hej alle
hvad er den optimale røgtempatur både når den blæser og den ikke blæser min er 190 når den arbejder og110-120 når den slapper af. det er en kl 15 er det normalt kan man gøre noge
røgtempatur
- Tilmeldt: 25 okt 2008 20:56
- Senest aktiv: 25 okt 2009 11:08
- Stoker X
- Tilmeldt: 02 jan 2007 11:26
- Senest aktiv: 27 mar 2018 08:26
- Mit fyr: KL 15kw
- Areal: 253+100L VVB
- Brændsel: 8mm træpiller
- Dagligt forbrug: ca 40kg
- Årligt forbrug: ca 10
- Geografisk sted: Halskov v/Skive
Re: røgtempatur
Det lyder rimeligt hvis du bruger den som standard - jeg har monteret nogle retardere der oprindeligt er lavet til benekov, det har nedsat min røgtemp til 150/90. - og sat mit forbrug af piller ned med 10-15% - men også lidt mere sod i kedlen. Hvis du udfylder din profil med dagligt forbrug kvm på huset mm vil vi bedre kunne sige om du har et rimeligt forbrug m.m.
AgentJensen / Michael.
- Tilmeldt: 25 apr 2008 20:16
- Senest aktiv: 27 feb 2023 21:48
- Mit fyr: blackstar 1016 kedel 10kw nbe
- Areal: 130
- Fremviser gerne i postnummer: 5672
- Dagligt forbrug: 25
- Årligt forbrug: 6
- Geografisk sted: midt fyn
Re: røgtempatur
hej min kl15 kombi har en røgtemp på ca 110 grader når det køre i pause er den ca.60 grader .
da jeg satte fyret op var røgtemp. også høj og det var spjældet ved blæsern der stod åben hele tiden så den både røg og brændte tilbage
- Tilmeldt: 31 dec 2007 00:50
- Senest aktiv: 24 feb 2011 23:30
- Tilmeldt: 01 dec 2007 23:42
- Senest aktiv: 28 dec 2016 21:52
- Mit fyr: KL15 Stoker
- Areal: 207 + 400L VVB
- Dagligt forbrug: 35 kg
- Årligt forbrug: 7 ton
Re: røgtempatur
Jeg vil tilslutte mig Agentjensen: Det er nok meget normalt som standard.
Nu kender jeg ikke kombi-modellerne, men det tyder på at de som standard kommer lidt længere ned i temperatur.
Jeg har (Lidt ligesom Agentjensen) monteret en røgvender i kedlen, så min temperatur er kommet ned på ca. 70/140 gr.C. i pausefyr/fuld last.
Ligesom Agentjensen har jeg også observeret mere sod, dette er dog mest udpræget når fyret laver 'for lidt' altså er tit i pausefyring (Forår og efterår)
-Bo Andersen-
-Bo Andersen-
Re: røgtempatur
Det afhænger sikkert også af modellen, mine tal er for standard indstillingerne.
På de nye KL´er ligger røgrørene vandret mens de åbenbart på de ældre ligger lodret?
Min temperatur i pause er nede på 45 grader efter lidt justering.
Re: røgtempatur
Aha, men ved du om røgen vender i de 'nye' KL modeller, for at komme længere ned i temp?KimW skrev:Det afhænger sikkert også af modellen, mine tal er for standard indstillingerne.
Jeg tror squ heller ikke de vinder desigpriser med de lodrette røgrør, det er altså mere besværligt at gøre rent
45 gr.C. i pause, er det ikke FOR lidt ? Du har måske ikke noget sod der er værd at kommentere ?
Mit næste fyr skal i hvert være mere rengøringsvenligt, eller kræve mindre af det......
Men det bliver IKKE naturgas
-Bo Andersen-
- Tilmeldt: 26 aug 2008 11:37
- Senest aktiv: 10 sep 2018 19:02
- Mit fyr: Reka HKRST 10
- Areal: 146
- Brændsel: Helst det er er gratis
- Fremviser gerne i postnummer: 9240
- Årligt forbrug: Ukendt
- Geografisk sted: Nibe
Re: røgtempatur
Tror måske du skal kigge på et REKA fyr næste gang der er godtnok ikke meget arbejde med mit.
Re: røgtempatur
Måske du skulle prøve et oliefyr, det er da rengøringsvenligtBo Andersen skrev: Aha, men ved du om røgen vender i de 'nye' KL modeller, for at komme længere ned i temp?
Jeg tror squ heller ikke de vinder desigpriser med de lodrette røgrør, det er altså mere besværligt at gøre rent![]()
-Bo Andersen-
Der er ikke noget sod og de 45 grader i pause er ikke et problem.
De vandrette rør er meget nemme at rengøre, fjern pladen forrest på fyret og åben for lågen til rørene.
Så sidder rørerne vandrette side om side lige til at rense.
Det er så nemt at det tager max 5 minutter at rense dem.
- Tilmeldt: 21 dec 2008 21:31
- Senest aktiv: 06 okt 2019 00:19
- Mit fyr: Kl 15 Stoker
- Areal: 120
- Dagligt forbrug: 30
- Geografisk sted: Skibsted
Re: røgtempatur
Hejsa alle
Når i nu snakker om den røg tempatur kommer jeg til at tænke på hvad der endlig er den bedste måde at og styre fyret er det
1. At indstille røgtemp til Eks. 135 grader og så lade fyret falde i ydelse og være det længre om at komme op på den ønskede fremløbs tempratur (sådan køre min svigerfar`s fyr nu)
2. At Stille rørtemp så højt at fyret bare køre der ud af indtil det når den fremløbs tempratur som man ønsker og så lave det gå i pause stop.
Michael
Michael
