Hvor stort er drifttrykket på et solvarmeanlæg, samt på kedler med trykekspention.
Spørger da min 2 1/4 år gamle varmvandsbeholder er blevet utæt i solvarmespiralen, og har derfor fået en anden beholder af smeden som dog skal trykprøves inden opsætning.
Hvor højt drift tryk
- Tilmeldt: 17 jun 2008 22:00
- Senest aktiv: 05 jul 2010 22:40
- Mit fyr: bio18 på 24kw herculas kedel, røgvender
- Areal: hus 85m2+48m2 kælder
- Brændsel: flex heat
- Dagligt forbrug: ca 9,3 kg pr d 1/10
- Årligt forbrug: vides ikke endnu
- Geografisk sted: brædstrup
- Tilmeldt: 01 jan 2007 21:06
- Mit fyr: Benekov pl27
- Areal: 180
- Årligt forbrug: 10 ton
- Geografisk sted: midtfyn
Re: Hvor højt drift tryk
omkring 1 bar på koldt anlæg plejer at passe på de fleste anlæg
kanon, så må jeg igang med at tildanne et manumeter samt en ventilkegle til en bil, så vi kan se om den er set alle steder
- Stoker V
- Tilmeldt: 25 feb 2008 17:25
- Senest aktiv: 27 jan 2016 21:46
- Mit fyr: Gasfyr
- Areal: 158
- Brændsel: gas
- Fremviser gerne i postnummer: 4320
- Dagligt forbrug: 0
- Årligt forbrug: 0
Jeg har et tryk på knapt 2 bar ved kold - og den stiger så til ca 2,5 ved høj temp. Kan systemet holde til det, er et stort tryk en fordel, da man derved hæver kogepunket, men mig bekendt er 3 bar maksimum på de fleste anlæg.
Walder
Walder
- Areal: 180
Sikkerhedsventilen åbner som regel ved 2.5 bar...
- Tilmeldt: 28 dec 2006 14:09
- Senest aktiv: 12 nov 2024 11:01
- Areal: 160+60m2
- Dagligt forbrug: godt 25kg.
- Årligt forbrug: ca.9 ton
- Har takket: 14 gange
- Blevet takket: 2 gange
Trykket i anlægget er nødvendigt for at vandet uden problemer kan komme op på overetage niveau, 0,5bar svare til en vandsøjle på 5m. det er ca det tryk der minimum er i en trykekspansionsbeholder.
2,5bar giver et vandsøjletryk på 25m. så det kan forsyne et højhus.
En fordel ved et lidt højere tryk er at luften i anlægget bliver komprimeret en smule, altså fylder den mindre og på den måde er lettere at komme af med.
Hilsen
Claus Birth
Hilsen
Claus Birth
Selvgjort er ofte velgjort.
Der står på beholderen max arbejdstryk 1,0 mpa, hvilket vil svarer til 1bar eller?. mener vores vandværks tryk er ca 3,5 bar.
grunden til spørgsmålet er at jeg jo nødig ville trykprøve med for højt tryk, og derved risikere at ødelægge den nye/brugte beholder, som egenlig er ny men er blevet byttet på garentien, hvorfor må en trykprøvning vise, men der skulle være problemer med en oring ved anoden samt ved el spiralen på flere elektromet beholderer, hvis 5 årige garenti ikke er meger vær hvis ikke man har skiftet anoden hvert år, og det har jeg ikke,
øv øv
- Senest aktiv: i går 21:13
- Har takket: 88 gange
- Blevet takket: 299 gange
Hej kenneth baunsgaard.
Jeg har oplevet noget lignende problem. En fin lille sø hver dag.
Jeg skar plastik toppen af isolerings kappen. Øverst under tilslutningen
af det varme brugs vand er der en flange. Den var ikke spændt rigtig til, og derfor lækkede beholderen, og
vandet sivede ud lige under nederste tilslutning til solvarme spiral.
Jeg kunne ikke få den byttet, da forhandleren var gået konkurs. Ja så kunne jeg jo ligeså godt selv søge efter hvor
der var en læk. Så det er ikke sikkert at det er selve spiralen der er utæt. Men pyt med det, fint at du får den
byttet på garantien.
Her ved mig står trykket til 2, så virker den hurtigere.
- Areal: 180
Den kan nemt holde til et tryk på 3.5 bar i trykprøvning. Når man konveterer til fjernvarme trykprøver man med 1.5 gange drifttryk, hvilket i mange tilfælde er omkring 9 bar.
- Tilmeldt: 20 okt 2007 03:15
- Senest aktiv: i dag 02:05
- Areal: ca. 300kvm.
- Brændsel: Træpiller 6 mm.
- Årligt forbrug: ca 5,5 t.
- Har takket: 341 gange
- Blevet takket: 342 gange
Da jeg renoverede et par værelser i kælderen, ville jeg monterer et par ældre radiatore.
Radiatorene kom fra et hus, der var brændt ned. De havde slået sig lidt i varmen, men
så OK ud efter en ny omgang maling.
Inden opsætning blev de trykprøvet til 4,0 bar (Driftstrykket er 1,0), med et trykprøvnings-
apperat jeg lånte af en VVS'ser. Det lignede faktisk en fodpumpe med manometer. Nemt!
PS.:
Er der nogen fordele ved at køre med 1,5 bar, frem for 1,0 bar?
PS.:
