Guys
Shuntventilen er rigtig rar at have ingen tvivl om det men fyret burde være i stand til at varme vandet op - og det virkede jo før. Har selv prøvet en tilbagebrænding og efterfølgende stort besvær med at varme fyret igennem - men jeg startede processen ved blot at antænde pillerne og trykke start. Hvordan tænder du op? Måske det kan hjælpe dig at sætte blæseren manuelt til enten 40% eller 100% indtil du når en fornuftig røggastemp/fremløbs temp (fyret slår selv fra hvis temepraturen på vandet bliver for høj). Derefter tryk på start.
For lav temperatur.
- Tilmeldt: 04 jan 2009 16:36
- Senest aktiv: 21 jan 2022 16:13
- Mit fyr: Baxi Multiheat 1.5
- Areal: 156
- Brændsel: Træpiller Heatlets Premium, 5000kWh/ton
- Årligt forbrug: 6,5 tons
- Geografisk sted: Rødvig
- Blevet takket: 2 gange
Re: For lav temperatur.
Never argue with an idiot. He will drag you down to his level and beat you with experience!
- Tilmeldt: 29 dec 2008 10:06
- Senest aktiv: 31 jul 2020 20:46
- Mit fyr: Baxi 1,5 uden iltstyring
- Areal: 190
- Dagligt forbrug: 25
- Årligt forbrug: 8
- Geografisk sted: Østjylland
Igen tak for råd.
Jeg prøver at banke røgtemperaturen op ved at sætte %'en op og fjerne et par turbulatorer.
v.h.
Korsager
v.h.
Korsager
- Senest aktiv: i går 23:04
- Har takket: 105 gange
- Blevet takket: 292 gange
det hjælper ikke på kedel temp at tage turbolatore ud.....korsager skrev:Igen tak for råd.
v.h.
Korsager
din røg temp er fin nok.... det er efekten der skal op...
- Tilmeldt: 28 dec 2006 14:09
- Senest aktiv: 12 nov 2024 11:01
- Areal: 160+60m2
- Dagligt forbrug: godt 25kg.
- Årligt forbrug: ca.9 ton
- Har takket: 14 gange
Det er ikke så godt med den lågeswits, men det er ikke det der er årsagen.
Nej, det er ikke skorstenen, den kan kun skabe reelt problem ved at skabe et unødigt sug der kan forårsage tilbagebrand, men ikke dit problem lige nu.
Du burde få dig en shunt påbygget frem og retur på anlægssiden efter pumpen.
Hilsen
Claus Birth
Hilsen
Claus Birth
Selvgjort er ofte velgjort.
- Tilmeldt: 21 nov 2007 21:22
- Senest aktiv: 07 okt 2013 21:59
- Mit fyr: H.S TARM 1,5 ( NU BAXI)ÅR 1998
- Areal: 130 + 25
- Brændsel: TRÆPILLER
- Dagligt forbrug: pt 45
- Årligt forbrug: 8 TONS
- Geografisk sted: ØSTJYLLAND. SKJØRRING V GALTEN
Prøv fjerne den "låge / plade" der er mellem display og brændkammer , herefter tager du det isolering ud
der er der , således at der kan komme varme op til print og relæer , så evt fugt kan fordampe .
mvh Jan
mvh Jan
- Areal: 190
- Årligt forbrug: 8
Okay, jeg prøver at fjerne isoleringen. For der må jo stadigvæk være noget fugt et eller andet sted. Den virkede jo fint før uden shunt, så hvorfor skulle det pludselig være nødvendigt? Min røgtemp. svinger mellem 125-150. Det er vel ikke pragende? Og et lidt dumt spørgsmål, hvis røgtemp. kommer op, følger kedeltemp. så ikke med?
v.h.
Korsager
v.h.
Korsager
- Stoker Pro Engel
- Tilmeldt: 02 jan 2007 10:20
- Areal: 186 + 160 l VVB
- Brændsel: 8 mm Træpiller
Nej, kedeltemp. og røgtemp følges ikke direkte ad.
Men hvis du kører med et setpunkt på 80 grader vil du have svært ved at køle røggassen til mere end f.eks. 100 grader.
Ved setpunkt på 65 grader kan du måske køle røggassen til 85-90 grader.
Flunk ( Claus )
Flunk ( Claus )
- Tilmeldt: 03 dec 2007 20:17
- Senest aktiv: 03 mar 2025 12:46
- Mit fyr: Baxi MH 1.5 /350 ltr. u. ilt
- Areal: 250 m2 i 2 plan
- Brændsel: 8mm Træpiller svenske
- Dagligt forbrug: ca 20-25 kg
- Årligt forbrug: 5,5 tons
- Geografisk sted: Næstved
- Blevet takket: 3 gange
Det er vel ikke sådan at temperaturen er korrekt, men det er føleren der angiver en forkert aflæsning? Bare en hurtig tanke.....
- Areal: 190
- Årligt forbrug: 8
Hej Anders
Jeg har selv tænkt det samme, men jeg kan mærke, når jeg åbner ind til kedlen, at der ikke er nær så varmt, som der plejer, og min yderste radiator i stueplan er der stadig ikke varme i. Det skal dog siges, at nu hvor jeg har sat sek. til 11 og % til 30, så er kedeltemp. steget til 66. Så lige nu er jeg bare glad for at ingen går og småfryser. Men den forbandede kulde gør det også lidt svært at sammenligne med de tidligere "normale omstændigheder", så jeg ser frem til torsdag-fredag, hvor det bliver lidt varmere.
Endnu en gang tak for jeres forslag - og jeres tålmodighed med en amatør....
v.h.
Korsager
v.h.
Korsager
- Areal: 130 + 25
Al begyndelse er sværd , men med tiden lære man en masse om sit fyr , ved selv at gøre sig sine
erfarnger men også som her på siden hvor man stadig lærer noget nyt .
ps er ikke selv i smede faget men med 10 år med stoker har man da lært sit fyr at kende ,dog skal det
hermed siges at min styring ikke kan så meget som de nye ( ØV ..)
