Hej jeg syntes du skal køre hen til et sted de sælger brændeovne og få noget ovnkit det er billigere og meget nemmere at arbejde medvagterne skrev:Hej Klaus... Vil lige høre om det pasta til at tætne med, har det et specielt navn og hvor kan man købe det. Virke det til udstødningen lige så godt?
Og så en ting tilHvis man som du siger sætte cirkulations pumpen til trin 3 min er på 2 pt slider man så ikke på rørene ? og hvad hjælper det at sætte den op i hastighed ?
Det "knager" når sneglen fører brændsel frem
- Stoker VI
- Tilmeldt: 02 jan 2007 22:25
- Senest aktiv: 17 aug 2017 16:33
- Mit fyr: Twin-Heat CPI 12
- Areal: 200 + 150 kvm.
- Brændsel: træpiller div.
- Årligt forbrug: Tja aner det ikke
- Geografisk sted: Vemb Westjylland
- Tilmeldt: 30 dec 2006 00:28
- Senest aktiv: 24 feb 2008 11:42
- Mit fyr: Ikke udfyldt
- Geografisk sted: Fyn
Hej tak for svarene....
men mener at Klaus engang sagde noget med at hvis man havede problemer med at der kom nogle kulde broer i returen kunne man afhjælpe ved at sætte den i trin 3, men i mener ikke det vil slide på rørene (støre friktion). Oplever lidt det med kulde broer, går ikke og stiller på termostater, har heller ikke termostater på gulvvarmen og hånklæde tøre i badeværelse.
- Senest aktiv: for 48 minutter siden
- Har takket: 105 gange
- Blevet takket: 292 gange
tror ikke det vil slide mere på rørene.... men hvem ved?? hører næsten aldrig om rør der er slidt op... det er som regl på virkning ude fra der kan skade rørene...vagterne skrev:Hej tak for svarene....men mener at Klaus engang sagde noget med at hvis man havede problemer med at der kom nogle kulde broer i returen kunne man afhjælpe ved at sætte den i trin 3, men i mener ikke det vil slide på rørene (støre friktion). Oplever lidt det med kulde broer, går ikke og stiller på termostater, har heller ikke termostater på gulvvarmen og hånklæde tøre i badeværelse.
- Tilmeldt: 27 dec 2006 06:36
- Mit fyr: MGM Comfort 15KW
- Areal: 185kvm
- Dagligt forbrug: 10-16kg
- Har takket: 3 gange
- Blevet takket: 2 gange
Alm ovnkit fra tømmerhandlen er fint og det fåes i en tube som gummifuge, så det er nemt at bruge.. Jeg har skiftet det i efteråret og vil gøre det ved den tid fremover da det er træls at have stop om vinteren.. Udstødningspastaen var i mangel af bedre, fungerer nu men den er nok ikke holdbar i længden, da det bliver meget hårdt og knækker så nemt..Det var jo nytårsdag såe ..vagterne skrev:Hej Klaus... Vil lige høre om det pasta til at tætne med, har det et specielt navn og hvor kan man købe det. Virke det til udstødningen lige så godt?
Min cirkulationspumpe stod på trin 2 og jeg fyret bølgede meget i drift, da den fik trin 3 blev det meget mere stabilt
Fordi jeg skrev det var en fejl at den stod i trin 1 ved naboen er fordi han har ca 200 kvm hus og fyret var håbløst bagefter hele tiden, da den fik trin 3 faldt driften .. Håber det var lidt svar?
- Tilmeldt: 09 dec 2006 12:50
- Senest aktiv: for 11 minutter siden
- Mit fyr: 10 KW Scotte Mini
- Areal: 96/87 m2
- Brændsel: German Pellets
- Dagligt forbrug: 11 kilo
- Årligt forbrug: Est. <6 ton
- Har takket: 142 gange
- Blevet takket: 149 gange
- Areal: 185kvm
Det ser da fint ud ... Mr muldvarp
- Areal: 185kvm
- Areal: 96/87 m2
Det ser fornuftigt ud
Jeg har imidlertid fået endnu et problem:
Da jeg har haft mistanke om at det digitale røggastermometer viste for lidt, har jeg bestilt 2 skivetermometre fra VVS G.
De ankom idag og jeg har monteret og testet dem. De 2 viser den samme temp, men langt fra den samme som den digitale.
Ved 40% drift:
Digitale - 112 gr
Skive - 230 gr
Ved 100% drift:
Digitale - 132 gr
Skive - 280 gr
Det er målt efter ½ times drift. Keramikpladen er fjernet og bypass er HELT åben.
Påstanden fra Laigro er at røggastemp UMULIGT kan komme så højt op og at begge skivetermometre viser forkert.
Der er tale om nr 5. herfra:
http://www.vvs-grossisten.dk/kedel%5Fti ... page9.html
Hvad mener I?
Ved 40% drift:
Digitale - 112 gr
Skive - 230 gr
Ved 100% drift:
Digitale - 132 gr
Skive - 280 gr
Hvad mener I?
Senest rettet af Ulrik 03 jan 2007 13:48, rettet i alt 1 gang.
- Areal: 185kvm
Lyder mærkeligt ,, Især at temperaturen falder ved 100% drift på skiven
Prøv da lige og tage en snak med skorstensfejeren om han ikke kan tjekke den en dag han er forbi, han har jo en temperatuemåler der er kalibreret..
