Først vil jeg gerne ønske alle en rigtigt glædelig jul. Julen er for de fleste lig med lidt ekstra fritid/fridage, hvorfor I nu kan få fornøjelsen af at se mit fyr og fyrrum.
Som det fremgår af billederne har jeg et Twin Heat Cpi 12 - sådan har dog ikke altid været, idet jeg købte mit første stokerfyr for 3 år siden. Vores lokale smed rådede mig på det tidspunkt til at købe et Baxi 2,5, hvilket vi så gjorde - man lytter jo til dem der ved noget...............Ret Hurtigt kontaterede vi at fyret nok var lige stort nok. Der var jævnligt problemer med diverse alarmer (som regel for lav røgtemperatur og lav ilt). Vi bor i øvrigt på en landejendom med 230 kvm. opvarmet og topisoleret beboelse. Derudover er der ca. 170 kvm opvarmet og topisoleret garage samt uisoleret og ej opvarmet stald m.v. Ud over stokeren har vi et Arcon Solvarmeanlæg, som klarer opvarmningen fra april til sepember. Stokeren og Solvarmeanlægget er koblet sammen via diverse ventiler, så vi ikke skal foretage os noget i forbindelse med skift. Om vinteren opvarmer/forvarmer solvarmeanlægget vandet til VVB.
Nå tilbage til mit nuværende fyr. Efter at have modtaget Twin-Heaten i oktober mdr. blev det straks monteret. Monteringen stod jeg selv for, hvilket ikke voldte mig problemer overhovedet (plug and play). Twin-Heaten har 4 forprogramerede programmer til henholdsvis flis - korn - træpiller og derudover et program man selv kan "lege med". Jeg valgte ganske simpelt træpiller og har ikke rørt ved eller justeret noget. Fyret har bare kørt helt uproblematisk.
Twin-Heat CPI 12
Husk venligst at angive anlægstype i overskriften
- Tilmeldt: 23 sep 2008 07:47
- Senest aktiv: 15 mar 2013 20:55
- Mit fyr: Twin-Heat cpi 12 + Arcon solvarme
- Areal: 230 bolig+170 garage
- Fremviser gerne i postnummer: 9530
- Dagligt forbrug: solvarme lige nu
- Årligt forbrug: sådan ca
- Geografisk sted: støvring
- Tilmeldt: 21 nov 2007 10:21
- Mit fyr: scotte/dor 10 kw
- Areal: 140 m2
- Årligt forbrug: 3,5 t
- Geografisk sted: Fyn
- Har takket: 98 gange
- Blevet takket: 46 gange
Re: Twin-Heat CPI 12
Hej!
Det ser bare godt ud
Historien med baxién er desværre klassisk, der bliver stadig ofte skudt langt over målet, ang. kedelstørrelse!
Er der ikke brandslukning på en cpi 12? og i så fald hvor sidder den?
mvh thoken
mvh thoken
- Stoker X
- Tilmeldt: 09 okt 2008 19:54
- Senest aktiv: i dag 12:10
- Areal: 154
- Geografisk sted: Als, Sønderjylland
- Har takket: 16 gange
- Blevet takket: 7 gange
Det er jo simpelthen bare smukt at se på!! Og der er godt træk i skorstenen!! Respekt
Men, vil der ikke samles en masse luft i din ekspansionsbeholder? Den vender jo med tilslutningen ned, men der er måske noget der som man ikke kan se?
- Tilmeldt: 29 dec 2007 07:53
- Senest aktiv: i dag 17:44
- Mit fyr: 16 kw blackstar
- Areal: 170m2+55m2 værksted
- Dagligt forbrug: 4 -35 kg
- Årligt forbrug: ca 6000
- Har takket: 37 gange
- Blevet takket: 29 gange
Det ser godt ud
jeg skal vist igang med støvkosten for at holde den standard.
mvh john.
mvh john.
Mvh John
"rigtige mænd kører V8"
Hej til Thoken, Jan og Johan.
Brandslukningen på Cpi'en sidder umiddelbart under magasinet (integreret). Ganske smart. Det med støvkosten er ikke det store problem :-). Jeg har ikke haft problemer med luft i anlægget (den vender rigtig).
- Tilmeldt: 09 dec 2006 12:50
- Senest aktiv: for 56 minutter siden
- Mit fyr: 10 KW Scotte Mini
- Areal: 96/87 m2
- Brændsel: German Pellets
- Dagligt forbrug: 11 kilo
- Årligt forbrug: Est. <6 ton
- Har takket: 142 gange
- Blevet takket: 149 gange
- Stoker XI
- Tilmeldt: 01 okt 2008 19:08
- Senest aktiv: 06 jul 2010 02:13
- Mit fyr: Woody kedel 24 kw chip 611
- Areal: 296
- Brændsel: Faurkilde træpiller
- Årligt forbrug: kommer an på vejret
- Geografisk sted: NV Sjælland
- Tilmeldt: 12 mar 2007 07:14
- Senest aktiv: 01 feb 2023 23:20
- Areal: 145
- Brændsel: EL
- Geografisk sted: Staby
- Stoker Pro Engel
- Tilmeldt: 02 jan 2007 10:20
- Areal: 186 + 160 l VVB
- Brændsel: 8 mm Træpiller
Flot arbejde, stor respekt
Flunk ( Claus )
Flunk ( Claus )
