Jeg er blevet ringet op af en der har en baxi fra 2001 der køre på korn den er blevet utæt i røgkassen omme ved skorstens udtaget.
Er der nogen der har nogen erfaringer med det problem ?
Er der nogen der ved hvad en evt ny kedel krop koster ? og om hvor stort projekt det evt er at bytte det rundt ?
Ps ved ikke om det er en 1,5 eller 2,5 men er de ikke stort set ens
utæt i røgkasen
- Tilmeldt: 23 dec 2006 09:12
- Senest aktiv: 19 aug 2018 09:54
- Mit fyr: Alcon 3A Pellx P21
- Areal: 150
- Brændsel: RW
- Årligt forbrug: 8 ton
- Geografisk sted: Aabybro
- Senest aktiv: i går 23:04
- Har takket: 105 gange
- Blevet takket: 292 gange
Re: utæt i røgkasen
der er meget forskel i størelse....
krop til 1,5 ca 10000kr
har lige set en på blå avis mener jeg....
vil dog anbefale at prøve at svejse mener gods tykelse er 5mm så tænkeligt det er en svejsning der lækker
- Stoker Pro Engel
- Tilmeldt: 02 jan 2007 10:20
- Areal: 186 + 160 l VVB
- Brændsel: 8 mm Træpiller
Re: utæt i røgkasen
Hvis den er tæret i røgkassen, er der noget der tyder på at røgtemperaturen er for lav, at shunten ikke virker ordentligt, eller at der på anden måde dannes kondens i kedel eller røggassystemet tæt på kedeln.?
Det er nok værd at vurdere driften inden en udskiftninjg finder sted.
7 år er for lidt til sådan en kedel efter min mening.
Flunk ( Claus )
Flunk ( Claus )
- Areal: 150
- Brændsel: RW
Re: utæt i røgkasen
jeg ved ikke hvad han finder på, men vi kan jo skære den i stykker og se og det er til og svejse den, jeg forstod bare på ham at det ikke er nemt at komme til der inde mellem magasin og kedel. den køre med 150 i røg temp og 60 grader retur så det burde ikk være det,
Mvh Brian
Nu med renseblæs på pellx
- Stoker XI
- Tilmeldt: 01 okt 2008 19:08
- Senest aktiv: 06 jul 2010 02:13
- Mit fyr: Woody kedel 24 kw chip 611
- Areal: 296
- Brændsel: Faurkilde træpiller
- Årligt forbrug: kommer an på vejret
- Geografisk sted: NV Sjælland
Re: utæt i røgkasen
Hej nu er det vel værd at kigge på hvis det bare er en utæt svejsning er det da værd at få lavet også selvom det er svært at komme til.
Nu har jeg jo selv fyret med korn og det er hårdt ved kedler .
Men kender da også en som har for stor baxi i forhold til hans hus og der er hans røgrør enormt tæret da han lumrefyrer meget af året hvordan så lige hans skorsten ser ud ved jeg ikke man kan dog frygte løbesod.
Nå men han kan da være heldig at det bare er en svejsning´der lækker.
Men korn er hårdt ved kedlen også med kridt i derfor har jeg droppet det.
Så tænk over det kedlen holder ikke ligeså længe så selvom man de fleste år sparer på prisen så skal man altså indregne at fyret ikke holder ligeså længe & så er det jo svært at finde fortjenesten med mindre man selv dyrker kornet og ikke har for dyr en kedel så ligner det måske noget reelt.
Godt Nytår
Godt Nytår
- Stoker Pro Engel
Re: utæt i røgkasen
Hvad er fremløbstemp?
Tilsætter han kalk/kridt?
Flunk ( Claus )
Flunk ( Claus )
- Tilmeldt: 21 feb 2008 18:05
- Senest aktiv: i går 12:22
- Areal: 240
- Har takket: 305 gange
- Blevet takket: 397 gange
Re: utæt i røgkasen
Jeg har haft sådan en multiheat 1.5
Jeg ville absolut få den repareret. Pillemagasinet kan afmonteres. Så burde det være sådan at den kan skæres op.
Der stod nu i den brugsanvisning, til fyret, at man anbefalede en høj fremløbs temp. på 80 grader. Kedlen havde godt af en høj temp.
med venlig hilsen
pelle
med venlig hilsen
pelle
