Twin-Heat CPI 12
Husk venligst at angive anlægstype i overskriften :)
Seve
Tilmeldt: 23 sep 2008 07:47
Senest aktiv: 15 mar 2013 20:55
Mit fyr: Twin-Heat cpi 12 + Arcon solvarme
Areal: 230 bolig+170 garage
Fremviser gerne i postnummer: 9530
Dagligt forbrug: solvarme lige nu
Årligt forbrug: sådan ca
Geografisk sted: støvring
Twin-Heat CPI 12
Indlæg af Seve »
Først vil jeg gerne ønske alle en rigtigt glædelig jul. Julen er for de fleste lig med lidt ekstra fritid/fridage, hvorfor I nu kan få fornøjelsen af at se mit fyr og fyrrum.
Som det fremgår af billederne har jeg et Twin Heat Cpi 12 - sådan har dog ikke altid været, idet jeg købte mit første stokerfyr for 3 år siden. Vores lokale smed rådede mig på det tidspunkt til at købe et Baxi 2,5, hvilket vi så gjorde - man lytter jo til dem der ved noget...............Ret Hurtigt kontaterede vi at fyret nok var lige stort nok. Der var jævnligt problemer med diverse alarmer (som regel for lav røgtemperatur og lav ilt). Vi bor i øvrigt på en landejendom med 230 kvm. opvarmet og topisoleret beboelse. Derudover er der ca. 170 kvm opvarmet og topisoleret garage samt uisoleret og ej opvarmet stald m.v. Ud over stokeren har vi et Arcon Solvarmeanlæg, som klarer opvarmningen fra april til sepember. Stokeren og Solvarmeanlægget er koblet sammen via diverse ventiler, så vi ikke skal foretage os noget i forbindelse med skift. Om vinteren opvarmer/forvarmer solvarmeanlægget vandet til VVB.
Nå tilbage til mit nuværende fyr. Efter at have modtaget Twin-Heaten i oktober mdr. blev det straks monteret. Monteringen stod jeg selv for, hvilket ikke voldte mig problemer overhovedet (plug and play). Twin-Heaten har 4 forprogramerede programmer til henholdsvis flis - korn - træpiller og derudover et program man selv kan "lege med". Jeg valgte ganske simpelt træpiller og har ikke rørt ved eller justeret noget. Fyret har bare kørt helt uproblematisk.
thoken
Tilmeldt: 21 nov 2007 10:21
Mit fyr: scotte/dor 10 kw
Areal: 140 m2
Årligt forbrug: 3,5 t
Geografisk sted: Fyn
Har takket: 98 gange
Blevet takket: 46 gange
Re: Twin-Heat CPI 12
Indlæg af thoken »
Hej!
Det ser bare godt ud :great: !
Historien med baxién er desværre klassisk, der bliver stadig ofte skudt langt over målet, ang. kedelstørrelse!
Er der ikke brandslukning på en cpi 12? og i så fald hvor sidder den? :roll:
mvh thoken
Jan_Al
Tilmeldt: 09 okt 2008 19:54
Senest aktiv: i dag 12:10
Areal: 154
Har takket: 16 gange
Blevet takket: 7 gange
Indlæg af Jan_Al »
Det er jo simpelthen bare smukt at se på!! Og der er godt træk i skorstenen!! Respekt :great: :great:
Men, vil der ikke samles en masse luft i din ekspansionsbeholder? Den vender jo med tilslutningen ned, men der er måske noget der som man ikke kan se?
john m
Tilmeldt: 29 dec 2007 07:53
Senest aktiv: i dag 21:09
Mit fyr: 16 kw blackstar
Areal: 170m2+55m2 værksted
Dagligt forbrug: 4 -35 kg
Årligt forbrug: ca 6000
Geografisk sted: ejstrupholm
Har takket: 37 gange
Blevet takket: 29 gange
Indlæg af john m »
Det ser godt ud :great: :great: ,
jeg skal vist igang med støvkosten for at holde den standard. :oops:
mvh john.
Mvh John
"rigtige mænd kører V8"
Seve
Indlæg af Seve »
Hej til Thoken, Jan og Johan.
Brandslukningen på Cpi'en sidder umiddelbart under magasinet (integreret). Ganske smart. Det med støvkosten er ikke det store problem :-). Jeg har ikke haft problemer med luft i anlægget (den vender rigtig).
Senest aktiv: i dag 18:36
Kanon, tillykke med det.
Bop
Tilmeldt: 01 okt 2008 19:08
Senest aktiv: 06 jul 2010 02:13
Mit fyr: Woody kedel 24 kw chip 611
Areal: 296
Brændsel: Faurkilde træpiller
Årligt forbrug: kommer an på vejret
Geografisk sted: NV Sjælland
Indlæg af Bop »
:great: Det ser fint ud
Glædelig Jul & Godt Nytår
Julehund
Tilmeldt: 12 mar 2007 07:14
Areal: 145
Brændsel: EL
Geografisk sted: Staby
Indlæg af Julehund »
lækkert fyrrum!! :)
Flunk
Tilmeldt: 02 jan 2007 10:20
Areal: 186 + 160 l VVB
Brændsel: 8 mm Træpiller
Indlæg af Flunk »
Flot arbejde, stor respekt
Flunk ( Claus )
Jobak
Stoker Pro Sponsor
Stoker Pro Sponsor
Tilmeldt: 07 jan 2007 19:07
Senest aktiv: 26 aug 2025 19:44
Areal: 180
Brændsel: Genfa 8mm
Årligt forbrug: ca. 6t
Geografisk sted: Hjerm
Indlæg af Jobak »
Ja for dælen da det ser godt ud...
Mere stilrent kan det vist ikke blive...
