ole skrev: Ja Danfoss termostater hænger, skal de ikke det. Døjer også med en enkelt i stuen, det er bare irriterende. Det med massage funger ikke altid, hos mig er det fjedren bagved stiften der gør knuder indimellem. Gider ikke lukke vandet af anlæget for at skifte lortet. Kan termostathovedet blive "doven" så den ikke lukker op og i hele tiden, kan mærke at termostaten er lidt træg at åbne, og knirker lidt???
Hej!
Det kan godt tænkes at termostaten kan blive doven. Der er en gasfyldt bælg inden i, og hvis den nu lækker, så virker den sikkert ikke optimalt
(ovenstående er rent gætværk
Gad vide om Danfoss godt ved at der er et problem med deres ventiler?
Synes det er mærkeligt at problemet har fået lov nærmest at blive "standard". De er jo ellers dygtige dernede på Als(danfoss)
mvh thoken
