Spørgsmål til (eksperterne) om valg af fyr?
- Tilmeldt: 27 sep 2008 22:57
Forslag til et kornfyr til et middel isoleret hus på 120m2 og senere ca 170m2, helst et med eltænding så det måske også kan køre i sommerperioden.
- Tilmeldt: 21 nov 2007 10:21
- Mit fyr: scotte/dor 10 kw
- Areal: 140 m2
- Årligt forbrug: 3,5 t
- Geografisk sted: Fyn
- Har takket: 98 gange
- Blevet takket: 46 gange
Re: Spørgsmål til (eksperterne) om valg af fyr?
Jeg vil mene benekov(den lille 15, mener jeg den hedder)
mvh thoken
mvh thoken
- Stoker Pro Engel
- Tilmeldt: 02 jan 2007 10:20
- Areal: 186 + 160 l VVB
- Brændsel: 8 mm Træpiller
Ud fra egne erfaringer ville jeg vælge Benekov R15 med eltænder.
Har ikke selv kørt på korn, men det er der mange andre der har.
Nu ved jeg ikke om du skal have et anlæg hvor du selv vil have muligheder for at indstille den, eller om du helt ikke vil vide hvordan det virker, og at det bare skal virke uden din indblanding.
Andre alternativer kunne være Baxi, KSM, eller JA
Flunk ( Claus )
Flunk ( Claus )
- Stoker XI
- Tilmeldt: 15 jul 2008 15:30
- Mit fyr: woody / OPOP418
- Areal: 135+70
- Dagligt forbrug: 35 kg
- Årligt forbrug: 6-8 tons
- Geografisk sted: skælskør
- Stoker Pro Engel
TwinHeat tror jeg også er et godt valg!
Flunk ( Claus )
Flunk ( Claus )
- Tilmeldt: 26 aug 2008 11:37
- Mit fyr: Reka HKRST 10
- Areal: 146
- Brændsel: Helst det er er gratis
- Fremviser gerne i postnummer: 9240
- Årligt forbrug: Ukendt
- Geografisk sted: Nibe
Jeg vil klart anbefale en REKA men det er bare min personlige holdning til det. Den jeg har kører indtil videre fortrinligt, og i forhold de andre jeg kender er der ikke meget døje med mit i forhold til hvad arbejde de ligger i det. Og ja jeg viser selvfølgelig fyret frem hvis det har interesse er bosiddende omkring Nibe. Har dog ikke selv kørt med det om sommeren men dem jeg kender der har siger at det kører igennem hele året uden et kæmpe forbrug.
- Areal: 140 m2
Flunk skrev:Ud fra egne erfaringer ville jeg vælge Benekov R15 med eltænder.
Hej!
Husk Baxi fås ikke med eltænder(mener jeg heller ikke JA og KSM gør
mvh thoken
- Stoker XI
- Tilmeldt: 01 okt 2008 19:08
- Mit fyr: Woody kedel 24 kw chip 611
- Areal: 296
- Brændsel: Faurkilde træpiller
- Årligt forbrug: kommer an på vejret
- Geografisk sted: NV Sjælland
Måske en ds stoker er god til korn den har som tillæg et smart tændsystem men også et dyrt tændsystem men sikkert fortingligt til korn hvor jeg bare har en anelse om at en eltænding for sin sag for eller ?
Syntes det altid var svært at fyre op med korn når fyret var koldt hvis du vil kører rent korn så er Hvede godt men det brænder bedst når kedlen er varmet op.
Jeg tror du skulle finde nogle brugere af de forskellige anlæg og så tage rundt og se eksempelvis Reka , Benekov. DS stoker sikkert med flere
DS styring er ikke særlig kompliceret men den har vel den fordel at den er støbejern og korn er hårdt ved pladejern sådan er det ligemeget om man blander meget kridt i så er det hård kost og hele kedler fås vel ikke i komplet rustfrit eller ?
Ja, det kunne være man skulle tage ud på en tur for at se dem i drift, er der mon nogen frivillige benekov, Reka og Twinheat ejere, der er friske på en fremvisning, helst på sjælland da jeg bor ved Ringsted.
- Tilmeldt: 09 dec 2006 12:50
- Mit fyr: 10 KW Scotte Mini
- Areal: 96/87 m2
- Brændsel: German Pellets
- Dagligt forbrug: 11 kilo
- Årligt forbrug: Est. <6 ton
- Har takket: 142 gange
- Blevet takket: 149 gange
Nu kører jeg ikke længere med korn, men jeg kan garantere dig at med Tornado + de rigtige indstillinger kører en R15 bare kanon med korn.
Da jeg brændte hvede af, havde jeg overhovedet INGEN slagge.
Tænderen havde ingen problemer med at tænde kornet.
Det tager lidt længere tid at tænde kornet første gang, men derefter når der er lidt forkullet korn at starte på går det hurtigt.
Men jeg vil mene at 120 m2 er for lidt til en R15.
