[quote="thy"]hvis du køber 2meter 130mm kan du skære en strimmel af det ene stykke og få det til at blive 150mm og så burde resten af den sidste rulle deles på midten og vola kunne nå rundt om.. og så noget alutape uden om hele svineriet og så skulle det stå flot :-)
Ahhh Thy det kunne ellers være nemt. Men jeg tror at det lamelrockwool indeni er skåret i smig, så rundningen til 130mm passer. Hvis jeg udvider skålen vil det "gabe" inderst. Ellers en go ide.. Jeg tror jeg skal ha fundet noget i løbende meter, ligesom det man kan få til ventilationsrør, der er bare pap på istedet. Mangler lige at ringe til et par lokale VVS folk endnu.
trækstabilisator
- Senest aktiv: for 48 minutter siden
- Har takket: 105 gange
- Blevet takket: 292 gange
jo jo det kan der være noget om men forskelen er da ikke så stor....
jeg tror det kunne lade sig gøre..
var lige ude og se har en ekstra meter.. hvis jeg kan finde noget på 150mm vil jeg lige prøve at se hvordan det ser ud...
men med alutapen kan man også få en måtte til at se godt ud :-)
- Tilmeldt: 10 jan 2007 19:00
- Senest aktiv: 31 okt 2007 08:35
- Mit fyr: Ikke udfyldt
- Geografisk sted: vestsjælland
- Tilmeldt: 18 jan 2007 21:51
- Senest aktiv: 19 sep 2008 20:11
Hvordan skærer man hul i et røgrør? Føler mig lidt dum at spørge, men jeg er i tvivl.
Skal have købt en trækstabilisator eftersom jeg har en meget høj skorsten fra kælder til førstesal og der er et godt træk - og pillerne futter af. Er Dragex vejen frem og hvilken udgave skal jeg vælge. Røgrøret er 130mm
Mvh. Biolars
Mvh. Biolars
- Tilmeldt: 09 dec 2006 12:50
- Senest aktiv: for 12 minutter siden
- Mit fyr: 10 KW Scotte Mini
- Areal: 96/87 m2
- Brændsel: German Pellets
- Dagligt forbrug: 11 kilo
- Årligt forbrug: Est. <6 ton
- Har takket: 142 gange
- Blevet takket: 149 gange
Du skærer hul med en vinkelsliber - hullet skal sidde på siden af røgrøret og cære ca. 10 x 10 cm.
Du kan finde en i bunden af dette link:
http://www.hedestoker.dk/shop/category_ ... XgodLQWtkA
- Stoker Pro Sponsor
- Tilmeldt: 07 jan 2007 19:07
- Senest aktiv: 26 aug 2025 19:44
- Mit fyr: Baxi 1.5/350 uden iltstyr
- Areal: 180
- Brændsel: Genfa 8mm
- Årligt forbrug: ca. 6t
- Geografisk sted: Hjerm
- Blevet takket: 2 gange
BioLars skrev:Hvordan skærer man hul i et røgrør? Føler mig lidt dum at spørge, men jeg er i tvivl.
Mvh. Biolars
Den mere forsigtige måde: Optegn det hul du vil lave, bor et hul i hvert hjørne og kør forsigtigt med en stiksav med en klinge til metal, fra hul til hul.
det betyder sku ikke noget om det bliver flot det bliver jo dækket...
10x10cm er passende ved de 130mm
stiksav eller vinkelsliber begge dele vil være fint bare der bliver hul og for manden uden de værktøjer kan man bore en hulens masse huller i stedet for...
- Tilmeldt: 25 jan 2007 13:28
- Senest aktiv: 11 okt 2012 08:18
- Mit fyr: Baxi 2.5 600
- Areal: 230m2 + 80m2 delvist
- Brændsel: pt hvede
- Fremviser gerne i postnummer: 7600
- Dagligt forbrug: ca 30kg ultimo dec09
- Årligt forbrug: 7t
- Geografisk sted: Vestjylland
jeg har fyldt magasinet helt op i dag..... så vil gerne melde til bage når den er tømt så vil jeg kunne bedømme det bedst.... lidt ærgelig jeg har tanken fuld af et andet mærke piller,en rest fra sidste læs men de er rimelig ens..
jeg skal nok melde når jeg har noget konkret...
ps har ikke haft nogen form for røglugt i fyrrumet :-)
hmm så er der lidt konkret.... det må være en besparelse på pillerne og det baserer jeg på fyret nu pausefyrer med de samme indstillinger som før dog har jeg sat lav indføring ned fra 0,9 sek til 0,8 sek..
tror faktisk der er tale om sparet 10% 2,5-3kg... per dag men kommer med mere nøjaktig melding når tanken er tom
