Ventilatormotor - Pellx 20 KW
Spørgsmål vedr. Pellx samt det tilbehør der laves til Pellx Brændere
WackerDK
Tilmeldt: 04 jan 2009 09:49
Mit fyr: Pellx 20KW
Areal: 130
Geografisk sted: Nibe
Indlæg af WackerDK »
Hej,
Jeg skiftede for nogen år siden lejerne på ventilatormotoren. Men nu er der noget andet galt, motoren står og "brummer" og starter ikke før styringen giver fuld power, og nogen gange slet ikke, hvilket ender med, at de fremførte piller brænder ud og lukker for indblæsningshullet.......Hvorefter styringen slår fra og det hele bli'r koldt!!! :-) Hvis jeg drejer på motorakslen spinder den fint rundt....Kan det være rotoren der er slidt ??
Så vidt jeg kan finde ud af, skal jeg købe hele ventilatorenheden. Hvor gør jeg det billigst ?
Og, nu hvor jeg har fat, hvor i skorstenen måler jeg mest korrekt røgtemperaturen ?
Gert
Troldmand.
Tilmeldt: 01 dec 2007 20:27
Har takket: 132 gange
Blevet takket: 141 gange
Re: Ventilatormotor - Pellx 20 KW
Indlæg af Troldmand. »
Du skal sikkert bare have en ny kondensator, kondensatoren er sikkert en sort klump mede to ledninger på.
Du bor Nibe, ikke så langt til Vestbjerg, har sikkert en på lager hvis det er her og nu du mangler...
WackerDK
Mit fyr: Pellx 20KW
Areal: 130
Jeg tror ikke der er kondensator ifm denne motor, kan ikke lige se den ihvertfald. Motoren er en meget simpel konstruktion, hvor lejerne sidder i holdere på hver side. Mener at styringen er en Triac-styring.
Har du PellX reservedele iøvrigt ?
svsommer
Tilmeldt: 05 aug 2008 17:30
Mit fyr: Biomax 15
Areal: 170
Årligt forbrug: ?
Blevet takket: 6 gange
Indlæg af svsommer »
den motor har ikke kondensator så vidt jeg kan se på min
mvh
svsommer
Troldmand.
WackerDK skrev:Jeg tror ikke der er kondensator ifm denne motor, kan ikke lige se den ihvertfald. Motoren er en meget simpel konstruktion, hvor lejerne sidder i holdere på hver side. Mener at styringen er en Triac-styring.
Nej - men har alverdens ting...
WackerDK
Mit fyr: Pellx 20KW
Areal: 130
Att : svsommer.
Hvor får du reservedele fra ? Hvis du altså bruger reservedele :-) For PellX kører jo bare...
svsommer
Mit fyr: Biomax 15
Areal: 170
Årligt forbrug: ?
Senest rettet af svsommer 04 jan 2009 13:06, rettet i alt 1 gang.
mvh
svsommer
Troldmand.
Har gennem tiden samlet så meget forskelligt, at der næsten altid er noget der kan bruges som en reservedel.
forever
Tilmeldt: 24 jun 2007 19:33
Mit fyr: scotte 10kw. monteret på Black Star kedl
Areal: ca. 100 m2
Brændsel: piller 8mm
Årligt forbrug: 5,7
Geografisk sted: Tranget, Nordjylland
Indlæg af forever »
jeg har fået samme problem. og har fundet ud af at det hedder en spalte pol motor. men ved ikke hvor jeg får fat i en ny. WackerDK fik du løst dit problem ??
Troldmand.
forever skrev:jeg har fået samme problem. og har fundet ud af at det hedder en spalte pol motor. men ved ikke hvor jeg får fat i en ny. WackerDK fik du løst dit problem ??
En ny har jeg ikke - men har lidt forskellige ale den her..
Tilbage til "Pellx Pillefyr"
