Fastbrændsel i PL27 silver
- Tilmeldt: 10 sep 2008 18:47
- Senest aktiv: 24 mar 2013 09:52
- Mit fyr: Scotte Black star s 16 kw
- Areal: 180+25m2+200Lvvb
- Brændsel: Lava Træpiller
- Dagligt forbrug: ?
- Årligt forbrug: ?
- Geografisk sted: 8860 Ulstrup
Er der nogen der har leget med fastbrændsel i deres stoker? Med eller uden piller?
- Tilmeldt: 21 feb 2008 18:05
- Senest aktiv: i dag 01:47
- Areal: 240
- Har takket: 304 gange
- Blevet takket: 397 gange
Re: Fastbrændsel i PL27 silver
Da jeg i sin tid, havde en hs multiheat. smed jeg sommetider lidt træ ind. altså kun en sjælden gang imellem. Det gav da varme, men også ekstra rengøring af kedlen.
mvh
pelle
mvh
pelle
- Tilmeldt: 31 dec 2006 08:40
- Senest aktiv: 13 sep 2015 11:34
- Mit fyr: Scotte
- Areal: 190
- Årligt forbrug: ?
- Geografisk sted: Kissendrup Fyn
Jeg smider da af og til en pind på. Jeg synes nu ikke det sviner kedlen så meget, men det kræver et stort forbrug og at man ikke bare stopfodrer den. Bare et par stykker på af gangen. Specielt hvis fyret har været slukket og man ved at den skal køre 100% i et stykke tid synes jeg det er optimalt.
- Tilmeldt: 14 jan 2009 10:55
- Senest aktiv: 06 jul 2010 12:27
- Mit fyr: Benekov PL27 Silver
- Areal: 217
- Brændsel: Træpiller, brænde
- Dagligt forbrug: 20
- Geografisk sted: Langeland
Jeg har kun 3-4 ugers erfaring med min PL27 Silver, så jeg er en absolut begynder. Jeg forsøger at fyre med brænde om dagen som det primære, og om natten, hvor jeg sover, kører den på piller.
Jeg kører med en puls på 7-10 og en pause på 20 om natten, hvor fyret kun kører på piller. Jeg arbejder hjemme, og om dagen kører jeg så primært med brænde. Her sætter jeg pulsen ned til 2, så den klart kører i underkanten med piller. Derfor falder temperaturen lidt og driften ryger op på 100%, hvorefter jeg fyrer noget brænde på, så temperaturen kommer op igen.
Det fungerer fint. Jeg bruger ca. 15 kg piller om natten (8 timer) og 3-4 kg om dagen (16 timer).
Det er bedst med korte stykker tørt brænde, der kan ligge lige over tallerknen, hvor der luft nok. Tynde stykker er også meget bedre end tykke. Brændet er ovntørret bøgetræ fra et savværk, og mine større selvskovede kævler, der ikke nødvendigvis er lige så tørre, ryger i stedet i brændeovnen, hvor de kan få mere luft.
Jan
Jan
- Stoker Pro Engel
- Tilmeldt: 02 jan 2007 10:20
- Areal: 186 + 160 l VVB
- Brændsel: 8 mm Træpiller
Kan du ikke udfylde din profil så vi kan se husstørrelse OSVtarbensen skrev:Jeg har kun 3-4 ugers erfaring med min PL27 Silver, så jeg er en absolut begynder. Jeg forsøger at fyre med brænde om dagen som det primære, og om natten, hvor jeg sover, kører den på piller.
Jan
Tak
Flunk ( Claus )
Flunk ( Claus )
