Jeg glæder mig til Mandag
Husk venligst at angive anlægstype i overskriften :)
kaptajnen
Tilmeldt: 29 dec 2007 17:27
Senest aktiv: 09 aug 2024 12:30
Mit fyr: RTB 10 V7 styring
Areal: 170m2
Årligt forbrug: ca 5½ ton
Geografisk sted: Herning kommune
Re: Dagen jeg har ventet på
Indlæg af kaptajnen »
kabam skrev:Gulvet er primet med Alfix Mixprimer ( Gulvet skal være rent for fedt, snavs o.s.v) derefter har det fået 4 mm selv nivolerende (Alfix Planmix 10) og så malet 3 gange med Morsø Gulvmaling. jeg er meget overrasket over kvaliteten på gulvmallingen som iøvrigt er en billig malling. :D
Nej skorsten har jeg kamufleret godt icon_cheesygrin.gif Oki, der! :lol:
Udluftning har jeg da ikke tænkt over :oops: er det en nødvendighed
Udluftningen i mit tilfælde er bare at der ikke er dørtrin under(!) døren ind til garagen (det gør det nemmere at få piller ind med min bedste ven Palle Løfter), men igen forhør hos fejer om hans forslag...
Mvh Peter
Bop
Tilmeldt: 01 okt 2008 19:08
Senest aktiv: 06 jul 2010 02:13
Mit fyr: Woody kedel 24 kw chip 611
Areal: 296
Brændsel: Faurkilde træpiller
Årligt forbrug: kommer an på vejret
Geografisk sted: NV Sjælland
Indlæg af Bop »
Hej fint fyrrum må man sige tillykke.
Vedr du siger du havde håbet snegl kunne nå over fyr . Du kan da levere tilbage og købe en en tand længere det er ikke ret dyrt så kan du jo lave det som du havde tænkt dig :great: Bare et forslag
Fint ser det ud du bliver glad for anlæg jeg er ihvertfald glad for mit woody & du får rigelig tid til at tømme køleskab for fyret kører bare når det er stillet ind. :great:
jni
Tilmeldt: 15 jul 2008 15:30
Senest aktiv: 15 dec 2010 15:09
Mit fyr: woody / OPOP418
Areal: 135+70
Dagligt forbrug: 35 kg
Årligt forbrug: 6-8 tons
Geografisk sted: skælskør
Indlæg af jni »
Du skal bare være klar over at jo længer din snegl er, og jo stejlere den står. Jo mere upræcist dossere den.
Jeg købte en opop kedel med woody fyr på venstre side, ekstra lang snegl, og pillebeholder på højre side, da jeg syntes det gav optimal plads til at komme til brænder.
Hvis jeg kunne vælge idag, så havde jeg helt sikkert købt en kort snegl, og et højervendt fyr.(ligesom dig)
Det er ikke så ofte at brænder skal afmonteres, og den bedre dosering er klart at foretrække.
mvh jesper
kabam
Tilmeldt: 11 apr 2008 13:36
Senest aktiv: 30 maj 2012 23:06
Mit fyr: Scotte/Dor 16 kw
Areal: 129
Dagligt forbrug: 15-20.Kg
Årligt forbrug: vides ikke endnu
Geografisk sted: Ringsted - Ørslev
Indlæg af kabam »
jni skrev:Du skal bare være klar over at jo længer din snegl er, og jo stejlere den står. Jo mere upræcist dossere den.
mvh jesper
Fyret har jeg købt af en privat der aldrig havde fået stillet det op, så jeg kan nok ikke bytte til en længere snegl. Men pyt det kommer til at fungere fint som det står.
Brian
ikke længere kunde hos fjernvarme mafiaen
Online fyrdata:
Jobak
Stoker Pro Sponsor
Stoker Pro Sponsor
Tilmeldt: 07 jan 2007 19:07
Senest aktiv: 26 aug 2025 19:44
Areal: 180
Brændsel: Genfa 8mm
Årligt forbrug: ca. 6t
Geografisk sted: Hjerm
Indlæg af Jobak »
Tak for info
se her:
6. Luft
Ildstedet skal kunne få tilstrækkelig luft til forbrændingen. Det kan opnås ved, at ildstedet installeres i et rum, der er forsynet med oplukkeligt vindue med reguleringsbeslag eller regulerbar luftventil fra det fri, eller ved at der tilføres forbrændingskammeret luft gennem en kanal fra det fri.
fra
http://www.lr.dk/bygningerogmaskiner/di ... 060630.htm
Der er garanteret mere nøjagtige normer for hvor meget der kræves.
Med venlig hilsen
Jobak
kimfrederiksen
Tilmeldt: 27 sep 2008 22:57
Senest aktiv: 17 aug 2009 17:16
Indlæg af kimfrederiksen »
En tommelfingerregel er vist nok (ret mig hvis det er forkert) det samme antal m2 cm åbning som skorstenen har, er det samme som man skal lave friskluft indtaget til fyrrummet????
epo
Tilmeldt: 29 jun 2008 22:12
Senest aktiv: 27 nov 2015 12:39
Mit fyr: Scotte 16 kW + OPOP H418
Areal: 239
Dagligt forbrug: 34kg Nov/Dec i snit
Årligt forbrug: 9 paller
Indlæg af epo »
kabam skrev: Udluftning har jeg da ikke tænkt over :oops: er det en nødvendighed
Yep. Det er noget af det fejeren kigger efter når han skal godkende. Fyret bruger jo luft, så der skal være edgang til frisk luft.
Han ser også gerne du har en vandhane med slange i nærheden - ved dog ikke helt om det er et krav... Men det er ihvertfald en god idé med lidt brandslukningsmuligheder i rummet...
thoken
Tilmeldt: 21 nov 2007 10:21
Mit fyr: scotte/dor 10 kw
Areal: 140 m2
Årligt forbrug: 3,5 t
Geografisk sted: Fyn
Har takket: 98 gange
Blevet takket: 46 gange
Indlæg af thoken »
Min fejer forlangte også en friskluftventil. Og brandslange eller en 6kg pulverslukker.
mvh thoken
MichaelK
Tilmeldt: 20 okt 2007 03:15
Senest aktiv: i går 12:42
Mit fyr: BioWin 100 Eksklusiv
Areal: ca. 300kvm.
Brændsel: Træpiller 6 mm.
Årligt forbrug: ca 5,5 t.
Har takket: 341 gange
Blevet takket: 342 gange
Indlæg af MichaelK »
mvh thoken
Samme her. Jeg har friskluftventil og brandslukker (6 kg.)
Brandslukkeren er dog ikke ophængt inde i selv fyrrummet, men lige uden for.
Skorstensfejereb sagde godt nok, at den skulle være i fyrrummet, men der er
ikke meget logik i det. For hvem pokker vil bevæge sig ind i et fyrrum, fyldt
røg for at få fat i den. Det er da bedre at man får fat i den inden man går derind :roll:
søren ø
Tilmeldt: 01 jan 2007 21:06
Senest aktiv: 27 sep 2022 21:22
Mit fyr: Benekov pl27
Areal: 180
Årligt forbrug: 10 ton
Geografisk sted: midtfyn
Indlæg af søren ø »
Men hvem bevæger sig ind i et fyrrum fyldt med røg alligvel. Kan man se hvor det kommer fra eller skal man bare ind og skyde slukkeren af, ringe efter brandvæsen og til sidst blive indlagt med røgforgiftning. Næ så hellere lukke døren igen og ring efter hjælp.
