Lambda sonde til Baxi Multiheat 2.5
Danjaffa
Tilmeldt: 04 jan 2009 16:36
Senest aktiv: 21 jan 2022 16:13
Mit fyr: Baxi Multiheat 1.5
Areal: 156
Brændsel: Træpiller Heatlets Premium, 5000kWh/ton
Årligt forbrug: 6,5 tons
Geografisk sted: Rødvig
Re: Lambda sonde til Baxi Multiheat 2.5
Indlæg af Danjaffa »
Har fundet et svensk katalog der bl.a beskriver hvordan varenummeret er bygget op..det er tilsyneladende ikke kun de tre sidste cifre der er interessants. Jeg uploader lige en pdf fil med oversigt over Bosch LSM 11.
Angiveligt har sensoren en levetid på mere end 10.000 timer..hvilket svarer til over et års kontinuerlig drift. Min sensor har fungeret upåklageligt og kører nu på 4. fyringssæson. Hertil kommer at jeg faktisk fyrer med min Baxi 1.5 hele året. Det er jo en helt flot levetid.
Når jeg kalibrerer vises ved afslutning 198. Har ingen ide hvad dette tal betyder
Never argue with an idiot. He will drag you down to his level and beat you with experience!
ospdk
Tilmeldt: 21 aug 2009 14:16
Senest aktiv: 16 dec 2022 14:05
Har takket: 5 gange
Indlæg af ospdk »
Hej !
Jeg har nu kørt 1mdr med ox 104 uden problemer, fik dette svar fra www.uni-fit.com ( http://www.uni-fit.de/cgi-bin/baseporta ... 4&Name==OX 104)
Fik dette svar fra dem :
"yes, that’s right.
You can use OX 104 sensor for the Bosch 0258 104 002"
Senest aktiv: i går 23:51
hvor købte du og hvad kostede den?
h.thagaard
Tilmeldt: 10 feb 2007 05:25
Senest aktiv: 11 okt 2023 15:40
Mit fyr: Baxi 1,5
Areal: 165
Dagligt forbrug: 15-20kg
Årligt forbrug: ca. 6ton
Indlæg af h.thagaard »
250,00kr i USA + lidt porto.
ospdk
Har takket: 5 gange
Indlæg af ospdk »
Jeg købte den ved uni fit til 47€ da den er fra Tyskland undgår man at skulle betale en masse håndtering hvis den ryger i tolden. Her er link til den http://www.UNI-FIT.at/Artikel_OX+104.html det er jo en nogte anden pris end Bosch
h.thagaard
Mit fyr: Baxi 1,5
Areal: 165
Baxi iltstyring kører med 5 ledninger, den der henvises til i linket har kun fire.
Brandsen
Tilmeldt: 21 okt 2009 23:02
Areal: 425 m2
Årligt forbrug: ca 10 tons
Geografisk sted: Holbæk
Blevet takket: 136 gange
Indlæg af Brandsen »
Jeg har altså også et helt andet Bosch nummer på min lambda sonda, nemlig 0258 0070 57 009
Ledningerne er hhv : sort, grå, hvid, rød og gul = ialt 5 ledninger 8)
h.thagaard
Mit fyr: Baxi 1,5
Areal: 165
I kan finde en hel masse oplysninger omkring dette emne hvis i kigger under Bosch oxygen sensor her i forumet.
ARas
Tilmeldt: 10 dec 2008 21:59
Senest aktiv: 21 sep 2017 12:22
Mit fyr: Baxi 2,5 m. ilt-styring
Areal: 230
Dagligt forbrug: 30-35
Årligt forbrug: ?? (8)
Geografisk sted: Syd-Sjælland
Indlæg af ARas »
sorensen » 30 Oct 2008, 14:46 skrev:Hej Forum
Hvor man får fat i en LAMBDA sonde til en Baxi Multiheat 2.5, udover at købe den som reservedel hos en BAXI forhandler.
Mvh / Br
Peter Sørensen
Hej Peter og alle andre der leder efter lambda sonde til baxi...
Jeg syntes du skal tage et kig på denne tråd.
viewtopic.php?f=22&t=5860
Mit fyr er nu i gang med 2. sæson med den hjemme-byggede ilt-styring. Og det kører godt!
Så jeg vil helt sikkert mene det kan svare sig at købe sonden i USA.
PS. husk der kommer måske TOLD på. men det er ikke det helt vilde mener jeg gav lige knapt 100kr i told.
AR
