm og tør
multimek
Mit fyr: Multi
Areal: 170
Hej thy ja næmlig ja det prøvede jeg at sige i mit første svar på side 1 af denne tråden men jeg fik det nok ikke formuleret godt nok, men så er det jo godt at der er andre der kan følge op, men jeg tror nu ikke riktig at der var nogen der har læst det :)
Mvh. Per A. Buch
ktm
Tilmeldt: 10 jan 2007 10:29
Senest aktiv: 18 maj 2025 07:05
Areal: 300
Brændsel: El
Blevet takket: 4 gange
Indlæg af ktm »
Det jeg har prøvet med zink, var medens jeg brugte kedlen som fastbrændsel, brænde, netop medens der var godt blus på lampen. Zinken ville slet ikke brænde alligevel.
Den gang var kedlen slimet indvendig, men nu, med pillebrænderen, er den fuldstændig tør og kun et let pulver, sidder på siderne. meget mere tiltalende!!
mvh
ktm, der ikke skal have bagte kartofler i aften! :-)
mvh
ktm
multimek
Mit fyr: Multi
Areal: 170
hej ktm
Er du sikker på det var sink du prøvede med og ikke anløbet alu da det har samme farve og næsten ikke er til at se forskæl på
nej selvfølgekig var det sink når du siger det.
nu skal vi lige være helt enig om hvad vi snakker om at de formøse skræller skal kunde :?
efter hvad jeg har set og fået forklaret så skulde det kun virke på fast
sidende sod (altså løsne det,) fjernelsen af soden sker ikke på hverken 10-30 min den vil ske over flere dage (på fylningen af skræller skal gentages flere gang ) jeg tror ikke at i skal regne med at i der ved kan undgå rengøring for der vil stadig være sod tilbage, men nu vil det bare være nemt at fjærne det sidste løse sod
Mvh. Per A. Buch
BVMP
Stoker Pro Sponsor
Stoker Pro Sponsor
Tilmeldt: 05 jan 2007 16:35
Senest aktiv: 18 okt 2021 21:56
Mit fyr: MGM Junior
Areal: 211 i 3 plan.
Dagligt forbrug: -
Årligt forbrug: ?
Geografisk sted: Frederikshavn
Indlæg af BVMP »
zink, katoffelskræller, en spartel eller en stiv kost ? ja der er mange måder.
Jeg så en gang en reklame på norsk tv om noget man smider ind i fyret/oven/pejsen eller hvad man nu fyre i.
Så en hurtig tur på www og her er noget der - jf. hjemmesiden ihvertefald - får has på sod.
http://www.skorstensrens.dk/default.asp?ID=99
Måske er det
BVMP
multimek
Mit fyr: Multi
Areal: 170
man kan købe noget i samme stil ved http://www.passat.dk (har man kunde i flere år) tro nok det heder ren kedel, det virker i kedlen men hvor godt det virker i skorstenen ved jeg ikke men man jo bare ringe til passat de oplyser sikkert gerne om produktet
Mvh. Per A. Buch
Fejer
Tilmeldt: 08 jan 2007 22:35
Senest aktiv: 17 nov 2007 16:33
Mit fyr: Ikke udfyldt
Indlæg af Fejer »
Skorstensrens.
Det ved jeg noget om, det har ikke meget med ovnen at gør men skorstenen til forskel fra Zink. men det kan bruges til skorstene der er sat let til med Glanssod/tjæresod er der meget blir der klart fræset omgående, men dette blir lagt på bålet når der stort set kun er godt med gløder og så lar man det ligesom få fat ligesom ved et stykke træ, hvorefter man lukker for luften fuldstændigt. lade det varre natten over og dagen efter kan man fyre normalt igen, det denne gør at den minimere brandfaren meget + at skorstenen næsten kan fejes ren med det samme men bedst efter en tid og det skal fejes af. Der er dog et par OBS. virker bedst på et mindre ildsted såsom brændeovne og des lige. og skorstenslysningen skal ikke værre for stor jeg vil sige maks 20 cm. Ø
Håber det gav lidt lys over skorstensrens.
Hilsen Fejer.
