Er der nogen der har prøvet at sænke kæder ned i røgkanalerne i stedet for
de,syntes jeg, noget dyre færdigsyede retardere.
Er det noget skrammel eller kan det bruges i en snæver vending?
Min røggas ligger på lige godt 200 grader 1 m fra kedlen,men jeg ville
da gerne have den ned på ca 150 hvis jeg kunne.
Mvh Michael
Kæder som retarder
- Tilmeldt: 20 mar 2008 14:23
- Senest aktiv: 19 feb 2015 17:57
- Mit fyr: MCZ Face pilleovn, ellers el
- Fremviser gerne i postnummer: 4171
- Geografisk sted: Herlufmagle
- Tilmeldt: 12 mar 2007 07:14
- Senest aktiv: 01 feb 2023 23:20
- Areal: 145
- Brændsel: EL
- Geografisk sted: Staby
Re: Kæder som retarder
ikke at jeg kender noget til kæder som retarder!! men det skal da nok ha en effekt! det er vel bare at prøve sig lidt frem!
skriv gerne om op eller nedture i projecktet! hvis du springer på et forsøg!
- Tilmeldt: 23 dec 2006 09:12
- Senest aktiv: 19 aug 2018 09:54
- Mit fyr: Alcon 3A Pellx P21
- Areal: 150
- Brændsel: RW
- Årligt forbrug: 8 ton
- Geografisk sted: Aabybro
Jeg havde en kædebro i da jeg havde multi med skod støbejern kedel det virkede fint nok, men det virkede ved at røgen skulle igennem eller under for at komme i skorstenen
du kan da selv krølle en plade til retarder hvis du syntes de er for dyre færdige lavede.
Mvh Brian
Nu med renseblæs på pellx
- Stoker XI
- Tilmeldt: 01 okt 2008 19:08
- Senest aktiv: 06 jul 2010 02:13
- Mit fyr: Woody kedel 24 kw chip 611
- Areal: 296
- Brændsel: Faurkilde træpiller
- Årligt forbrug: kommer an på vejret
- Geografisk sted: NV Sjælland
DS Stoker reklamerer da med den kædespærre har jeg set.
Der må være nogen med ds stoker der har prøvet det Bare et forslag til hvem man kan spørge
- Tilmeldt: 28 dec 2006 14:09
- Senest aktiv: 12 nov 2024 11:01
- Areal: 160+60m2
- Dagligt forbrug: godt 25kg.
- Årligt forbrug: ca.9 ton
- Har takket: 14 gange
- Blevet takket: 2 gange
Kæder er helt fint i en snæver vending.
Det primære er at sinke røgens forsvinden ud af kedlen således at den kan afgives til kedles.
Som skervet, prøv dig frem og fortæl gerne om resultatet.
Hilsen
Claus Birth
Hilsen
Claus Birth
Selvgjort er ofte velgjort.
- Stoker VI
- Tilmeldt: 13 nov 2008 13:15
- Senest aktiv: i går 08:17
- Mit fyr: Modifiseret Tasso A2 med ejet stoker
- Areal: 250M2 ,140l vvb
- Brændsel: Pt. træpiller
- Fremviser gerne i postnummer: 7900
- Geografisk sted: Mors
Jeg har brugt kæder i 2 år i Tasso A2
de har sænket min røg temp. fra 240+ til max 120g
Søren
Søren
Likes frabedes
- Tilmeldt: 02 feb 2010 14:04
- Senest aktiv: 17 feb 2010 19:59
- Mit fyr: kl25
- Areal: 200+200frostfrit
- Brændsel: træpiller korn mm
- Fremviser gerne i postnummer: 4653
- Dagligt forbrug: 30kg
- Årligt forbrug: 3-4 ton
- Geografisk sted: karise
hej. jeg har brugt 1 tommer kæder i min kl 25 på 3 år det funker fint, kan stå med hænderne på røgrøret ved fuld last, men det kunne jeg nu også før kæderne kom i. De hænger ned i kedlen , til stenene, på 4 stk rundjern så de er lette at tage op når jeg skal rense. mvh Steffen
- Tilmeldt: 02 jul 2007 18:24
- Senest aktiv: 20 apr 2024 07:07
- Mit fyr: Scotte 10 kw blackstar 1016bs v7 styring
- Areal: 178 dårlig isolering
- Brændsel: 6 mm Barlinek..
- Årligt forbrug: 7500kg
- Geografisk sted: Roerslev Fyn
Hej jeg har haft samme ide men har ikke fået den ført ud i livet
det sted vi boede for et år siden var der oliefyr mener det var en vølund
kedel med varmtvands beholder for oven der var monteret kæder i røgkanalerne
det var egentlig der jeg fik ideen fra i sidste uge så det ville da være dejligt
om der var nogen erfaringer, jeg er lidt i tvivl om hvor stor kæde jeg skal
invistere i til en tasso us kedel vil tro røgkanalerne er ca 70 mm
Mvh Brian
http://www.stokercloud.dk/dev/showmain.php?mac=smut25 mine fyrdata
