Den gamle oliebrænder blev fundet frem igen....
Troldmand.
Tilmeldt: 01 dec 2007 20:27
Har takket: 132 gange
Blevet takket: 141 gange
Re: Den gamle oliebrænder blev fundet frem igen....
Indlæg af Troldmand. »
Stokerfyr passer skrev:Hvad har du gjort ved den før du sprøjtede den, slebet/glasblæst etc. den.
Ved du om det kan holde til det danske vejr, tænker på aluminiums fælge / øldåser til solfangere.
Du linker til et produkt der er beskrevet som møbellak til træ, kan det virkelig passe, for
umiddelbart forbinder jeg ikke trælak med maling til metal.
Ganske rigtigt malingen er beregnet til møbler, at den så også kan sprøjtes på metal og holde lige så godt der, er jo bare fint.
Jeg vil ikke anbefale den til udendørs brug, da den ikke har gode nok egenskaber i form af vejrbestandighed. Tilmeld misfarver den messing og aluminium på grund af syrevirkningen.
Blæseren er renset helt af for gammel maling med roterende stålbørste inden lakering.
Til solfanger lavede jeg engang et forsøg med overpigmenteret sokkelasfalt - jeg tror det var pelle der lavede solfanger af øldåser, men om han fik brugt sokkelasfalten ved jeg ikke.
Troldmand.
Stokerfyr passer skrev: Måske en fattigmands frekvensomformer,
vist her, er måske bedre istedet for en spændingsreguleret.
viewtopic.php?t=3995&start=10#p37819
Jeg forstår slet ikke, hvorfor I er så ivrige for at få den blæser blæser dæmpet. Den kører kanon godt på TM'styringen, uden nogen form for dikkedarer :great: :great:
pelle
Tilmeldt: 21 feb 2008 18:05
Senest aktiv: i dag 00:11
Areal: 240
Brændsel: gran og fyr og sol
Har takket: 304 gange
Blevet takket: 397 gange
Indlæg af pelle »
Til solfanger lavede jeg engang et forsøg med overpigmenteret sokkelasfalt - jeg tror det var pelle der lavede solfanger af øldåser, men om han fik brugt sokkelasfalten ved jeg ikke.[/quote]
Hej Troldmand.
Jeg forsøgte også med asfalt og jernoxid. Men Ernst mente jo der skulle kulstøv drysses på. Jeg havde dåsen med asfalt en tur i ovnen. det kan sagtens holde til 155 gr.men da jeg dryssede kulstøv på dåsen, sugede kulstøven tjæren til sig. Så det bare lagde i store dråber. Så fik jeg fat i tavlelak. Fandt hurtigt ud af at en kopfuld jernoxid i tavlelakken (400 ml)var godt. Tyndede tavlelakken op. Det dækkede første gang. Det kan holde til at komme i ovnen og jeg kan skrabe i lakken med en negl. Det holder rigtig godt. og kulstøvet går ikke i forbindelse med lakken.
Men havde det ikke været for Trold, havde jeg ikke anet, der var noget der hed jernoxid. så tak for det, Trold.
Ham på "friland" har også brugt jernoxid som pigment, på hans øldåse fangere. Han har dog brugt (kalk, linolie,kvark,og jernoxid). Mener det var kvark. Men ihvertfald en eller anden mælke produkt.
Med venlig hilsen
Pelle
stokerbent
Tilmeldt: 30 apr 2008 08:08
Senest aktiv: 07 jul 2012 09:52
Areal: 196m2
Dagligt forbrug: 18-20
Årligt forbrug: 6
Indlæg af stokerbent »
Troldmand. skrev: Du er ski ikke uden humor :great:
Men se nu her - Blæseruhyret har afsløret, min kedel er pi... utæt, asken bliver presset ud ved nedfaldsrøret. Hvilket afsløres som en begyndende snedrive op over øverste låge :lol: :lol:
du må ikke tætne faldrøret det er konstrueret sådan så det kan få lidt falsk luft der
mogens helmer fortalte det da vi var til fyrrums møde ved bent "skovcruiser"
Troldmand.
Hej Bent..
Det, har jeg godtnok aldrig hørt før, og ligefrem konstrueret til få falske luft, hvad gavn skulle det mon gøre?????
stokerbent
Areal: 196m2
Årligt forbrug: 6
Hej Bent..
Det, har jeg godtnok aldrig hørt før, og ligefrem konstrueret til få falske luft, hvad gavn skulle det mon gøre?????[/quote]
det var vist noget med forbrændingen at gøre er ikke helt sikker
mogens helmer fortalte det, som skrevet nede ved det sidste fyrrums møde
syntes vi lige skal have en forklaring fra ham af. Der var ihvertfald en menning med det ikke var fuldsvejst
kunne ske vi lige skulle smide et indlæg på multisiden
Ole S.
Tilmeldt: 08 apr 2007 00:25
Mit fyr: Multi 22 på Viadrus
Areal: 105+40 uisolværksted
Geografisk sted: Nordjylland
Indlæg af Ole S. »
Mener nu at det grunden til sprækken, er for at køle faldrøret, og ikke noget med forbrændingen at gøre.
Med Venlig Hilsen Ole S.
Timetæller, Vvb 140 l.
Troldmand.
Ole S. skrev:Hej
Den version lyder fornuftig - en dårlig/ utæt samling, overføre ikke varme til faldrøret som, var det fuldsvejset.... :great:
Senest aktiv: for 12 minutter siden
Jeg synes billederne er forsvundet?!?
Hvordan kan det være Troldmand??
Ole S.
Indlæg af Ole S. »
Jeg tillader mig at svare på Trold´s vegne. Men som flere sikkert har bemærket er Troldmand DESVÆRRE forsvundet fra forum, og kunne da forestille mig at han selvfølgelig i den forbindelse har slettet alle sine billeder.
