Oliven-kerner
Flunk
Tilmeldt: 02 jan 2007 10:20
Areal: 186 + 160 l VVB
Brændsel: 8 mm Træpiller
Re: Oliven-kerner
Indlæg af Flunk »
Manglende sekundærluft kan meget vel være årsagen til problemet.
Har desværre ikke prvet at lave noget selv, men din ide kunne måske virke, fortæl endeligt hvad du når frem til.
Flunk ( Claus )
Senest aktiv: for 27 minutter siden
Re: Oliven-kerner
Tass skrev:Så er der nyt.
Ringede til Karsten den anden dag for at få hjælp til indstillinger, men han tog ikke tlf. Efterlod en besked men han ringede aldrig tilbage.
Prøv at ringe til ham et par gange mere, det kan jo være at der er lidt juletravlt.
Tass
Tilmeldt: 29 jul 2007 15:56
Senest aktiv: 20 okt 2014 11:10
Mit fyr: Benekov R15
Areal: 220 + 2x60 VVB
Brændsel: Piller/korn
Dagligt forbrug: 30 kg
Årligt forbrug: 6 ton
Geografisk sted: NV/Sjælland
Re: Oliven-kerner
Indlæg af Tass »
@Flunk
Da jeg kom hjem var den helt galt med det klæbrige sorte stads. "klatten" var vokset betydeligt i størrelse så noget måtte gøres. Så jeg smuttede ned til den lokale vvs'er hvos jeg fik lov at rode rundt i containeren. Fandt lidt gamle rørstumper som jeg to med hjem. 1 stk ½" rør med en 90 graders vinkel blev monteret. Passede fint ned i røret fra snorklen. Borede 5x 5mm huller på række og det ser ud til at virke ind til videre. Efter at have fyret et par timer var den klæbrige klat forsvundet :)
Glæder mig til at se hvordan det ser ud imorgen.
@Ulrik
Ja du har ret måske er det juletravlhed. Er bare lidt skuffet over når man ovenikøbet har lagt besked med nummer at der så ikke bliver ringet tilbage. Regner med at skrive en mail hvis der bliver behov. Så er det også lidt lettere at huske til en anden go gang.
Du ved Alzheimers light gør det jo ikke lettere :)
Fiahgt
Tilmeldt: 26 aug 2008 11:37
Senest aktiv: 10 sep 2018 19:02
Mit fyr: Reka HKRST 10
Areal: 146
Brændsel: Helst det er er gratis
Fremviser gerne i postnummer: 9240
Årligt forbrug: Ukendt
Geografisk sted: Nibe
Re: Oliven-kerner
Indlæg af Fiahgt »
Nu er det her jo angående de der olivenkerner men hvor henne kan man købe de kerner til at fyre på kunne godt være interesseret i at prøve med sådan nogle kerner i min reka.
Bop
Tilmeldt: 01 okt 2008 19:08
Senest aktiv: 06 jul 2010 02:13
Mit fyr: Woody kedel 24 kw chip 611
Areal: 296
Brændsel: Faurkilde træpiller
Årligt forbrug: kommer an på vejret
Geografisk sted: NV Sjælland
Re: Oliven-kerner
Indlæg af Bop »
Hej med jer
Jeg fyrede da flere tons igennem min tidligere italienerstoker den var ligeglad med om det var ren hvede , træpiller , knust Oliven.
Syntes det fungere ganske fint havde ihverfald ikke bøvl med det men de er eller var til sidst ikke nemme at opdrive på sjælland så derfor droppede jeg det.
Fiahgt
Areal: 146
Re: Oliven-kerner
Indlæg af Fiahgt »
Har godt hørt de er svære og få fat i men det var også bare ren og skær nysgerrighed men det kan jo være vi finder noget på et tidspunkt.
Re: Oliven-kerner
Brændværdien er lidt ringere, kan det overhovedet betale sig?
Fiahgt
Areal: 146
Re: Oliven-kerner
Indlæg af Fiahgt »
Kommer jo helt an på prisen. Kiggede lidt på kirsebærsten. Det kan godt svare sig det ville være cirka halvpris udennoget arbejde med at tøre dem når de kom hjem. DEkan endda ligge ude. Det giver mindre opbevaringsproblemer end med piller og andet brændsel
metalman
Tilmeldt: 16 jun 2007 06:34
Senest aktiv: 09 aug 2014 11:28
Mit fyr: smedegården DSU 6 3-35kw
Areal: 235 +60 m2 værksted
Brændsel: affalds træ,småkager piller korn
Fremviser gerne i postnummer: 8783
Dagligt forbrug: 20-40
Årligt forbrug: ca 8tons hård vinter
Geografisk sted: horsens
Re: Oliven-kerner
Indlæg af metalman »
ja men hvad er prisen på olivensten og kirsebær sten pr ton,
det er vel det der kommer anpå om det er værd at røre
alt kan brænde bare spørgsmål om varme og luft
Tass
Re: Oliven-kerner
Indlæg af Tass »
Jeg købte mine på det lokale savværk hvor man havde hjemtaget 2 træk for selv at fyre med dem. Derefter solgte man det man havde i overskud til indkøbspris ca 1400 for et ton.
Men efter at have leget med det i min Benekov er jeg dog ret sikker på at jeg aldrig skal prøve det mere. De knuste kerner bliver simpelthen for kompakte til at der kan blæses ordentligt ild i den midterste del af bålet. Jeg slås i øjeblikket med resterne. Og den eneste måde jeg kan få dem til at brænde rigtig godt er 1/3 kerner og 2/3 træpiller men så går det også fint. Har desværre også måtte kostatere at der også har været rigtige sten (op til 3 cm i diameter) i sendingen. Så det er slut. Har måtte rode slagger ud hver dag og tømme aske fordi kernerne ikke er brændt ordentligt af.
Hvis man kunne få dem i kirsebær sten størrelse tror jeg dog luftflowet ville være meget bedre.
Brændværdien skulle dog være højere end træpiller Ulrik se evt. link fra tidligere i indlæg'et.
