Flowmåler ???
pelle
Tilmeldt: 21 feb 2008 18:05
Senest aktiv: i dag 14:31
Areal: 240
Brændsel: gran og fyr og sol
Har takket: 304 gange
Blevet takket: 397 gange
Flowmåler ???
Indlæg af pelle »
Hej Alle
Lige et spørgsmål i forbindelse med den røgkøler jeg har lavet til Vigas. Den virker iøvrigt udemærket. Den hiver 50 gr. af røgen og tilfører vandet igennem den en stigning i temp. fra 60 grader og til 90 grader. Så det er alt sammen godtnok.
Men hvor mange liter er det i timen, der går i gennem den ????
Den oplysning mangler jeg, for at kunne se hvor meget energi den tilfører centralvarmevandet i kw.
Så jeg tænkte på en flovmåler.
Skal sådan en fyr placeres vandret eller lodret på sådan en 3/4 tommer rør.
Kan man bruge en vandmåler der er godkendt til varmt vand. Eller noget andet .
Gerne billigt og simpelt.
Nogle forslag???
Med venlig hilsen
Pelle
Claus Birth
Tilmeldt: 28 dec 2006 14:09
Senest aktiv: 12 nov 2024 11:01
Areal: 160+60m2
Dagligt forbrug: godt 25kg.
Årligt forbrug: ca.9 ton
Har takket: 14 gange
Re: Flovmåler ???
Indlæg af Claus Birth »
Hej Pelle!
Flowmåler kan være mange ting, men en mere præcis udgave må være som du skriver : en vandmåler for varmt vand.
Placeret vandret, står på "varen".
Claus Birth :great:
Selvgjort er ofte velgjort.
Troldmand.
Tilmeldt: 01 dec 2007 20:27
Har takket: 132 gange
Blevet takket: 141 gange
Re: Flovmåler ???
Indlæg af Troldmand. »
Så vidt jeg husker, er tandhjulene i en koldvands vandmåler lavet i plastik. Om de kan tåle det varme vand???? Det kunne jo komme an på en prøve....
søren ø
Tilmeldt: 01 jan 2007 21:06
Senest aktiv: 27 sep 2022 21:22
Mit fyr: Benekov pl27
Areal: 180
Årligt forbrug: 10 ton
Geografisk sted: midtfyn
Re: Flovmåler ???
Indlæg af søren ø »
I visse boligforeninger sidder der bimåler på både varmt og koldt brugsvand, men om den til det varme kan klare kedelvand ved jeg ikke. Men den kan jo holde til mere end 8 grader ihvertfald.
jni
Tilmeldt: 15 jul 2008 15:30
Senest aktiv: 15 dec 2010 15:09
Mit fyr: woody / OPOP418
Areal: 135+70
Dagligt forbrug: 35 kg
Årligt forbrug: 6-8 tons
Geografisk sted: skælskør
Re: Flovmåler ???
Indlæg af jni »
hvis du bor i et område med fjernvarme, så er det tit at fjernvarmeselskabet udskifter målene hver 5 år. de gamle ender ofte hos jernhandleren, så måske kan du finde ud af hvor de aflevere de gl. jeg fik en (i odense) for en 20ér.
og nej, koldtvands duer ikke
mvh jesper
pelle
Areal: 240
Re: Flowmåler ???
Indlæg af pelle »
Jeg takker for jeres svar.
Jeg mener også at en fjernvarme måler kan fåes med kilowatt tæller. Det kunne godt være man skulle lede efter sådan en. Jeg kan jo sætte den midlertidigt til den røgkøler. Det er jo bare for at se hvor meget den egentlig giver. Men det er nu nok ikke ret mange kilowatt.
Så kan jeg jo sætte den på den solvarmeanlæg jeg er ved at fremstille. Kan jo læse at Walder gør god brug af at tælle kilowatt og måle flowet.
med venlig hilsen
Pelle
jni
Areal: 135+70
Re: Flowmåler ???
Indlæg af jni »
sådan en fætter hedder en kamstrup måler og koster 2kilo, jeg tror de er svære at finde brugt.
mvh jesper
Flunk
Tilmeldt: 02 jan 2007 10:20
Areal: 186 + 160 l VVB
Brændsel: 8 mm Træpiller
Re: Flowmåler ???
Indlæg af Flunk »
Kender et par stykker der har fået dem brugt fra fjernvarmeværket, i forbindelse med udskiftninger.
Flunk ( Claus )
