Lambda sonde til Baxi Multiheat 2.5
sorensen
Tilmeldt: 12 jul 2007 10:11
Senest aktiv: 10 nov 2014 06:21
Mit fyr: Baxi Multiheat 1.5
Areal: 181
Dagligt forbrug: 32kg
Årligt forbrug: ?
Geografisk sted: Sydsjælland, Everdrup
Indlæg af sorensen »
Hej Forum
Hvor man får fat i en LAMBDA sonde til en Baxi Multiheat 2.5, udover at købe den som reservedel hos en BAXI forhandler.
Mvh / Br
Peter Sørensen
Danjaffa
Tilmeldt: 04 jan 2009 16:36
Senest aktiv: 21 jan 2022 16:13
Areal: 156
Brændsel: Træpiller Heatlets Premium, 5000kWh/ton
Årligt forbrug: 6,5 tons
Geografisk sted: Rødvig
Re: Lambda sonde til Baxi Multiheat 2.5
Indlæg af Danjaffa »
Sent men relevant svar
Diverse reservedele inkl. tændbuesten og isoleringssten for låger: http://www.fyrteknik.onlinesalg.dk/
Billigste iltsonde jeg har set (1.512,-) og andet nyttigt grej: http://www.primavvs.dk/shop/tilbehoer-m ... 513c1.html
Never argue with an idiot. He will drag you down to his level and beat you with experience!
Brian B
Tilmeldt: 23 dec 2006 09:12
Senest aktiv: 19 aug 2018 09:54
Mit fyr: Alcon 3A Pellx P21
Areal: 150
Brændsel: RW
Årligt forbrug: 8 ton
Geografisk sted: Aabybro
Indlæg af Brian B »
Kig lige på hvilket nummer den lambda sonde har for det kunne jo være den var magen til den pavitronic sælger til små 800 kr.
http://www.pavitronic.dk/Trade.htm#lb1
Mvh Brian
Nu med renseblæs på pellx
Senest aktiv: i går 23:51
Brian B skrev:Hej
Det er den ikkk desvære :cry:
Danjaffa
Areal: 156
Hej Brian
Naa..tror man skal være en anelse forsigtig..man kommer bare til at gamble med 800,- for at spare nogle penge. Men det ville være fint om man kunne få prisen ned på 800,-
Prima VVS og Fyrteknik markedsfører dem til Baxi Multiheat 1.5/2.5 - men prisen er jo en kende høj. Browser videre..nogen må jo sælge den i samme version som Baxi (4 leder med opvarmning af sonden)
Brian B
Areal: 150
Brændsel: RW
Indlæg af Brian B »
Nej men det kunne være, men baxi har nok sørget for at den kun kan fås hos dem til deres pris desværre.
Mvh Brian
epo
Tilmeldt: 29 jun 2008 22:12
Senest aktiv: 27 nov 2015 12:39
Mit fyr: Scotte 16 kW + OPOP H418
Areal: 239
Dagligt forbrug: 34kg Nov/Dec i snit
Årligt forbrug: 9 paller
Indlæg af epo »
Danjaffa skrev:Hej Brian
Nu kender jeg ikke noget til lige præcis Baxi iltstyring, men ville umiddelbart tro den før omtalte Bosch LSM11 kunne bruges. Selv bruger jeg en "universal" lambda sonde fra Biltema (300,-). Det kan dog ikke anbefales, da det indbyggede varmelegeme ikke er kraftigt nok når den skal bruges i en stoker, så jeg har "tunet" den lidt (med 15V på varmelegemet istedet for 12V). Det har indtil videre kørt fint i en måneds tid, dog ikke sikkert den bliver ved med at holde til det :)
Anyway; pointen var at, hvis det er et standard Lambda sonde system, som Baxi bruger, så burde det ikke være så kritisk med lige præcis hvilken sonde man bruger, bare den er beregnet til formålet.
jni
Tilmeldt: 15 jul 2008 15:30
Senest aktiv: 15 dec 2010 15:09
Mit fyr: woody / OPOP418
Areal: 135+70
Dagligt forbrug: 35 kg
Årligt forbrug: 6-8 tons
Geografisk sted: skælskør
Indlæg af jni »
Ja, hvis den er beregnet til formålet, men det er den oftest ikke.
Uden og være ekspert på området har jeg fundet ud af at der er wideband, og shortband iltsonder.
Dem der bruges på biler er shortband, og er kun beregnet til og måle i et meget lille måleområde tæt på nul i iltprocent, hvorimod wideband er beregnet til at måle i hele måleområdet (0 til 21%)
mvh Jesper
Danjaffa
Areal: 156
Det må jo være muligt at gennemskue de mere nøjagtige specifikationer for sådan en fætter. Et er sikkert Baxi køber dem færdige..Bosch producerer dem...den har et specifikt varenummer så det er måske et spørgsmål om at kigge i Bosch kataloget og derefter finde en grossist?
En anden løsning kunne være at kontakte pavitronic og spørge om den er egnet til en Baxi. I positivt fald udbede sig en skriftlig garanti (pavitronics har et andet varenummer end det angivet på min sonde)
Brian B
Areal: 150
Brændsel: RW
Indlæg af Brian B »
Der er noget med de sidste 3 cifre er hvis længden på ledningen
Men så burde en bosch forhandler jo kunne skaffe den. hvad nummer har den baxi sonde det kunne jo være der er en der kan gennem skue hvad det er.
Mvh Brian
