Valg af skorsten
kimfrederiksen
Tilmeldt: 27 sep 2008 22:57
Senest aktiv: 17 aug 2009 17:16
Valg af skorsten
Indlæg af kimfrederiksen »
Hej,
Jeg står og skal have installeret enten en benekov 15 eller en woody og tænkte i den forbindelse på hvilken Ø cm skorsten man skal vælge til en af disse.
Samt hvad er en enkelt skorsten / dobbelt og hvad er bedst..
mvh kim :P
Bop
Tilmeldt: 01 okt 2008 19:08
Senest aktiv: 06 jul 2010 02:13
Mit fyr: Woody kedel 24 kw chip 611
Areal: 296
Brændsel: Faurkilde træpiller
Årligt forbrug: kommer an på vejret
Geografisk sted: NV Sjælland
Re: Valg af skorsten
Indlæg af Bop »
Spørg din fejer om hvad der er det perfekte han ved bedst på det punkt .
Men jeg valgte en isokern model 150 mm i 2003 men det var ligeså meget fordi at det var en jeg fandt billigere da manden havde fortrudt købet.
Så spørg fejer det er nr 1
kimfrederiksen
Ja, det må være det bedste, sad lige og læste om dit nye fyr (tillykke) og jeg tror at det var sådan en jeg burde vælge (bare 16kw) da det næsten lyder for nemt!!!!!!
Mvh Kim
Bop
Areal: 296
Indlæg af Bop »
:great: Vil du vide mere om Woody / Scotte så er det en fordel for dig at spørge garvede brugere såsom jni eller thoken eller Jan Falck
Om du behøver den dyre kedel er jo en smagssag hvis eksempelvis jeg skulle have den inde i huset så havde jeg valgt den almindelige model.
Hvis du vil købe denne type så skal du væbne dig lidt med tålmodighed spørg evt Midtjysk-vvs eller NBE selv hvornår de kommer ud i handlen og hvilken pris for jeg har vel sådan set fået lov at købe lidt førtid pga jeg havde ikke godkendt Bio18 på daværende det er de så blevet nu skal jeg være flink at huske at sige.
Vil anbefale dig at gå ind på dti hjemme side og finde alle fyrtest så kan du jo ud fra det vælge nogen ud som du er intereseret i .
Bare en ide nu du siger det.
Senest aktiv: i dag 17:39
Enkelt eller dobbelt ?
Kig her: http://scancore.dk/?pid=19 (bare et eksempel).
Så kan du selv vælge hvad for en model der passer dig bedst.
Men spørg endelig fejer før du køber en der måske er for lille / stor i lysningen.
Jens
Tilmeldt: 15 jan 2007 23:26
Senest aktiv: i dag 10:37
Areal: 275
Årligt forbrug: 6 t + brænde
Har takket: 80 gange
Blevet takket: 67 gange
Indlæg af Jens »
Stålskorsten kunne også være en mulighed, hvis det ikke skæmmer bygningen.
Tror en vel-isoleret stålskorsten kan nøjes med en lavere røgtemp og stadig være tør i toppen. Det er en meget lille "masse" der skal varmes op, i sådan stålfætter.
Mvh Jens
thoken
Tilmeldt: 21 nov 2007 10:21
Mit fyr: scotte/dor 10 kw
Areal: 140 m2
Årligt forbrug: 3,5 t
Geografisk sted: Fyn
Har takket: 98 gange
Blevet takket: 46 gange
Indlæg af thoken »
Hej!
Jeg har en scotte 16kw og en dor kedel, dertil en metal bestos multi 50 (ø150 mm) skorsten. Det kører fint
Sådan en stålskorsten er jo nem, men jeg synes også prisen er lidt pebret :roll:
Men tjek lige bop´nye kedel, den ser super ud og er tilmed rigtig godt isoleret(bop står og fryser i fyrrummet icon_cheesygrin.gif )
mvh thoken
Ole S.
Tilmeldt: 08 apr 2007 00:25
Mit fyr: Multi 22 på Viadrus
Areal: 105+40 uisolværksted
Geografisk sted: Nordjylland
Indlæg af Ole S. »
En ø 15cm rækker til langt de flestes behov, men snak med fejer, afhænger jo også lidt af højden.
Med Venlig Hilsen Ole S.
Timetæller, Vvb 140 l.
Bop
Areal: 296
Indlæg af Bop »
:lol: Jamen det er ikke løgn Thoken jeg målte i går temperatur i fyrrum til ca 5,8 grad
Og det er isoleret loft og gipsvæg & så er de andre 3 vægge gasbeton.
Sidste vinter da jeg havde min italienerstoker der kunne man stå i korte bukser uden at fryse det blev så noget bedre med bio18
men stadig varmt.
Men nu varmen er jo faktisk væk så ja den er isoleret det er helt utroligt faktisk men nu har jeg jo så ikke set en biocomfortkedel i brug som er forgængeren. icon_cheesygrin.gif
Vedr. skorstenen så checkede jeg for øvrigt også med fejer i 03 han sagde også 150 mm var fin størrelse til formålet.
Jeg var så heldig at finde en isokern til god pris
thoken
Areal: 140 m2
Indlæg af thoken »
Bop skrev::lol: Jamen det er ikke løgn Thoken jeg målte i går temperatur i fyrrum til ca 5,8 grad
men stadig varmt.
eller lave gulvvarme :great:
5,8 grader i fyrrummet, så kan man jo have øl på køl derude 8)
mvh thoken
