mit fyrrum/værksted. med benekov r15
Husk venligst at angive anlægstype i overskriften :)
Stokerservice
Tilmeldt: 02 sep 2007 22:36
Senest aktiv: 19 dec 2011 13:49
Mit fyr: PT Woody DOR ellers KSM
Areal: 162
Geografisk sted: Nyk Mors
Re: mit fyrrum/værksted. med benekov r15
Indlæg af Stokerservice »
Den ventil du har brugt er jo heller ikke i fammilie med den du henviser til
Kristian Poulsen
http://www.stokerservice.dk
info@stokerservice.dk
thoken
Tilmeldt: 21 nov 2007 10:21
Mit fyr: scotte/dor 10 kw
Areal: 140 m2
Årligt forbrug: 3,5 t
Geografisk sted: Fyn
Har takket: 98 gange
Blevet takket: 46 gange
Indlæg af thoken »
Stokerservice skrev:Den ventil du har brugt er jo heller ikke i fammilie med den du henviser til
Hallo venner!
Personen( pillebruger)der snakker om esbe ventilen, er ikke den samme person som har lavet indlæg med billederne(Claus Frederiksen)!
Men jeg er da iøvrigt fuldstændig enig i at man altid monterer pumpen indenfor shunten(og ligegyldigt om pumpen sættes på frem eller retur).
Og det er ikke en esbe shunt der er brugt på billederne, men en shunt lavet af en termostat med fjernføler.
mvh thoken
Stokerservice
Areal: 162
thoken skrev: Hallo venner!
mvh thoken
Ups det havde jeg ikke lige set :-)
Kristian Poulsen
Senest aktiv: for 51 minutter siden
Stokerservice skrev:Pumpen sidder forkert i forhold til kedelshunten
Det er ligegyldig om pumpen sidder på fremløb/retur, uanset hvad skal den sidde mellem kedel og shunt
ellser ser det godt ud ;-)
Jeg skal ikke kloge mig, men nu var det jo pumpens placering i diskuterede.
Og det må da også virke med andre typer shunte + ventiler ?
Stokerservice
Areal: 162
Den shunt du henviser til er manuels betjent og flowet 100% tvangs styret
Står den f.eks på 2 løber der 20% den ene vej og 80% den anden vej
Den som claus har brugt, åbner bare for et forbindelse mellem frem og retur (ok system) men det kræver pumpen sidder rigtig
Hvis den sidder på fremløb og efter shunten kan den jo suge vandet op fra det lodrette rør mellem frem og retur
Hvis den sidder inden, presser den vandet ned i shunten, og det er det man ønsker
Jeg ser desvære flere gange om ugen at det er lavet forkert, også store hardcore vvs firmaer kan lave det forkert
Kristian Poulsen
