Endnu en ny i (pillemisbruger) klubben (BIO 18)
Husk venligst at angive anlægstype i overskriften :)
Fiahgt
Tilmeldt: 26 aug 2008 11:37
Senest aktiv: 10 sep 2018 19:02
Mit fyr: Reka HKRST 10
Areal: 146
Brændsel: Helst det er er gratis
Fremviser gerne i postnummer: 9240
Årligt forbrug: Ukendt
Geografisk sted: Nibe
Re: Endnu en ny i (pillemisbruger) klubben
Indlæg af Fiahgt »
Kommer jo an på hvad for en skumisolering vi taler om hvis det er en armaflex slange eller tubolit tror jeg ikke der er den store forskel. Men på den billige fra jem & fix i mod de dyre produkter tror jeg der er noget at hente men kan ikke dokumentere da jeg ikke kan finde et datablad på det billige skålisolering.
Bop
Tilmeldt: 01 okt 2008 19:08
Senest aktiv: 06 jul 2010 02:13
Mit fyr: Woody kedel 24 kw chip 611
Areal: 296
Brændsel: Faurkilde træpiller
Årligt forbrug: kommer an på vejret
Geografisk sted: NV Sjælland
Indlæg af Bop »
Vedr . isoleringen
Jeg taler bare ud fra erfaring jeg havde noget fra bygge marked & noget fra jem og fix .
Det er meget nemt at mærke forskel på rør for ny isolering bliver ikke varm udvendigt det gjorde den anden type MINUS VED DET
er at varme i fyrrum er reduceret en hel del og så nu med anden kedel så er den gal nu er der blevet koldt icon_cheesygrin.gif
Er da udemærket klar over der også er forskel på de produkter som ikke er isover / rockwool Godt ord igen men hvis manden skal lave det så kan han da ligeså godt bruge noget rigtig godt det er også meget nemmere at arbejde med samt få 100% i hjørnerne.
Jeg har ihvertfald under ingen omstændigheder fortrudt det.
Og så dyrt er det altså heller ikke det tjener sig selv hjem og igen det er meget hurtigere og tæt i samlinger.
Man kan da også vælge den gammeldags måde det kan stadig købes det man vikler om rørene kan ikke huske hvad det hedder men en slags bandage i begge tilfælde er det mere effektivt .
Man får gerne hvad man betaler for tror også det samme er gældende isoleringsmæssigt.
Godt Nytår
Bop
Areal: 296
Indlæg af Bop »
Til Illum husk der er både selvfølgelig forskel på rørskåle Rockwool / Isover samt der er så også forskel på tykkelse af isoleringen så husk og mål hvor meget plads du har rundt om rør så du ikke for bestilt forkert størrelse
Jeg var tær ved at dumme mig på det punkt kan jeg huske GG
Illum
Tilmeldt: 14 nov 2008 20:58
Senest aktiv: 27 okt 2018 07:58
Mit fyr: Bio 18 på viadrus 24kw kedel
Areal: 185 m²
Brændsel: Stampemøllens 8mm
Fremviser gerne i postnummer: 5320
Dagligt forbrug: ca. 35 kg
Årligt forbrug: 7 ton
Geografisk sted: Agedrup, nordøstfyn
Indlæg af Illum »
Hej igen
Så har fyret kørt lidt over en måned. Skorstensfejeren har godkendt anlægget uden bemærkninger. JP har været og justere det. Og det kører bare ! Det kan sagtens holde varme i huset. Men vores forbrug ligger på knapt 60 kg/døgnet for januar måned. Jeg håber at det kommer længere ned. Rørene i værkstedet er endnu ikke isoleret, da det ikke hopper på af sig selv. Det er dog købt. Men mit arbejde tager for meget af min fritid.
Mvh. Jan Illum
Ole S.
Tilmeldt: 08 apr 2007 00:25
Mit fyr: Multi 22 på Viadrus
Areal: 105+40 uisolværksted
Geografisk sted: Nordjylland
Indlæg af Ole S. »
Uha det var et voldsomt forbrug, har du ingen isolering i huset?? Men på den anden side, tror at januar har været ret så varmekrævende mange steder, der er sku koldt derude.
Med Venlig Hilsen Ole S.
Timetæller, Vvb 140 l.
thoken
Tilmeldt: 21 nov 2007 10:21
Mit fyr: scotte/dor 10 kw
Areal: 140 m2
Årligt forbrug: 3,5 t
Geografisk sted: Fyn
Har takket: 98 gange
Blevet takket: 46 gange
Indlæg af thoken »
Illum skrev:Hej igen
Mvh. Jan Illum
Ja det er et højt forbrug :roll:
Og du brugte også 60 kg i døgnet i starten(se første indlæg), men ok det er jo også koldere nu end det var for en måned siden.
Håber du får det længere ned. Hvor høj er din røgtemperatur?
mvh thoken
Illum
Areal: 185 m²
Indlæg af Illum »
thoken skrev: Ja det er et højt forbrug :roll:
mvh thoken
Hej Den ligger omkring 140 °C
Jeg har prøvet at ligge en røgvendeplade i, i toppen. Det fik jeg bare etdårligere resultat ud af.
Mvh. Jan Illum
birkla
Tilmeldt: 06 sep 2007 12:34
Senest aktiv: 06 jan 2023 17:48
Mit fyr: Bio18 Hercules
Areal: 135
Brændsel: Barlinek 8mm
Dagligt forbrug: 24,25kg
Årligt forbrug: 7½ tons
Geografisk sted: Lolland
Indlæg af birkla »
Hej Illum
Hvis ikke du har sat den i, så vil jeg da klart anbefale at du sætter den nederste røgvender i, det er den der giver noget :P ( http://vvs-eksperten.dk/index/bio-roegv ... rst-p28014 )
Hilsen Klaus
Den der bremser senere, kører længere hurtigt:0)
thoken
Areal: 140 m2
Indlæg af thoken »
140 grader røgtemperatur, det er jo ikke alarmerende! Det fortæller jo at kedlen optager energien, og det ikke bare fiser ud til gråspurvene!
Så er der vel kun 2 muligheder tilbage. Enten bruger i energien, eller også taber i den på vejen. Med andre ord: Isoler rør mm. :great:
mvh thoken
Illum
Areal: 185 m²
Indlæg af Illum »
birkla skrev:Hej Illum
Hilsen Klaus
Hej Klaus
Den nederste er sat i. Den fulgte med kedlen. Jeg har i dag sat den øverste i igen. Så må vi prøve at se om det hjælper.
Mvh. Jan Illum
