Fastbrændsel i PL27 silver
oleboddum
Tilmeldt: 10 sep 2008 18:47
Senest aktiv: 24 mar 2013 09:52
Mit fyr: Scotte Black star s 16 kw
Areal: 180+25m2+200Lvvb
Brændsel: Lava Træpiller
Årligt forbrug: ?
Geografisk sted: 8860 Ulstrup
Indlæg af oleboddum »
Er der nogen der har leget med fastbrændsel i deres stoker? Med eller uden piller?
pelle
Tilmeldt: 21 feb 2008 18:05
Senest aktiv: i dag 03:21
Areal: 240
Brændsel: gran og fyr og sol
Har takket: 305 gange
Blevet takket: 397 gange
Re: Fastbrændsel i PL27 silver
Indlæg af pelle »
Da jeg i sin tid, havde en hs multiheat. smed jeg sommetider lidt træ ind. altså kun en sjælden gang imellem. Det gav da varme, men også ekstra rengøring af kedlen.
mvh
pelle
Troldmand.
Tilmeldt: 01 dec 2007 20:27
Har takket: 132 gange
Blevet takket: 141 gange
Indlæg af Troldmand. »
Smider aldrig pinde i mit pillefyr - som Pelle, sviner alt formeget.
Kissendrup
Tilmeldt: 31 dec 2006 08:40
Senest aktiv: 13 sep 2015 11:34
Mit fyr: Scotte
Areal: 190
Årligt forbrug: ?
Geografisk sted: Kissendrup Fyn
Indlæg af Kissendrup »
Jeg smider da af og til en pind på. Jeg synes nu ikke det sviner kedlen så meget, men det kræver et stort forbrug og at man ikke bare stopfodrer den. Bare et par stykker på af gangen. Specielt hvis fyret har været slukket og man ved at den skal køre 100% i et stykke tid synes jeg det er optimalt.
tarbensen
Tilmeldt: 14 jan 2009 10:55
Senest aktiv: 06 jul 2010 12:27
Mit fyr: Benekov PL27 Silver
Areal: 217
Brændsel: Træpiller, brænde
Dagligt forbrug: 20
Geografisk sted: Langeland
Indlæg af tarbensen »
Jeg har kun 3-4 ugers erfaring med min PL27 Silver, så jeg er en absolut begynder. Jeg forsøger at fyre med brænde om dagen som det primære, og om natten, hvor jeg sover, kører den på piller.
Jeg kører med en puls på 7-10 og en pause på 20 om natten, hvor fyret kun kører på piller. Jeg arbejder hjemme, og om dagen kører jeg så primært med brænde. Her sætter jeg pulsen ned til 2, så den klart kører i underkanten med piller. Derfor falder temperaturen lidt og driften ryger op på 100%, hvorefter jeg fyrer noget brænde på, så temperaturen kommer op igen.
Det fungerer fint. Jeg bruger ca. 15 kg piller om natten (8 timer) og 3-4 kg om dagen (16 timer).
Det er bedst med korte stykker tørt brænde, der kan ligge lige over tallerknen, hvor der luft nok. Tynde stykker er også meget bedre end tykke. Brændet er ovntørret bøgetræ fra et savværk, og mine større selvskovede kævler, der ikke nødvendigvis er lige så tørre, ryger i stedet i brændeovnen, hvor de kan få mere luft.
Jan
Flunk
Tilmeldt: 02 jan 2007 10:20
Areal: 186 + 160 l VVB
Brændsel: 8 mm Træpiller
Indlæg af Flunk »
tarbensen skrev:Jeg har kun 3-4 ugers erfaring med min PL27 Silver, så jeg er en absolut begynder. Jeg forsøger at fyre med brænde om dagen som det primære, og om natten, hvor jeg sover, kører den på piller.
Jan
Kan du ikke udfylde din profil så vi kan se husstørrelse OSV
Tak
Flunk ( Claus )
