jo men her skriver du 4% på høj det giver co2 på 17Walder skrev:Med iltstyring kan man få den optimale forbrænding og derved økonomi.
Jeg har lagt mærke til at på min låge er den brændt ren i bunden og er lidt farve i kanterne.
I sommers da iltstyrningen stod af, prøvede jeg at justere ud fra flammens farve, men fandt det ret vanskeligt.
Jeg kom frem til at blev lågen for mørk (grå eller endda sort) var der forlidt luft og for mange piller.
Blev lågen brændt helt ren, var der for meget ilt.
Nu fungerer iltstyringen igen og lågen er igen lidt farvet i kanten men brændt ren i midten/bunden.
Jeg har valgt en iltprocent på 4% ved høj ydelse og 6% ved lav ydelse.
Walder
Begynder spørgsmål
- Senest aktiv: i dag 16:29
- Har takket: 105 gange
- Blevet takket: 292 gange
Re: Begynder spørgsmål
- Stoker V
- Tilmeldt: 25 feb 2008 17:25
- Senest aktiv: 27 jan 2016 21:46
- Mit fyr: Gasfyr
- Areal: 158
- Brændsel: gas
- Fremviser gerne i postnummer: 4320
- Dagligt forbrug: 0
- Årligt forbrug: 0
Tak Thy.
Konklusionen er at jeg har forlidt ilt i min forbrænding i forhold til det abefalede.
Men hvis man skal se rent økonomisk så får man da mest for pengene, ved så lav iltprocent som muligt - bare ikke helt ned på 0, for så er forbrændingen ikke ren længere - og så er det både tilsæt og svineri på samme tid.
Så hvis man med iltstyring kan holde en lav iltprocent uden at sode har man vel teoretisk den mest optimale udnyttelse.
Meeen når nu anbefalingerne er en højere procent bliver jeg jo i tvivl om min teori holder.
Hvorfor anbefales det at procenten er højere?
Høj 7-8% (21-14, 21-13)
Lav 9-11% (21-12, 21-9)
(Min iltstyring kan sættes fra 4-10%)
Walder
Walder
- Tilmeldt: 02 jan 2009 19:39
- Senest aktiv: 08 mar 2021 09:25
- Mit fyr: 10 Kw Varmepumpe fra VVS eksperten
- Areal: 152
- Brændsel: El
- Geografisk sted: Nyborg
Har lige et par newbi spørgsmål mere.
Der sidder en Rawk termostat på retursiden til vvb. Den er sat på 3 fra den forrige ejers side.
Hvad skal den stilles til? Det er en type med kapilarrør der går op i vvb. Den kan stilles fra 25-55 grader.
Undrer mig iøvrigt over at Gulvvarme til køkken og bryggers sidder på retur. Kan det virkeligt være rigtigt??
Gulvvarme i bryggers bruger jeg ikke da både frem og retur rørene til vvb fra fyr holder rummet varmet til omkring 21gr ved 0 udenfor.
Har iøvrigt ingen shunt på mit anlæg... Som sådan... Der sidder en kuglehane der er åbnet lidt.
Jeg har åbnet den lidt mere for at holde et lidt højere retur temp.
Kan man ikke få en termostatstyret ventil, så den åbner når retur når under 60grader.
Edit: Sad lige og spekulerede lidt. En termostat er vel ikke engang løsning. Den er jo endten/eller.
En reguleringsventil med regulator koster jo en bondegård. Selv om man arbejder i et firma der producere sådan noget grej.
Den forrige ejer har ikke været ramt af rengøringsvanvid. Brugte 3 timer på at ordne kedlen idag. Skrabede et ordentlig lag slagger af siderne. Fik bagsiden helt blank. Næsten som ny. Men hold da op det var svært. Der er jo fyldt med svejseklatter. Røgkassen var fuldstændig fyldt. Så røgtemp ved 100% faldt fra 230gr til 150gr.
- Tilmeldt: 28 dec 2006 14:09
- Senest aktiv: 12 nov 2024 11:01
- Areal: 160+60m2
- Dagligt forbrug: godt 25kg.
- Årligt forbrug: ca.9 ton
- Har takket: 14 gange
- Blevet takket: 2 gange
Hej Helskov!
Til det sidste du skriver, så er det godt at få renset, da lavere røggastemp. er det samme som penge i lommen.
Man kan nøjes med en kuglehane, hos mig har en sådan fungeret fint i 8år nu.
Hilsen
Claus Birth
Hilsen
Claus Birth
Selvgjort er ofte velgjort.
- Areal: 152
- Brændsel: El
Ok så vil jeg bare nøjes med at finindstille på kuglehanen.
Var en tur ude og isolere rørene i fyrrummet da jeg kiggede til fyret.
Der var temmelig meget uforbrændt savsmuld i asken.
Pillerne har ellers slet ikke efterladt savsmuld og der er stort set intet i poserne når jeg fylder fyret.
Der må være nogle indstillinger der er gale.
L 0.8 Tid 28 Blæs 19
H 1.3 Tid 26 Blæs 32
Det er som om det først er kommet efter jeg har renset kedlen.
Kan det være fordi kedlen er blevet mere effektiv så tiderne er gale.
Stenen på døren var fuldstændigt "smurt" ind i savsmuld.
- Areal: 160+60m2
Hej Helskov!
Begynd med at sænke for Blæs på lav, fra de 19 ned til 15.
Dette skulle bevirke at røggastemp. falder, fordi den ikke kommer så hurtigt væk, dermed optager kedlen mere energi og dermed bedre udnyttelse af pillerne.
Kan evt. sænkes ned til omkring 12.
Vend tilbage hertil når du har set konsekvensen af reguleringen.
Hilsen
Claus Birth
Hilsen
Claus Birth
- Areal: 152
- Brændsel: El
Det ser ud til at hjælpe. Mængden er af uforbrændt er faldet betydeligt. Men det der er ligner en blanding af aske og uforbrændt.
Den står på 12 i blæs. Bliver det ikke for lidt hvis det sættes yderligere ned?
Iøvrigt ser det ud til at den pausefyrer en del.
Kan jeg med fordel sætte snegletid og indfyringstid endnu længere ned?
- Areal: 160+60m2
Hej Helskov!
Du kan godt prøve at sænke snegletiden til 0,7 på L sænk samtidig tiden, se til at bålet ikke kommer for langt ind mod sneglen. Ej heller efter pausetid.
Hilsen
Claus Birth
Hilsen
Claus Birth
