Udluftningen i mit tilfælde er bare at der ikke er dørtrin under(!) døren ind til garagen (det gør det nemmere at få piller ind med min bedste ven Palle Løfter), men igen forhør hos fejer om hans forslag...kabam skrev:Gulvet er primet med Alfix Mixprimer ( Gulvet skal være rent for fedt, snavs o.s.v) derefter har det fået 4 mm selv nivolerende (Alfix Planmix 10) og så malet 3 gange med Morsø Gulvmaling. jeg er meget overrasket over kvaliteten på gulvmallingen som iøvrigt er en billig malling.
Nej skorsten har jeg kamufleret godtOki, der!
Udluftning har jeg da ikke tænkt overer det en nødvendighed
Jeg glæder mig til Mandag
Husk venligst at angive anlægstype i overskriften
- Tilmeldt: 29 dec 2007 17:27
- Senest aktiv: 09 aug 2024 12:30
- Mit fyr: RTB 10 V7 styring
- Areal: 170m2
- Årligt forbrug: ca 5½ ton
Re: Dagen jeg har ventet på
Mvh Peter
- Stoker XI
- Tilmeldt: 01 okt 2008 19:08
- Senest aktiv: 06 jul 2010 02:13
- Mit fyr: Woody kedel 24 kw chip 611
- Areal: 296
- Brændsel: Faurkilde træpiller
- Årligt forbrug: kommer an på vejret
- Geografisk sted: NV Sjælland
Hej fint fyrrum må man sige tillykke.
Vedr du siger du havde håbet snegl kunne nå over fyr . Du kan da levere tilbage og købe en en tand længere det er ikke ret dyrt så kan du jo lave det som du havde tænkt dig
Bare et forslag
Fint ser det ud du bliver glad for anlæg jeg er ihvertfald glad for mit woody & du får rigelig tid til at tømme køleskab for fyret kører bare når det er stillet ind.
- Stoker XI
- Tilmeldt: 15 jul 2008 15:30
- Senest aktiv: 15 dec 2010 15:09
- Mit fyr: woody / OPOP418
- Areal: 135+70
- Dagligt forbrug: 35 kg
- Årligt forbrug: 6-8 tons
- Geografisk sted: skælskør
Du skal bare være klar over at jo længer din snegl er, og jo stejlere den står. Jo mere upræcist dossere den.
Jeg købte en opop kedel med woody fyr på venstre side, ekstra lang snegl, og pillebeholder på højre side, da jeg syntes det gav optimal plads til at komme til brænder.
Hvis jeg kunne vælge idag, så havde jeg helt sikkert købt en kort snegl, og et højervendt fyr.(ligesom dig)
Det er ikke så ofte at brænder skal afmonteres, og den bedre dosering er klart at foretrække.
mvh jesper
mvh jesper
- Tilmeldt: 11 apr 2008 13:36
- Senest aktiv: 30 maj 2012 23:06
- Mit fyr: Scotte/Dor 16 kw
- Areal: 129
- Dagligt forbrug: 15-20.Kg
- Årligt forbrug: vides ikke endnu
- Geografisk sted: Ringsted - Ørslev
Fyret har jeg købt af en privat der aldrig havde fået stillet det op, så jeg kan nok ikke bytte til en længere snegl. Men pyt det kommer til at fungere fint som det står.jni skrev:Du skal bare være klar over at jo længer din snegl er, og jo stejlere den står. Jo mere upræcist dossere den.
mvh jesper
Brian
ikke længere kunde hos fjernvarme mafiaen
Online fyrdata:
Brian
Online fyrdata:
- Stoker Pro Sponsor
- Tilmeldt: 07 jan 2007 19:07
- Senest aktiv: 26 aug 2025 19:44
- Mit fyr: Baxi 1.5/350 uden iltstyr
- Areal: 180
- Brændsel: Genfa 8mm
- Årligt forbrug: ca. 6t
- Geografisk sted: Hjerm
- Blevet takket: 2 gange
Tak for infokabam skrev:Gulvet er primet med Alfix Mixprimer ( Gulvet skal være rent for fedt, snavs o.s.v) derefter har det fået 4 mm selv nivolerende (Alfix Planmix 10) og så malet 3 gange med Morsø Gulvmaling. jeg er meget overrasket over kvaliteten på gulvmallingen som iøvrigt er en billig malling.
Nej skorsten har jeg kamufleret godt![]()
se her:
6. Luft
Ildstedet skal kunne få tilstrækkelig luft til forbrændingen. Det kan opnås ved, at ildstedet installeres i et rum, der er forsynet med oplukkeligt vindue med reguleringsbeslag eller regulerbar luftventil fra det fri, eller ved at der tilføres forbrændingskammeret luft gennem en kanal fra det fri.
fra
http://www.lr.dk/bygningerogmaskiner/di ... 060630.htm
Der er garanteret mere nøjagtige normer for hvor meget der kræves.
Med venlig hilsen
Jobak
- Tilmeldt: 27 sep 2008 22:57
- Senest aktiv: 17 aug 2009 17:16
En tommelfingerregel er vist nok (ret mig hvis det er forkert) det samme antal m2 cm åbning som skorstenen har, er det samme som man skal lave friskluft indtaget til fyrrummet????
- Tilmeldt: 29 jun 2008 22:12
- Senest aktiv: 27 nov 2015 12:39
- Mit fyr: Scotte 16 kW + OPOP H418
- Areal: 239
- Dagligt forbrug: 34kg Nov/Dec i snit
- Årligt forbrug: 9 paller
kabam skrev: Udluftning har jeg da ikke tænkt overer det en nødvendighed
Yep. Det er noget af det fejeren kigger efter når han skal godkende. Fyret bruger jo luft, så der skal være edgang til frisk luft.
Han ser også gerne du har en vandhane med slange i nærheden - ved dog ikke helt om det er et krav... Men det er ihvertfald en god idé med lidt brandslukningsmuligheder i rummet...
- Tilmeldt: 21 nov 2007 10:21
- Mit fyr: scotte/dor 10 kw
- Areal: 140 m2
- Årligt forbrug: 3,5 t
- Geografisk sted: Fyn
- Har takket: 98 gange
- Blevet takket: 46 gange
Min fejer forlangte også en friskluftventil. Og brandslange eller en 6kg pulverslukker.
mvh thoken
- Tilmeldt: 20 okt 2007 03:15
- Senest aktiv: i går 12:42
- Areal: ca. 300kvm.
- Brændsel: Træpiller 6 mm.
- Årligt forbrug: ca 5,5 t.
- Har takket: 341 gange
- Blevet takket: 342 gange
mvh thoken
Samme her. Jeg har friskluftventil og brandslukker (6 kg.)
Brandslukkeren er dog ikke ophængt inde i selv fyrrummet, men lige uden for.
Skorstensfejereb sagde godt nok, at den skulle være i fyrrummet, men der er
ikke meget logik i det. For hvem pokker vil bevæge sig ind i et fyrrum, fyldt
røg for at få fat i den. Det er da bedre at man får fat i den inden man går derind
- Tilmeldt: 01 jan 2007 21:06
- Mit fyr: Benekov pl27
- Areal: 180
- Årligt forbrug: 10 ton
- Geografisk sted: midtfyn
Men hvem bevæger sig ind i et fyrrum fyldt med røg alligvel. Kan man se hvor det kommer fra eller skal man bare ind og skyde slukkeren af, ringe efter brandvæsen og til sidst blive indlagt med røgforgiftning. Næ så hellere lukke døren igen og ring efter hjælp.
