Ole S.
Indlæg: 1.876 Tilmeldt: 08 apr 2007 00:25
Senest aktiv: - Mit fyr: Multi 22 på Viadrus
Areal: 105+40 uisolværksted
Geografisk sted: Nordjylland
Indlæg
af Ole S. » 28 nov 2008 17:06
Hugo_Holmelin skrev: DTI oplyser at Bio18 med Viadurus 7 (40 Kw) nu er godkendt, hvis også ses på Deres internet side
Skønt at der er kommet styr på sagerne. Der står 26.9kw, er det det man kalder en 40kw eller???
Med Venlig Hilsen Ole S.
Timetæller, Vvb 140 l.
Bop
Indlæg: 534 Tilmeldt: 01 okt 2008 19:08
Senest aktiv: 06 jul 2010 02:13 Mit fyr: Woody kedel 24 kw chip 611
Areal: 296
Brændsel: Faurkilde træpiller
Årligt forbrug: kommer an på vejret
Geografisk sted: NV Sjælland
Indlæg
af Bop » 28 nov 2008 19:06
Hej Ole ja det må det være for 24 kw hedder 22-4 29 kw 22-5 34 kw 22-6 40 kw 22-7
Hvordan de så kun 26,9 kw hænger sammen vides ikke jeg melder pas det lyder noget mærkeligt
Bop
Areal: 296
Indlæg
af Bop » 28 nov 2008 19:11
Nu spørger jeg dumt er det ikke fordi det er den lille Bio18 brænder som sidder i for stor kedel at kw er så lav
Hvis nu man havde en større brænder i burde man så ikke tro at den kedel burde kunne yde nær de 40 kw ??
Ellers er der da ikke meget skub i den kedel i forhold til den italienerstoker jeg havde før den var 29 kw men ydede da over 30 på max effekt.
Er der nogen sagkyndige på området
Og nu er vi ikke ude på at kritisere eller noget bare nysgerrige hvordan det kan hænge sammen.
Bop
Areal: 296
Indlæg
af Bop » 30 nov 2008 11:33
Som nævnt i andre tråde
Gider ikke koncentrere mig om dette kopiprodukt længere
God Jul
Bop
Areal: 296
Indlæg
af Bop » 23 dec 2008 10:18
Jep men se lige under hvad det yder HVOR får i det 40 kw fra det er kun et 26 kw fyr
Ole S.
Indlæg
af Ole S. » 23 dec 2008 15:28
Bop skrev: Jep men se lige under hvad det yder HVOR får i det 40 kw fra det er kun et 26 kw fyr
Øhh hvem "snakker" du med Bob
Bop
Areal: 296
Indlæg
af Bop » 23 dec 2008 20:26
