Jeg er i analysefasen :-) Hvad er det der gør at Bernekov kan lave deres fyr 10 - 20k billigere end f.eks, Baxi eller Passat?
Får de dem svejst sammen ude i Kina? Køber de elektronikken i en sidegade i Shanghai? Eller er der faciliteter inkluderet i Baxi og Passat som skal tilkøbes til Bernekov?
Mit opvarmningsbehov ligger lige nu omkring 12-13kW men et planlagt nyt tag med 300 mm mere isolering vil nok reducere dette til 9-10kW. Så vi taler om de der ca. 15kW kedler. Dvs.
Passat Compact (11kW) set til ca. 43.000 hos privatgrossisten
Baxi Multiheat (15kW) set til ca. 46.000 samme sted
Bernekov R15 (15kW) set til ca. 31800 hos biofyr.dk
Ingen af stederne står der umiddelbart om priserne er incl. eller excl.moms men jeg antager at alle er incl.moms.
Priserne på de 2 første er angiveligt med solide rabatter i forhold til vejledende udsalgspris.
Som sagt har jeg ikke siddet med en finger i alle tre specifikationer for at se hvad der er i de forskellige muligheder og især hvad der ikke er.
Hvorfor Bernekov?
- Tilmeldt: 27 dec 2008 11:55
- Mit fyr: HS Tarm oliefyr fra 1974
- Areal: 144+ 176 kælder
- Brændsel: pt. Olie
- Årligt forbrug: 2,5
- Geografisk sted: Blistrup pr. 3230 Græsted (Nordsjælland)
- Stoker XI
- Tilmeldt: 29 jul 2007 15:56
- Mit fyr: Benekov R15
- Areal: 220 + 2x60 VVB
- Brændsel: Piller/korn
- Dagligt forbrug: 30 kg
- Årligt forbrug: 6 ton
- Geografisk sted: NV/Sjælland
Re: Hvorfor Bernekov?
Hvis du downloader prislisten på Biofyr står der at det er uden moms. Så der skal lige lægges 25% på Benekov'en
- Tilmeldt: 21 nov 2007 10:21
- Mit fyr: scotte/dor 10 kw
- Areal: 140 m2
- Årligt forbrug: 3,5 t
- Geografisk sted: Fyn
- Har takket: 98 gange
- Blevet takket: 46 gange
Hej!
Jeg mener ikke der er den store prisforskel
Baxi kan fås for ca 38.125 incl.moms : http://el-netsalg.dk/product.asp?product=5524
benekov 31.800 excl moms(39.750 incl moms)
Så benekov er da ikke billigst
Men de er alle gode fyr, i den dyrere ende. Og uden at fornærme nogen, så er deres reservedele dyre
mvh thoken
mvh thoken
Dyre ende? Hvor finder man så de billige? Det er ikke til en landejendom, så jeg leder ikke efter "Storm P" opstillinger (dem kanjeg sgu selv lave :-) eller prototyper. Det skal stå ei et fyrrum i en kæder i en alm. 1970'er villa.
Michael Deichmann
Novice udi stokerfyringens kunst
OK - det forklarer jo en del. Og man kan åbenbart også få Baxi billigere andre steder end dem jeg har fundet. Jeg er sgu ikke sikker på at det er OK at de ikke skriver det tydeligere på deres hjemmesider. Når en hjemmeside er offentlig tilgængelig og ikke har et stort banner henover toppen "Intet salg til private", så henvender den sig i min optik også til private og så skal der stå excl./incl. moms. og prisen SKAL faktisk være vist incl. moms.Tass skrev:Så der skal lige lægges 25% på Benekov'en
Michael Deichmann
- Stoker XI
- Tilmeldt: 15 jul 2008 15:30
- Mit fyr: woody / OPOP418
- Areal: 135+70
- Dagligt forbrug: 35 kg
- Årligt forbrug: 6-8 tons
- Geografisk sted: skælskør
Finishen er altså heller ikke den samme på et benekov, som på et baxi (derfor kan benekoven, jo godt være et godt fyr)
Da jeg købte min benekov var der 2000 kr i forskel på en baxi med iltstyring, og en benekov med kornsæt.
Det er da næsten ingenting
mvh jesper
mvh jesper
- Tilmeldt: 08 apr 2007 00:25
- Areal: 105+40 uisolværksted
Snakker vi stoker er der jo også andre alternativer, Twin Heat cpi 12, Gejs, Ksm, og i den billige ende en Kl. Kender dog ikke priser på de omtalte, men tror de ligger tæt op ad f.eks. baxi.
