Jeg har en Scotte 2 trins model monteret på en Rocca P30-5 kedel. Efter at have udvidet mit gulvvarme med ca. 50 kvm har jeg problemer med at holde temperaturen oppe. Der opvarmes ca. 150kvm.
Jeg har en ide om at det måske er kedlens ringe nytte effekt der er problemet, så jeg overvejer at skifte ud til en OPop 418 kedel. Alternativt ville en udskiftning af styringen til en 100 trins måske ogå være relevant?
Nogen der har et godt bud?
Scotte 2 trin model
- Tilmeldt: 04 jan 2009 19:07
- Senest aktiv: 07 jan 2013 09:04
- Mit fyr: Scotte 2 trin/rocca p30
- Areal: 150
- Stoker XI
- Tilmeldt: 15 jul 2008 15:30
- Senest aktiv: 15 dec 2010 15:09
- Mit fyr: woody / OPOP418
- Areal: 135+70
- Dagligt forbrug: 35 kg
- Årligt forbrug: 6-8 tons
- Geografisk sted: skælskør
Re: Scotte 2 trin model
kender ikke 2 trinsstyringen, men kan den ikke tunes ?, det kan de nyere styringer evt via stokerkontrol
(er det ikke bare og købe en ny chip, så er det vel en modulerene brænder, eller ?)
- Tilmeldt: 29 dec 2007 07:53
- Senest aktiv: for 58 minutter siden
- Mit fyr: 16 kw blackstar
- Areal: 170m2+55m2 værksted
- Dagligt forbrug: 4 -35 kg
- Årligt forbrug: ca 6000
- Har takket: 38 gange
- Blevet takket: 29 gange
Hvis det er den styring med lamper kan den ikke opgraderes,hvis det er en 2 trin
med display kan den.
Men du kan jo også hæve mætninger og luft på den du har , en 2trins kan faktisk
køre rigtigt godt.
mvh john
køre rigtigt godt.
mvh john
Mvh John
"rigtige mænd kører V8"
- Areal: 150
Det er den gamle model der ikke kan opgraderes (har forsøgt!). Jeg har 'skruet' op for piller og blæser (95%) på høj), men det er ikke nok - så det må nok blive en mere effektiv kedel en Rocca'n.
- Areal: 150
- Stoker XI
- Areal: 135+70
Har du set bob´s lille ny
viewtopic.php?f=137&t=4428&start=10
Jeg ved ikke hvor "dårlig" virkningsgrad roccaen har, men det kunne da tænkes at det også blev nødvendig med ny styring.
Det kunne være du skulle spørge falck, han ved ihvertfald hvad der skal til, og tiltider får han noget brugt op under neglende
mvh jesper
mvh jesper
- Areal: 150
Ja, har set billedet at den nye woody kedel, men den er åbenbart ikke ude i fri handels endnu.
- Stoker IX
- Tilmeldt: 29 apr 2008 13:56
- Senest aktiv: 22 sep 2016 15:48
- Mit fyr: Scotte på Opop kedel + Solvarme
- Areal: 230 + kælder
- Fremviser gerne i postnummer: 9300
- Årligt forbrug: ca. 7 Tons
Jeg tror du vil få mest ud af at skifte styringen
En roca P30-5 er på 19 KW og efter min overbevisning da ikke en af de ringeste kedler på markedet. Den burde med lethed kunne opvarme 150+ m2.
Det må være dine indstillinger det er galt med, og her er det meget lettere med en ny styring og stokerkontrol.
Peter
Peter
Fyrdata: http://pillefyr.homeip.net/index.php
- Tilmeldt: 09 sep 2008 21:56
- Senest aktiv: 08 sep 2011 20:57
- Mit fyr: Woody 16 KW på Roca
- Geografisk sted: Jorden, Shell-land, Køge
Hvad ligger rørtemperaturen på?
Har du den org røgvendeplade i?
Ellers kan du lægge nogen røgvendeplader i kedelen
Min Roca kan sagtens følge med.
Min Woody kører ikke over 50%
Hygge Ulrich
- Areal: 150
Den originale røgvender plade er monteret. JEg har pt ingen termometer til røgtemperatur.
Er nyere styrnger 'stik - kompatibel' med gamle modeller af brændere?
