Kornblæser med rør !
Her kan du indsætte en annonce hvis du ønsker at sælge noget
RasmusP
Tilmeldt: 09 jan 2007 09:10
Senest aktiv: 07 feb 2011 17:51
Mit fyr: Benekov vl 25
Areal: 150
Geografisk sted: Bukkerup, Sjælland
Indlæg af RasmusP »
Jeg er lige gået over til at få pillerne i bigbags og har derfor ikke mere brug for min kornblæser.
Derfor er den til salg sammen med de rørende.
Blæseren er en Kongskilde med dosseringssnegl og stjerne trekant start.
Der følger:
6 stk 2 meter rør
ca. 8 1 meter rør
ca. 6 bøjninger i forskællige vinkler
1 omskifter (t- stykke)
Pris ide omkring 2-3000 kr eller det højeste realistiske bud
Hvis der er nogen der ønsker at se billeder at blæseren skla jeg gerne få taget nogen.
Rasmus
Flexsnegl - Kridtdossere - Trækstabilisator
"Livet er som et varmt karbad - Jo længere man bliver i det, des mere rynket bliver man!" Garfield
RasmusP
Areal: 150
Re: Kornblæser med rør !
Indlæg af RasmusP »
Er der virkeligt ingen der er interesseret !
Der er også en tornado med i prisen !
Der kommer lige lidt billeder til at skærpe interessen
Rasmus
RasmusP
Areal: 150
Indlæg af RasmusP »
Der er blevet budt 1500 kr
Rasmus
maw1
Stoker V
Stoker V
Tilmeldt: 07 okt 2008 08:06
Senest aktiv: 19 mar 2020 19:13
Mit fyr: Baxi multiheat 1,5
Areal: Ca. 300m2
Fremviser gerne i postnummer: 5540
Dagligt forbrug: 20-35 kilo
Årligt forbrug: 8 - 10
Indlæg af maw1 »
Hvad er den kegleformede tingest der... den med den røde top ?
og hvad bruges den til ?
danni-nielsen
Tilmeldt: 20 dec 2006 18:45
Senest aktiv: 24 mar 2022 21:31
Mit fyr: TwinHeat CPI 12
Areal: 350
Brændsel: Træpillersmuld
Årligt forbrug: 9 tons
Geografisk sted: Mariagerfjord
Indlæg af danni-nielsen »
Det er en cyklon, den tager farten af det bliver blæst af sted så det ikke sprøjter ud til alle side, det kommer ind i siden af den og kurre en omgang i den og falder så ud i bunden af den mens luften kommer op i toppen gennem det røde rør, der kan normalt sættes et filte på toppen så støv ikke flyver rundt når man blæser i silo.
Så kan i selv sætte ind hvor der mangler :)
Bop
Tilmeldt: 01 okt 2008 19:08
Senest aktiv: 06 jul 2010 02:13
Mit fyr: Woody kedel 24 kw chip 611
Areal: 296
Brændsel: Faurkilde træpiller
Årligt forbrug: kommer an på vejret
Geografisk sted: NV Sjælland
Indlæg af Bop »
Hej er lidt nysgerrig er det celleføder der sidder og bliver trukket af rem ??
Syntes nemlig slet ikke det ligner en celleføder men det kunne måske være en gammel model eller hvad er det den trækker ??
Senest aktiv: for 37 minutter siden
danni-nielsen skrev:Det er en cyklon, den tager farten af det bliver blæst af sted så det ikke sprøjter ud til alle side, det kommer ind i siden af den og kurre en omgang i den og falder så ud i bunden af den mens luften kommer op i toppen gennem det røde rør, der kan normalt sættes et filte på toppen så støv ikke flyver rundt når man blæser i silo.
har set nogen der sætter sug på i toppen og så lader støvet blæse ud af rumet
RasmusP
Areal: 150
Indlæg af RasmusP »
Bop skrev:Hej er lidt nysgerrig er det celleføder der sidder og bliver trukket af rem ??
Det er en tidlig celleføder der sidder på blæseren som sikre at der ikke bliver tilført mere matriale end blæseren kan transpoteret. Den virker ved at der sidder en lille snegl der flytter materialet fra påfyldningstragten og ned i blæserøret - Det virker rigtigt godt !
Rasmus
Bop
Areal: 296
Indlæg af Bop »
Ja det hjælper gevaldigt
Når du siger tidlig celleføder så er det vel fordi du mener det er en tidlig model.
Jamen det er ikke så tosset hvis man skal blæse piller eller korn ind.
:great:
RasmusP
Areal: 150
Indlæg af RasmusP »
Ja det jeg mener er at den er tidligere (gammel) model.
Jeg har tidligere prøvet at blæse piller uden at have føder på, hvilket resulterede i 15 meter rør tætpakket med piller.
Så eneste grund til at jeg sælger den er at jeg nu får pillerne i bigbags og det er nu en gang det letteste
Rasmus
