Hej, er der nogen som ved hvor småt et hus den kan køre og skal der akkutank på. KSM siger op til 170 m2, men der står ikke minimum m2?
Mvh. Colin
KSM- 175-13
- Tilmeldt: 14 okt 2008 07:05
- Senest aktiv: 22 okt 2010 18:14
- Tilmeldt: 12 mar 2007 07:14
- Senest aktiv: 01 feb 2023 23:20
- Areal: 145
- Brændsel: EL
- Geografisk sted: Staby
Re: KSM- 175-13
der står 20kw på kedlen!? så må brænderen være med en lille effekt, hvis den er anbefalet op til 170m2
men mon ikke der er en der har lidt erfaring i anlæget, der kan komme med lidt guldkorn?
- Stoker VIII
- Tilmeldt: 02 sep 2007 22:36
- Senest aktiv: 19 dec 2011 13:49
- Mit fyr: PT Woody DOR ellers KSM
- Areal: 162
- Geografisk sted: Nyk Mors
Re: KSM- 175-13
175-13 yder 13kw og kan drosles lidt ned, jeg har haft en til 86m2 det gik fint
Kristian Poulsen
http://www.stokerservice.dk
info@stokerservice.dk
- Tilmeldt: 26 aug 2008 11:37
- Senest aktiv: 10 sep 2018 19:02
- Mit fyr: Reka HKRST 10
- Areal: 146
- Brændsel: Helst det er er gratis
- Fremviser gerne i postnummer: 9240
- Årligt forbrug: Ukendt
- Geografisk sted: Nibe
Re: KSM- 175-13
Det er altså en 20kw i følge karby
Teknisk data:
Model KSM-Multistoker 175-13
Ydelse 20 kW
Silo Extern
Vægt 175 kg
Kedel KSM-A5
Indfyringslåge 19 x 29 cm
Max. Brænde længde 40 cm
Fremløb / retur valgfri side 1"
Røgafgang valgfri side Ø155
Teknisk data:
Ydelse 20 kW
Silo Extern
Vægt 175 kg
Kedel KSM-A5
- Areal: 146
Re: KSM- 175-13
Teknisk data:
Ydelse 20 kW
Silo Extern
Vægt 175 kg
Kedel KSM-A5
Teknisk data:
Ydelse 20 kW
Silo Extern
Vægt 175 kg
Kedel KSM-A5
- Stoker VIII
- Areal: 162
Re: KSM- 175-13
Den omtalte kedel yder 13kw, ved godt der står noget andet på nettet men det er en fejl
Kristian Poulsen
- Stoker X
- Tilmeldt: 09 okt 2008 19:54
- Senest aktiv: i dag 12:10
- Areal: 154
- Geografisk sted: Als, Sønderjylland
- Har takket: 16 gange
- Blevet takket: 7 gange
Re: KSM- 175-13
Jeg synes ikke at jeg kan finde prisen nogen steder. Er der nogen som ved hvad den koster??
MvH
Jan
Jan
- Stoker VIII
- Areal: 162
Re: KSM- 175-13
32000 +moms der er lige lavet en ny model, magen til KSM275 bare mindre
Den kan leveres med det samme udstyr som KSM275
Og som noget nyt semi automatisk røgrørs renser
En 175-13 yder 13kw om det er ny eller gammel model ;-)
Kristian Poulsen
- Areal: 146
Re: KSM- 175-13
Sikke da en fejl de har laver der så skulle jeg måske have kigget i den retning inden jeg købte rekaen men har fået at vide alle steder jeg spurgte at det var en 20 kw. Så kan kun konstatere der er mange der bliver snydt.
- Stoker X
- Areal: 154
Re: KSM- 175-13
Nå, så er brochuren bestilt, men jeg går ud fra at prisen er til forhandling?? Jeg er stadig meget i tvivl om hvilket anlæg som jeg skal inverstere i til sommer!!
MvH
Jan
Jan
