Twin-Heat CPI 12
Husk venligst at angive anlægstype i overskriften :)
john m
Tilmeldt: 29 dec 2007 07:53
Senest aktiv: i går 21:09
Mit fyr: 16 kw blackstar
Areal: 170m2+55m2 værksted
Dagligt forbrug: 4 -35 kg
Årligt forbrug: ca 6000
Geografisk sted: ejstrupholm
Har takket: 37 gange
Blevet takket: 29 gange
Re: Twin-Heat CPI 12
Indlæg af john m »
Har også haner tæt på kedel (nem at skifte uden at tømme anlæg) ,
men har afmonteret håndtag så der ikke sker uheld.
Men måske det er en dårlig løsning alligevel ?
mvh john
Mvh John
"rigtige mænd kører V8"
søren ø
Tilmeldt: 01 jan 2007 21:06
Senest aktiv: 27 sep 2022 21:22
Mit fyr: Benekov pl27
Areal: 180
Årligt forbrug: 10 ton
Geografisk sted: midtfyn
Indlæg af søren ø »
Som jeg sagde kommer man jo sjældent til noget ved et uheld, og slet ikke hvis man har pillet håndtag af. M.h.t pumpe må den heller ikke være der selvom der er gennemgang i den når den er slukket. Den kan jo skille sig ad og blokere flowet. Teoretiske regler, ja, men man kan jo havne i noget skidt med forsikring og det er kun derfor jeg "påtaler" det.
Jeg har, som omtalt før på siden, været ude midt om natten til brand i kælder som viste sig at være en salamander med haner de frække steder så oliefyret ikke skulle varme brændekedlen op. Manden havde fyret godt op for natten, og da trykket flækkede kedlen, og skød rørene ud af den, blev vi tilkaldt. Heldigvis kostede det dem "kun" en ny kedel, da alt "røgen" jo var damp.
Så det er ikke legetøj det stads.
kaptajnen
Tilmeldt: 29 dec 2007 17:27
Senest aktiv: 09 aug 2024 12:30
Mit fyr: RTB 10 V7 styring
Areal: 170m2
Årligt forbrug: ca 5½ ton
Geografisk sted: Herning kommune
Indlæg af kaptajnen »
Man får sørme helt lyst til en Twin Heat med den flotte installation! :great:
Mvh Peter
Fiahgt
Tilmeldt: 26 aug 2008 11:37
Senest aktiv: 10 sep 2018 19:02
Mit fyr: Reka HKRST 10
Areal: 146
Brændsel: Helst det er er gratis
Fremviser gerne i postnummer: 9240
Årligt forbrug: Ukendt
Geografisk sted: Nibe
Indlæg af Fiahgt »
Nej men hvis nu pumpen skiller sig ad pisser vandet bare ud på gulvet, men der er sgu mange mærkelige regler i danmark.
thoken
Tilmeldt: 21 nov 2007 10:21
Mit fyr: scotte/dor 10 kw
Areal: 140 m2
Årligt forbrug: 3,5 t
Geografisk sted: Fyn
Har takket: 98 gange
Blevet takket: 46 gange
Indlæg af thoken »
Fiahgt skrev:Nej men hvis nu pumpen skiller sig ad pisser vandet bare ud på gulvet, men der er sgu mange mærkelige regler i danmark.
Det er rigtigt, der er mange mærkelige regler, men vi har altså ikke alle de "dumme" uheld som bl.a. ses i syd og øst europa!
Høj sikkerhed koster omtanke!
mvh thoken
Fiahgt
Areal: 146
Indlæg af Fiahgt »
Nej men tilgengæld har vi allesammenbåde livrem og seler på. Når vi lavernoget ved vores hus og ligende.
