Pille forbrug
Ordet er frit
Soren
Stoker VI
Stoker VI
Tilmeldt: 13 nov 2008 13:15
Senest aktiv: i dag 07:46
Mit fyr: Modifiseret Tasso A2 med ejet stoker
Areal: 250M2 ,140l vvb
Brændsel: Pt. træpiller
Fremviser gerne i postnummer: 7900
Geografisk sted: Mors
Pille forbrug
Indlæg af Soren »
Er der nogle der har bud på hvor meget deres pille forbrug er steget de sidste dage med frost ?
mit er steget 40- 45 %
Søren
Likes frabedes
Senest aktiv: for 36 minutter siden
Re: Pille forbrug
tja 20-30% dårligt isoleret godt 30-35 når det er værst.. vinden er værst for mig
thoken
Tilmeldt: 21 nov 2007 10:21
Mit fyr: scotte/dor 10 kw
Areal: 140 m2
Årligt forbrug: 3,5 t
Geografisk sted: Fyn
Har takket: 98 gange
Blevet takket: 46 gange
Re: Pille forbrug
Indlæg af thoken »
Hej!
Jeg bruger ca 20-25% ekstra, vinden er også det værste her ved mig!
Skal lige siges at jeg i en stor del af huset kører natsænkning(programmerbare termostater), så der sparer jeg en del! :great:
mvh thoken
Flunk
Tilmeldt: 02 jan 2007 10:20
Areal: 186 + 160 l VVB
Brændsel: 8 mm Træpiller
Re: Pille forbrug
Indlæg af Flunk »
Max 20 %.
Ligger godt i læ for vinden.
Flunk ( Claus )
epo
Tilmeldt: 29 jun 2008 22:12
Senest aktiv: 27 nov 2015 12:39
Mit fyr: Scotte 16 kW + OPOP H418
Areal: 239
Dagligt forbrug: 34kg Nov/Dec i snit
Årligt forbrug: 9 paller
Re: Pille forbrug
Indlæg af epo »
Idag ser ud til at blive dyr i piller. Mit gennemsnits forbrug er vel steget 25-30% i forhold til midt i december...
Se forbrugshistorik her:
http://www.too-hot.dk/pillefyr/
Har gulvvarme i det meste, så en kold dag slår som regl først igennem på forbruget dagen efter...
Fritliggende ejendom. Så viden er en faktor...
Ole S.
Tilmeldt: 08 apr 2007 00:25
Mit fyr: Multi 22 på Viadrus
Areal: 105+40 uisolværksted
Geografisk sted: Nordjylland
Re: Pille forbrug
Indlæg af Ole S. »
thoken skrev:Hej!
mvh thoken
Gør du??? Har aldrig kunnet set fidusen ved natsænkning, bruger du ikke bare det mere energi til at varme op igen efter en kold nat.
Med Venlig Hilsen Ole S.
Timetæller, Vvb 140 l.
Bop
Tilmeldt: 01 okt 2008 19:08
Senest aktiv: 06 jul 2010 02:13
Mit fyr: Woody kedel 24 kw chip 611
Areal: 296
Brændsel: Faurkilde træpiller
Årligt forbrug: kommer an på vejret
Geografisk sted: NV Sjælland
Re: Pille forbrug
Indlæg af Bop »
Dit hus er jo ikke så stort Thoken tror ikke jeg vil have samme fidus i det da det som Ole siger nok vil koste for meget at varme det hele op igen.
Men kan da godt se fordelene ved du vel holder varmen om konen om natten GGGG
thoken
Areal: 140 m2
Re: Pille forbrug
Indlæg af thoken »
Hej!
Der er en besparelse med mit natsænkning :wink: . Vores stue er 40 m2,altså ca 30% af husets areal, det er her jeg sænker temperaturen. Jeg kører natsænkning fra kl.22-14(mandag-fredag) og 22-07(lørdag-søndag). Vi er jo ikke hjemme hele dagen til hverdag, og bruger ikke stuen om morgenen(stuen ligger i den ene ende af huset). Forbruget i weekenderne er noget højere end i hverdagen. Jeg bruger danfoss termostater(RA-PLUS), hvor jeg kan programmere hver radiator for sig. Jeg kan varmt anbefale det, men kun i rum der ikke bruges i mange timer.
Og så har det den kæmpe fordel at ventilerne får en omgang massage, så de ikke "hænger". Dette problem med danfoss ventiler der hænger, er bare træls, jeg har diskuteret det med mange vvs folk, og de fleste siger: bare giv stiften en omgang massage, så kører de igen, det er også rigtigt, det kan bare ikke være meningen at de ikke kan løse det problem(altså fabrikanten).
Jeg har prøvet flere andre ventil fabrikater, og de har ikke dette problem :roll:
Hvilken erfaring har i andre med dette?
mvh thoken
kenneth baunsgaard
Tilmeldt: 17 jun 2008 22:00
Senest aktiv: 05 jul 2010 22:40
Mit fyr: bio18 på 24kw herculas kedel, røgvender
Areal: hus 85m2+48m2 kælder
Brændsel: flex heat
Dagligt forbrug: ca 9,3 kg pr d 1/10
Årligt forbrug: vides ikke endnu
Geografisk sted: brædstrup
Re: Pille forbrug
Indlæg af kenneth baunsgaard »
De dage hvor der har været ca -9 grader om natten er forbruget steget fra ca 17-18kg til 29-30kg, så en rimelig pæn stigning i pilleforbruget, men vores hus er også piv utæt og meget dærlig isoleret på loftet, samt ingen hulmursisolering, dog med silotex plader opsat indvendig, så bio har nok at se til
Ole S.
Re: Pille forbrug
Indlæg af Ole S. »
thoken skrev:Hej!
mvh thoken
Ok det er jo også mange timer du sænker temp, sikkert derfor du kan finde en besparelse.
Ja Danfoss termostater hænger, skal de ikke det. :lol: :lol: Døjer også med en enkelt i stuen, det er bare irriterende. Det med massage funger ikke altid, hos mig er det fjedren bagved stiften der gør knuder indimellem. Gider ikke lukke vandet af anlæget for at skifte lortet. :evil: Kan termostathovedet blive "doven" så den ikke lukker op og i hele tiden, kan mærke at termostaten er lidt træg at åbne, og knirker lidt???
