Hej Ny kommende ejer af Woody
- Stoker XI
- Tilmeldt: 01 okt 2008 19:08
- Senest aktiv: 06 jul 2010 02:13
- Mit fyr: Woody kedel 24 kw chip 611
- Areal: 296
- Brændsel: Faurkilde træpiller
- Årligt forbrug: kommer an på vejret
- Geografisk sted: NV Sjælland
Re: Hej Ny kommende ejer af Woody
Jamen jeg måtte jo stille jer tilpas og få taget nogle fotos
for at undgå flere slag
- Tilmeldt: 21 nov 2007 10:21
- Mit fyr: scotte/dor 10 kw
- Areal: 140 m2
- Årligt forbrug: 3,5 t
- Geografisk sted: Fyn
- Har takket: 98 gange
- Blevet takket: 46 gange
Det ser godt ud, bop
Det er en fin kedel!
Brænderen kender vi, det snurrer bare!
Tillykke med det!
mvh thoken
Tillykke med det!
mvh thoken
- Stoker XI
- Areal: 296
- Stoker XI
- Areal: 296
Så fik jeg iltstyringen samt installeret den.
Også det er helt anderledes end den gamle for jeg skulle skrue et ekstra print ind i kontrolboks samt så selvfølgelig montere ledninger mellem de 2 print.
Så troede jeg der var noget galt men jeg skulle bare starte med at kalibrere ellers ville styring ikke sige ja til at iltstyring var mont.
Efter lidt just så funker også det fint.
- Stoker XI
- Tilmeldt: 15 jul 2008 15:30
- Senest aktiv: 15 dec 2010 15:09
- Mit fyr: woody / OPOP418
- Areal: 135+70
- Dagligt forbrug: 35 kg
- Årligt forbrug: 6-8 tons
- Geografisk sted: skælskør
- Stoker XI
- Areal: 296
Nu er der så bagatelproblemet med opdatering via interface men det arbejder de på at løse.
Det er jo også et luksusproblem.
Men hold da fest hvor er det nemt at gøre sådan en opopkedel ren det er godt nok luksus lige med mindre man har automatisk askeudtag så kan det ikke blive ret meget nemmere.
Jeg har en ca max røg temp på 120 grader ved 75 % effekt det giver så de ca 65 grader en 1,5 meter fra top af skorsten har jeg målt med elektronisk røgtermometer så helt perfekt er det faktisk i forhold til den temp jeg bør holde i skorsten for at undgå løbesod.
Jeg vil dog sige at har de tænkt sig at fylde mere ind i kontrolboks på et tidspunkt så bliver det nok ikke nemt der kan så at sige ikke være mere .
- Areal: 140 m2
Jeg er spændt på hvordan det kører med iltstyring, bop
mvh thoken
mvh thoken
- Stoker XI
- Areal: 296
Det lader til at køre ganske glimrende
Men er da ligeså nysgerrig om det som i andre .
- Stoker XI
- Areal: 296
Problem med opdatering er løst med opdatering med ny udgave af stokerkontrol
Så alt fungerer & derved kan siges at fyret er testet i brug med både iltstyring & Interface
