Vibrator eller omrører ?
- Tilmeldt: 27 dec 2006 06:36
- Mit fyr: MGM Comfort 15KW
- Areal: 185kvm
- Dagligt forbrug: 10-16kg
- Har takket: 3 gange
- Blevet takket: 2 gange
Re:
Hvor mon man får sådan en dims til akslen med et leje i ?
- Stoker VIII
- Tilmeldt: 07 jan 2007 14:01
- Senest aktiv: 25 jun 2019 22:02
- Mit fyr: Benekov 27PL silver
- Areal: 260
- Brændsel: Kirsbærsten
- Dagligt forbrug: slukket pt.
- Årligt forbrug: 10-15 ton.
- Geografisk sted: Sydsjælland, Faxe, Orup
http://www.sanistaal.dk eller CARL F.
eller den minder prof løsning skral en cykel hjul og narvet kan bruge
Du får HØJST de du betaler får (tit mindre)
- Stoker Pro Sponsor
- Tilmeldt: 05 jan 2007 16:35
- Senest aktiv: 18 okt 2021 21:56
- Mit fyr: MGM Junior
- Areal: 211 i 3 plan.
- Fremviser gerne i postnummer: 9900
- Dagligt forbrug: -
- Årligt forbrug: ?
Har snakket med ham; han fik først omrøren til at virke stabilt efter han satte en anden motor og et gear på - den stadig er blandt de aktive pilleafbrændereBVMP skrev:En kammi lavede en omrøre til en Baxi 1.5 af en vaskemaskinemotor der sad med en aksel ind i magasinet, på aksel var der sat hjul med vinger. Disse rørte ikke ved sidderne af magasinet, kun det brændsel der ikke selv faldt ned.
Motoren var så sat til at køre når sneglen kørte. Den virkede ok.
Han fyrede med hvad han kunne få.
BVMP
BVMP
- Tilmeldt: 28 jan 2007 17:46
- Senest aktiv: 14 feb 2007 22:12
Jeg har selv lavet min stoker for mange år siden. Som omrører har jeg lavet en ø50cm stor skive, der er placeret lodret i mit magasin. På siden at skiven har jeg monteret 2stk fjedre ca. 25mm i diameter og ca. 30 cm lange, en på hver side af pladen. Disse fjedre bøjer så længere ud efterhånden som matrialet i magasinet falder ned. Fyrer med slibestøv og savsmuld fa en møbelfabrik uden problemmer af nogen art.
- Senest aktiv: for 10 minutter siden
- Har takket: 105 gange
- Blevet takket: 292 gange
spændene kan der tages billder :-)Jens Vilbec skrev:Hej
- Areal: 185kvm
Ja det vil jeg også gerne se.. Også af gear osv
- Stoker VI
- Tilmeldt: 29 dec 2006 09:14
- Senest aktiv: 16 sep 2013 09:42
- Mit fyr: Benekov VL25 m. Iltstyring
- Areal: 250m²
- Geografisk sted: Rebild Syd
Jeg har snakket med en som fyrer med knust spånplade i en Benekov fra vvs.eks..... han har ingen omrører eller vibrator men har lavet et kryds af nogle tynde lister som sidder lige hvor tanken går skrå indad, og det virker påstår han.
Mvh Gert
Drift og installation for VL25/50, stokerdagbog,
teknisk og servicemanual til TM3006 kan ses på
http://www.familien-smed.dk
- Areal: 185kvm
Ja det kunne jeg også tænke mig at se..
- Tilmeldt: 10 jan 2007 19:00
- Senest aktiv: 31 okt 2007 08:35
- Mit fyr: Ikke udfyldt
- Geografisk sted: vestsjælland
