Jo, jeg er også dybt inde i en TM3006.
Flunk hvorfor kører du ja her???"""Follow blower JA""" Burde den ikke stå på nej, når du har iltstyring. Ved nej er det jo ilten, der bestemmer stokermotorens pulser.
Benekov R15 Indstillinger
Husk venligst at angive anlægstype i overskriften
- Stoker Pro Engel
- Tilmeldt: 02 jan 2007 10:20
- Areal: 186 + 160 l VVB
- Brændsel: 8 mm Træpiller
Re: Benekov R15 Indstillinger
Hej Trold
Du har ret i at hvis follow blower er aktiveret, er det ikke kun iltstyringen der bestemmer sneglens driftstid, men også drifts%.
Hvis follow blower er slået fra, er det kun iltstyringen der bestemmer sneglens driftstid.
Men hos mig virker det fint med follow blower slået til, men vil dog i eftermiddag når jeg kommer hjem prøve at slå det fra og se hvad der sker.
Flunk ( Claus )
Flunk ( Claus )
- Tilmeldt: 01 dec 2007 20:27
- Har takket: 132 gange
- Blevet takket: 141 gange
Hej Flunk
Ja det bliver spændende at høre. Helt sikkert sker der et og andet.
Når man kører Follow blower "ja", og samtidig har ilt regulering på, hvor går ilt styringen egentlig så ind og påvirker forbrændingen / stokermotorens dosering???. Jeg ved godt man kan gå ind i Fuel PID og regulere stokermotoren, men den er jo sat ud af drift når man kører Folow blower "ja".
Skynder mig at sige, vi bruger ikke samme version software på tm'erne.
- Stoker Pro Engel
Jeg har prøvet at slå follow blower fra.
Det resulterer i at temp svinger meget mere, og det samme gør itl%
Med follow blower slået til, er temp. 75 +/- 0,5 grader vd jævn belastning.
Ved follow blower slået fra er det nærmere 75 +/- 5 grader
Så det virker ikke for mig med den slået fra.
Flunk ( Claus )
Flunk ( Claus )
- Tilmeldt: 09 dec 2006 12:50
- Senest aktiv: i dag 18:36
- Mit fyr: 10 KW Scotte Mini
- Areal: 96/87 m2
- Brændsel: German Pellets
- Dagligt forbrug: 11 kilo
- Årligt forbrug: Est. <6 ton
- Har takket: 142 gange
- Blevet takket: 149 gange
Jeg har nu kørt med Flunks indstillinger i et par dage.
Resultatet er lavere røgtemp samt kedlen er begyndt at blive mere grå i den nederste halvdel.
Så det er jo helt fint.
Jeg havde eller beslutte, jeg ikke ville skrive mere her. men man blive jo fristet. Køre man med ilt-sonde skal man altså også sætte follow blower til nej, det er jo det der er fidusen. Kører det ikke lige efter planen i første hug - så ind i Fuel settings og lave de nødvendige justeringer der, er det ikke det, der er fidusen med det hele???
Ved at sætte folow blower til ja, tillader man jo et kompromi mellem at have iltsonde og køre manuelt, er det ikke rigtigt. Såen... har jeg forstået det.
- Stoker XI
- Tilmeldt: 29 jul 2007 15:56
- Senest aktiv: 20 okt 2014 11:10
- Mit fyr: Benekov R15
- Areal: 220 + 2x60 VVB
- Brændsel: Piller/korn
- Dagligt forbrug: 30 kg
- Årligt forbrug: 6 ton
- Geografisk sted: NV/Sjælland
Skal blive spændende at prøve dine indstillinger af Flunk, skal dog først have brændt de l.... olivenkerner af
Husker du at lægge de billeder ind i et lidt større format som du snakkede om tidligere
- Stoker Pro Engel
Skal til julefrokost om få timer, og bryllup hele i morgen, så det bliver tidligst søndag.Tass skrev:Skal blive spændende at prøve dine indstillinger af Flunk, skal dog først have brændt de l.... olivenkerner af
Flunk ( Claus )
Flunk ( Claus )
- Stoker XI
Hva så Flunk det må bare have været en våd julefrokost
- Stoker Pro Engel
Skal forsøge i morgen
Flunk ( Claus )
Flunk ( Claus )