Med Venlig Hilsen Ole S.
Timetæller, Vvb 140 l.
- Areal: 140 m2
dykker5502 skrev:Dyre ende? Hvor finder man så de billige? Det er ikke til en landejendom, så jeg leder ikke efter "Storm P" opstillinger (dem kanjeg sgu selv lave :-) eller prototyper. Det skal stå ei et fyrrum i en kæder i en alm. 1970'er villa.
Hvorfor ikke en pillebrænder(fx scotte/woody )?
Den har også nogle fordele: Den har eltænder, så den behøver ikke pausefyre(det er dyrt at pausefyre).
Den kan programmeres til at starte fx 3-4 gange i døgnet for at lave varmt brugsvand(sommerdrift, hvor hele hytten ikke skal varmes op), dette kan gøres for 3-4 kg piller i døgnet.(tror jeg også benekov kan
Den er langt billigere i anskaffelse, samt reservedelene er rimelige i pris.
Der er så lidt mere arbejde, du bør rense kedel cirka en gang om ugen.
Men ok, ser måske ikke så fancy ud som benekov, baxi og passat!
Et godt råd: tag rundt og snak med nogle brugere af de forskellige fyr, og hør om deres erfaringer, samt se lidt forskelligt.
Og husk du skal have en godkendelses attest af sælgeren(EN 303-5 klasse 3 godkendelse)
Og tag evt. også din skorstensfejer med på råd!
Hvis du giver lidt flere oplysninger (fx. udfylder din profil) så er det lidt nemmere at rådgive dig
mvh thoken
Jeg ved med mig selv, at jeg vil godt hælde piller på et par gange om ugen og rense kedel en gang hver eller hver anden uge - men så stopper den gode vilje nok mht. indsats for miljøet. Livet er trods alt andet end stokerfyr....thoken skrev:Der er så lidt mere arbejde, du bør rense kedel cirka en gang om ugen.
Mit fyrrum skal ikke præsenteres i Bo Bedre, men det må gerne kunne bruges til andet en fyrrum. Så plads er et issue og nogen af de "smedeanlæg" til landejendomme jeg har set er ret pladskrævendethoken skrev:Men ok, ser måske ikke så fancy ud som benekov, baxi og passat!
Jeg kender ikke så mange i omegnen med pillefyr og de der er har jeg haft fat i. Det er derfor jeg er her - her må man kunne få lidt input skulle jeg mene. Og foreløbig har der da været fint response. /quote]thoken skrev:Et godt råd: tag rundt og snak med nogle brugere af de forskellige fyr, og hør om deres erfaringer, samt se lidt forskelligt.
Den er jeg helt med på - men tak for at du lige mindede mig om det.thoken skrev:Og husk du skal have en godkendelses attest af sælgeren(EN 303-5 klasse 3 godkendelse)
Den er jeg også helt med på. Han har godt nok lige været der og feje - men han kan vel komme forbi igen. Han skal jo være med på det man laver.thoken skrev:Og tag evt. også din skorstensfejer med på råd!
Det har jeg lige været inde og gøre. Og det er ikke en fejl at der er mere kælder end hus. Under terrassen er der en lukket carport som tæller med i kælderarealet, men den er ikke opvarmet :-)thoken skrev:Hvis du giver lidt flere oplysninger (fx. udfylder din profil) så er det lidt nemmere at rådgive dig![]()
Michael Deichmann
- Stoker Pro Engel
- Tilmeldt: 02 jan 2007 10:20
- Areal: 186 + 160 l VVB
- Brændsel: 8 mm Træpiller
Den kan programmeres til at starte fx 3-4 gange i døgnet for at lave varmt brugsvand(sommerdrift, hvor hele hytten ikke skal varmes op), dette kan gøres for 3-4 kg piller i døgnet.(tror jeg også benekov kan)
mvh thoken
Benekov R15 kan også programeres til 2-4 start stop pr døgn.
Benekov R15 kan starte stoppe cirkulationspumperne via kedeltermostaten, så pumperne stoppes når kedlen stopper, hvilket sparer meget på tomgangstabet.
Benekov R15 kan i nyeste version styres og overvåges via mobiltelefonen.
Flunk ( Claus )
Flunk ( Claus )
