trækstabilisator
Jobak
Stoker Pro Sponsor
Stoker Pro Sponsor
Tilmeldt: 07 jan 2007 19:07
Senest aktiv: 26 aug 2025 19:44
Areal: 180
Brændsel: Genfa 8mm
Årligt forbrug: ca. 6t
Geografisk sted: Hjerm
Re:
Indlæg af Jobak »
[quote="thy"]hvis du køber 2meter 130mm kan du skære en strimmel af det ene stykke og få det til at blive 150mm og så burde resten af den sidste rulle deles på midten og vola kunne nå rundt om.. og så noget alutape uden om hele svineriet og så skulle det stå flot :-)
Ahhh Thy det kunne ellers være nemt. Men jeg tror at det lamelrockwool indeni er skåret i smig, så rundningen til 130mm passer. Hvis jeg udvider skålen vil det "gabe" inderst. Ellers en go ide.. Jeg tror jeg skal ha fundet noget i løbende meter, ligesom det man kan få til ventilationsrør, der er bare pap på istedet. Mangler lige at ringe til et par lokale VVS folk endnu.
Senest aktiv: i dag 15:31
jo jo det kan der være noget om men forskelen er da ikke så stor....
jeg tror det kunne lade sig gøre..
var lige ude og se har en ekstra meter.. hvis jeg kan finde noget på 150mm vil jeg lige prøve at se hvordan det ser ud...
men med alutapen kan man også få en måtte til at se godt ud :-)
pinball
Tilmeldt: 10 jan 2007 19:00
Senest aktiv: 31 okt 2007 08:35
Mit fyr: Ikke udfyldt
Geografisk sted: vestsjælland
Indlæg af pinball »
Det i snakker om til ventilation er lammelmåtte det dur IKKE til den slags isolering i vil foretage.
Min skud med prisen på skålen var en 160/50 rørskål.
BioLars
Tilmeldt: 18 jan 2007 21:51
Senest aktiv: 19 sep 2008 20:11
Indlæg af BioLars »
Hvordan skærer man hul i et røgrør? Føler mig lidt dum at spørge, men jeg er i tvivl.
Skal have købt en trækstabilisator eftersom jeg har en meget høj skorsten fra kælder til førstesal og der er et godt træk - og pillerne futter af. Er Dragex vejen frem og hvilken udgave skal jeg vælge. Røgrøret er 130mm
Mvh. Biolars
Senest aktiv: i dag 18:36
Du skærer hul med en vinkelsliber - hullet skal sidde på siden af røgrøret og cære ca. 10 x 10 cm.
Du kan finde en i bunden af dette link:
http://www.hedestoker.dk/shop/category_ ... XgodLQWtkA
Jobak
Stoker Pro Sponsor
Stoker Pro Sponsor
Areal: 180
Brændsel: Genfa 8mm
Indlæg af Jobak »
BioLars skrev:Hvordan skærer man hul i et røgrør? Føler mig lidt dum at spørge, men jeg er i tvivl.
Mvh. Biolars
:idea:
Den mere forsigtige måde: Optegn det hul du vil lave, bor et hul i hvert hjørne og kør forsigtigt med en stiksav med en klinge til metal, fra hul til hul.
det betyder sku ikke noget om det bliver flot det bliver jo dækket...
10x10cm er passende ved de 130mm
stiksav eller vinkelsliber begge dele vil være fint bare der bliver hul og for manden uden de værktøjer kan man bore en hulens masse huller i stedet for...
Henrik Jensen
Tilmeldt: 25 jan 2007 13:28
Senest aktiv: 11 okt 2012 08:18
Mit fyr: Baxi 2.5 600
Areal: 230m2 + 80m2 delvist
Brændsel: pt hvede
Fremviser gerne i postnummer: 7600
Dagligt forbrug: ca 30kg ultimo dec09
Årligt forbrug: 7t
Geografisk sted: Vestjylland
Indlæg af Henrik Jensen »
Kører den bedre nu hvor du har fået den monteret? Kan du mærke det på
forbruget i de her vindblæste dage? Har selv overvejet investeringen, da det lyder som om blæsten trækker godt i min skorsten. Er der et bestemt fabrikat der kan anbefales?
jeg har fyldt magasinet helt op i dag..... så vil gerne melde til bage når den er tømt så vil jeg kunne bedømme det bedst.... lidt ærgelig jeg har tanken fuld af et andet mærke piller,en rest fra sidste læs men de er rimelig ens..
jeg skal nok melde når jeg har noget konkret...
ps har ikke haft nogen form for røglugt i fyrrumet :-)
hmm så er der lidt konkret.... det må være en besparelse på pillerne og det baserer jeg på fyret nu pausefyrer med de samme indstillinger som før dog har jeg sat lav indføring ned fra 0,9 sek til 0,8 sek..
tror faktisk der er tale om sparet 10% 2,5-3kg... per dag men kommer med mere nøjaktig melding når tanken er tom
