Hej forum.
På mit Eco climax har jeg indtil nu udelukkende kørt i modulations-mode. Her er snegl sat til at køre 1½ sek for hver 40 sek. Luften har jeg selvfølgeligt indstillet så godt som muligt. Effekten her er ret lav - det tager vel 15 min at bringe kedel fra 61 - 65 gr. Den når ca kedeltemp. på 125-130 når den stopper igen
Den har også en indstilling mulighed i drift mode, men det bruger den kun når den kommer helt ned på 55 gr (kan ændres).
Ville det være en god ide at indstille således at den starter op i drift med mere brændsel og luft for at få hurtigere gang i forbrænding og evt. lade den gå over i modulation (med lavere effekt) ved evt. 100 gr- røgtemp. Så kan den køre op til de 65 gr. på modulation.
Sagt på den korte måde.
Jeg ved ikke rigtig om jeg kan udnytte fyret bedre ved at lade den anvende både Drift og modulation mode. Altså 2 trin.
Jeg ved heller ikke rigtigt hvordan jeg skal indstille det.
Man må da formode at drift mode er der for at blive brugt.
På forhånd tak for nogle svar.
Indstilling af Eco climax
- Tilmeldt: 14 jan 2007 15:18
- Senest aktiv: 26 sep 2007 20:40
- Mit fyr: Ikke udfyldt
- Geografisk sted: Fyn
- Stoker VI
- Tilmeldt: 27 dec 2006 19:47
- Senest aktiv: 25 aug 2025 18:26
Re: Indstilling af Eco climax
Niels Hansen skrev:Hej forum.
Kører den ikke i de 2 trin automatisk.
Drift trin under opstart indtil A5 nås.
Modulation trin over A5.
Tror du skal prøve dig frem med C5 - C33 - U5.
Flere piller + mere luft.
Hilsen
Michael Olsen
Michael Olsen
Jo det gør den, hvis den er indstillet rigtigt. Hvis man kører efter de anbefalede instillinger, går den kun i drift-mode ved temp. mere end 10 grader under sat temperatur eller når røgtemp når op på 240 gr. Så det gør den kun når fyret har været stoppet og er kølet lang ned.
Fyret er sat til kedeltemp. på 65 gr. og starter op igen, når temp. falder til 62 gr.
Men hvor lang tid (op til hvilken kedeltemp/røgtemp.) bør den køre i drift, inden den går over på modulation.
Jeg kan også indstille den til at gå i modulation ved en given røgtemp - ville der være nogen ide i det?
Nogen forslag til hvor kraftigt man skal køre i drift - mode i forhold til modulation - mode?
Tak.
Tak.
