Jeps. Men bor lige for først, så skamolen ikke flækker.ClausJ skrev:Kan man bare skrue pladerne sammen med selvskærende skruer, eller hvad har I brugt?
skamolfætter
- Tilmeldt: 29 jun 2008 22:12
- Senest aktiv: 27 nov 2015 12:39
- Mit fyr: Scotte 16 kW + OPOP H418
- Areal: 239
- Dagligt forbrug: 34kg Nov/Dec i snit
- Årligt forbrug: 9 paller
Re: skamolfætter
- Stoker XI
- Tilmeldt: 15 jul 2008 15:30
- Senest aktiv: 15 dec 2010 15:09
- Mit fyr: woody / OPOP418
- Areal: 135+70
- Dagligt forbrug: 35 kg
- Årligt forbrug: 6-8 tons
- Geografisk sted: skælskør
Re: skamolfætter
det kommer an på......
den første jeg havde var lavet af "det gode skamol" den var skruet sammen, men efter en fyringssæsong var siderne begyndt at skræve indad, pga den stod på den smalle kant på hærd, og skruerne efterhånden bøjede pga varme, så du kan evt lige svejse et stykke fladjern øverstpå hærd, så skamolfætter har noget ordenligt at stå på, så er det fint og skrue den sammen
mvh jesper
mvh jesper
- Tilmeldt: 17 jun 2007 17:11
- Senest aktiv: 28 dec 2021 17:39
- Mit fyr: Woody V6.66/Dor 16
- Areal: 116
- Brændsel: Træpiller Crown
- Dagligt forbrug: 16 kg/ døgn
- Årligt forbrug: 3 paller siden sept
- Geografisk sted: Horsens
- Areal: 116
Re: skamolfætter
Lige et tillægs-spørgsmål.
Er toppladen 20 mm ligesom sidepladerne, eller 25mm som pladen er originalt?
Mvh. Claus
Mvh. Claus
- Tilmeldt: 29 dec 2007 07:53
- Senest aktiv: for 27 minutter siden
- Mit fyr: 16 kw blackstar
- Areal: 170m2+55m2 værksted
- Dagligt forbrug: 4 -35 kg
- Årligt forbrug: ca 6000
- Har takket: 38 gange
- Blevet takket: 29 gange
Re: skamolfætter
Min plade var 20mm. fra starten, og det er heleClausJ skrev:Lige et tillægs-spørgsmål.
Mvh. Claus
fætteren bygget af.
mvh john.
Mvh John
"rigtige mænd kører V8"
- Areal: 116
- Stoker XI
- Tilmeldt: 01 okt 2008 19:08
- Senest aktiv: 06 jul 2010 02:13
- Mit fyr: Woody kedel 24 kw chip 611
- Areal: 296
- Brændsel: Faurkilde træpiller
- Årligt forbrug: kommer an på vejret
- Geografisk sted: NV Sjælland
Re: skamolfætter
Der er vel ingen fidus i at montere skamolfætter om vinteren det er vel mest i overgangsperioder med meget lavlast at det er smart ikke ??
- Tilmeldt: 21 nov 2007 10:21
- Mit fyr: scotte/dor 10 kw
- Areal: 140 m2
- Årligt forbrug: 3,5 t
- Geografisk sted: Fyn
- Har takket: 98 gange
- Blevet takket: 46 gange
Re: skamolfætter
Jo bop, det er når brænderen kører på meget lav effekt, at der (måske) er en fordel ved at bruge en skamol fætter!
Kører den ellers godt din woody?
Et godt råd: hav en eltænder, og evt en ldr(lysføler) på lager
Lysføleren kan dog ofte fås hos de fleste oliefyrs reparatører
mvh thoken
mvh thoken
- Stoker XI
- Areal: 296
Re: skamolfætter
Hej Thoken
Ja tænkte jeg nok vedr skamol
Min woody den kører ganske fremragende har 1 problem som er et luksusproblem jeg kan ikke opdatere via stokerkontrol de vil undersøge sagen nærmere der er nok tale om en fejl i programmering eller min hovedchip.
Småting.
Jeg havde lidt bøvl med løs forbindelse i stik ved snegl men jeg afmonterede stik og monterede ledninger med muffer så er jeg sikker på det ikke gentager sig.
Men jeg kan da godt anbefale den nye kedel jeg har meget meget lidt spildvarme fra kedel faktisk er mit fyrrum blevet koldt .
Jeg har ikke stillet på noget endnu dog har jeg justeret effekt ned til 60 % da det er nok pt.
Brænder er købt som 24 kw pga vi også har et gæstehus på ca 30 m2 som jeg måske på et tidspunkt vil koble til og så kan jeg altså godt lide at have mulighed for ekstra power hvis vinteren en dag for alvor skulle ramme os.
Tror heller ikke der er meget at justere efter røg er gennemsigtig og det er vel at mærke før jeg har fået min iltstyring så ja jeg har ingen klager over produktet.
De kolde dage havde Bio18 såkaldt 29 kw altså kun 19 da nok at arbejde med så syntes sagtens jeg kan mærke at både forbrug & ydelse er forbedret
Men det skal jo så også siges at det selvfølgelig betyder en del at kedel er så godt isoleret og min røgtemp er også faldet mærkant så kedlen er da klart bedre i udnyttelse.
Bare lidt kedeligt før måtte jeg rense hver dag i faldskakt på Bio18 nu kan jeg nøjes med at sludre med hund & kat
Og vil gerne afvise bøvl med fnuldr og woody for nu er jeg ude i noget rigtig fnuldfyldt har aldrig haft dårligere piller og den æder det bare uden bøvl så
Småting.
- Stoker XI
- Areal: 135+70
Re: skamolfætter
jammen bob, det er ikke fordi at woodyen ikke kan brænde piller med meget smuld, den dosere bare mere uens, så forbrændingen bliver mere eller mindre mager
mvh jesper
mvh jesper
