Hej,
Jeg har et par spørgsmål vedr indstillinger af gulvvarme - jeg kører via shunt. Jeg har 2 termostater på gulvvarmekredesen, er der nogen der ved hvad disse 2 termotater påvirker??? Jeg har vedhæftet et par billeder.
Desuden har jeg en termostat på min retur fra varmtandsbeholderen, hvilken funktion har den når den sidder på retur??? Sikkert nogle indlysende spørgsmål, men jeg har absolut ingen begavelse indenfor VVS
[img][http://vvs.hyla-gruppen.dk/#2.2]
BAXI multi-heat 1.5 og Gulvvarme
- Tilmeldt: 03 dec 2008 17:42
- Senest aktiv: 25 dec 2008 23:06
- Mit fyr: BAXI Multi Heat 1.5
- Areal: 240
- Geografisk sted: Rødding
- Stoker Pro Engel
- Tilmeldt: 02 jan 2007 10:20
- Areal: 186 + 160 l VVB
- Brændsel: 8 mm Træpiller
Re: BAXI multi-heat 1.5 og Gulvvarme
Prøv at vedhæft filen endnu engang?
Flunk ( Claus )
Flunk ( Claus )
- Areal: 240
Her er links til billederne, kan ikke finde ud at indsætte dem :-(Flunk skrev:Prøv at vedhæft filen endnu engang?
http://vvs.hyla-gruppen.dk/#2.0
http://vvs.hyla-gruppen.dk/#2.1
- Tilmeldt: 12 feb 2008 10:37
- Senest aktiv: 29 jan 2019 21:45
- Geografisk sted: Arden
- Blevet takket: 7 gange
Hej mlh
En termostat der sidder på returen fra din v.v.beholder, har til opgave at sørge for, der cirkulerer varmt kedelvand gennem den indbyggede spiral, der sidder i v.v.beholderen og opvarmer det varme brugsvand.
Når du går i bad og bruger varmt vand, så kommer der en tilsvarende mængde koldt vandværkdvand ind i beholderen, dette kolde vand vil afkøle spiralen, og det bliver termostaten opmærksomt på, så åbner den en lille smule og tillader, det varme kedelvand at sive gennem spiralen indtil returen er oppe på den i forvejen indstillede temperatur.
Og sådan fungere termostaterne på gulvvarmeslangerne også. (De kører bare på en noget lavere temperatur.)
Men princippet er det samme.
M.v.h.
Ernst
M.v.h.
Ernst
- Areal: 240
Hej Ernst,Ernst Drastrup skrev:Hej mlh
M.v.h.
Ernst
Tak for dit svar - det gav mig forståelse af termostaten på varmvandsbeholderen :-)
MEN du skriver at termostaterne på gulvvarmen fungere på samme måde.....skal det forståes på den måde at den ene styre temp på frem-temp - og den anden på temp på retur??? og hvordan er den "optimale"indstilling på disse to - skal der være stor eller lille forskel???
Den fælles termostat, der sidder på fremløbet, indstilles til den temperatur, du ønsker skal ind i gulvvarmeslangerne for. e.ks. 40 grader.
Herefter sidder der en returtermostat på hver returslange, som sørger for, at returslangen ikke bliver alt for kold.
Når vandet afkøles i slangerne, så åbner returtermostaterne indtil de mærker den i forvejen indstillede temperatur.
Nu kan man jo ikke forvente, at de styrer varmeslangerne ved højere temperaturer, end fremløbstermostaten er indstillet til.
Jeg synes, det vil være fornuftigt at stille fremløbet til ca. 40 - 45 grader, og returtermostaterne til 25 - 30 grader.
Det er noget man kan prøve sig lidt frem med.
M.v.h.
Ernst
M.v.h.
Ernst
- Areal: 240
Hej Ernst,Ernst Drastrup skrev:Den fælles termostat, der sidder på fremløbet, indstilles til den temperatur, du ønsker skal ind i gulvvarmeslangerne for. e.ks. 40 grader.
M.v.h.
Ernst
tak for dit svar, jeg har nu forstået "princippet"i systemet. Jeg har rumfølere i alle rummene, og har indstillet disse. MEN der sidder jo så 1termostat mere på selvegulvvarmkredsen, for mig at se (og det er sikkert ikke rigtigt) så er det en slags retur termostat, men hvad formål tjener den, når der er er rumføler/termostater på alle slangerne????
- Tilmeldt: 29 dec 2007 07:53
- Senest aktiv: i dag 14:02
- Mit fyr: 16 kw blackstar
- Areal: 170m2+55m2 værksted
- Dagligt forbrug: 4 -35 kg
- Årligt forbrug: ca 6000
- Har takket: 38 gange
- Blevet takket: 29 gange
Hej som jeg ser det på billedet er den nederste termostat til at styre temp i
gulvvarme,det ser ud til at den har en føler oppe på fremløb.
Den anden hane er straks værrer, måske noget flow reg. i forbindelse med en
kontravent. Dette er bare et forslag ,det er svært at overskue på billeder
håber det hjælper lidt.
mvh john.
mvh john.
Mvh John
"rigtige mænd kører V8"
