Den gamle oliebrænder blev fundet frem igen....
Troldmand.
Tilmeldt: 01 dec 2007 20:27
Har takket: 132 gange
Blevet takket: 141 gange
Indlæg af Troldmand. »
Hej...
Jeg var lige ude og kigge til min 4m3 pillebeholder, om den snart skulle genfyldes.
På hylden i samme rum som pilletanken, er hylderne med ting og sager der svinger i værdi, lige fra 0 kr til ting der er flere milioner værd, fik jeg lige øje på min gamle oliebrænder, som ikke har kørt siden 86. Hmm... den skal der da vist gang i igen.
Den kom med på værkstedet, og her kommer så hvorfor.
Nu har vi jo så fin en styring med renblæs, men jeg har altid syntes, at blæseren mangled saft og kraft til rigtigt at blæse igennem - altså blæse herden helt ren.
Billederne viser hvad den gamle oliebrænder blev til, og kraft mangler den godt nok ikke. Som jeg lige husker, blev luft max sat ned på 11.
Fire timers arbejde og den gamle oliebrænder fik nyt liv, og giver igen varme..
En ny kraftfuld blæser koster ca 2500,-
Det var bare det :roll:
thoken
Tilmeldt: 21 nov 2007 10:21
Mit fyr: scotte/dor 10 kw
Areal: 140 m2
Årligt forbrug: 3,5 t
Geografisk sted: Fyn
Har takket: 98 gange
Blevet takket: 46 gange
Re: Den gamle oliebrænder blev fundet frem igen....
Indlæg af thoken »
Du er sgu ferm på fingrene troldmand :great:
respekt!
mvh thoken
Jan_Al
Tilmeldt: 09 okt 2008 19:54
Senest aktiv: i går 12:10
Areal: 154
Har takket: 16 gange
Blevet takket: 7 gange
Indlæg af Jan_Al »
Så mangler du jo bare en rigtig frekvensomformer, så at du selv kan bestemme kan bestemme omdrejningstallet. icon_cheesygrin.gif :great:
MvH
Jan
Julehund
Tilmeldt: 12 mar 2007 07:14
Areal: 145
Brændsel: EL
Geografisk sted: Staby
Indlæg af Julehund »
ja gang på gang!! top dollar!!
Troldmand.
Takker mange gange.
""""En rigtig frekvensomformer""" Dem har jeg rigelig af, men de leverer alle tre faser ud, og blæseren her er enkelt faset. Tm'ern gør det nu også rigtigt godt, den styrer blæseren helt fornuftigt. Dog skulle luft max sættes gevaldigt ned.
Senest aktiv: for 4 minutter siden
Godt gået Troldmand.
Det er dejligt med en kraftfuld blæser, så kan man jo også feje skorstenen omvendt he he
Jan_Al
Areal: 154
Indlæg af Jan_Al »
Jeg er rimelig sikker på at motoren er tre-faset, men at den tredie fase bliver "fremstillet" af kondensatoren. Problemet er nok også at få lavet et input signal (4-20mA eller 0-10V) til bestemme ouputtet med. Ydermere skal frekvensomformeren også kunne give et 3*230V reguleret output istedetfor 3*400V.
MvH
Jan
Troldmand.
Ulrik!! ja måske helt droppe fejer :great:
Jan - jo den er med kondensator. Man kunne jo også vælge at køre den over en vario transformator... hvis man vil lege lidt.
Jan_Al
Areal: 154
Indlæg af Jan_Al »
En vario trnsformer er fyr dyr i drift på grund af det "store" varmetab og yderligere er det ikke godt for motoren at du bare sænker spændingen! Hvis du vil snyde den så kan du jo finde et par gamle kondensatorer og sætte dem i serie med motoren, dem har du sikkert også nok liggende af. Det har dog igen den ulempe at motoren kan have svært ved at starte.
MvH
Jan
Troldmand.
Jan_Al skrev:En vario trnsformer er fyr dyr i drift på grund af det "store" varmetab og yderligere er det ikke godt for motoren at du bare sænker spændingen! Hvis du vil snyde den så kan du jo finde et par gamle kondensatorer og sætte dem i serie med motoren, dem har du sikkert også nok liggende af. Det har dog igen den ulempe at motoren kan have svært ved at starte.
Så varm bliver en vario nu heller ikke, jeg har et par stykker tændt i døgndrift. Ved at lægge hånd på kassen de er monteret i, mærkes der overhovedet ingen varme fra dem. Om man bruger frekvensomforme eller vario på en motor, tror jeg nu er lige hårdt ved motoren. Problemet med både vario og frekvensomformer er jo, at ved lav hastighed og stor belastning får motoren ikke køling nok...
