Sod
Spørgsmål vedr. Reka Stokerfyr
Fiahgt
Tilmeldt: 26 aug 2008 11:37
Senest aktiv: 10 sep 2018 19:02
Mit fyr: Reka HKRST 10
Areal: 146
Brændsel: Helst det er er gratis
Fremviser gerne i postnummer: 9240
Årligt forbrug: Ukendt
Geografisk sted: Nibe
Sod
Indlæg af Fiahgt »
Så nu har vi balladen. Jeg har nu kørt med mit nye fyr snart en lille måned, men det er som om at der er kommet en del glanssod inde i kedlen altså sådan en klæbrig masse der sidder på siderne og på toppen, det er jo ikke noget man bare lige skraber af igen. Det er også som om der i mi aftræksrør er noget vand med sod i som bliver helt hård når det tørrer op. Ved selvfølgelig ikke om det er normalt for et helt nyt fyr da det er mit første nye stoker fyr.
Stokerservice
Tilmeldt: 02 sep 2007 22:36
Senest aktiv: 19 dec 2011 13:49
Mit fyr: PT Woody DOR ellers KSM
Areal: 162
Geografisk sted: Nyk Mors
Re: Sod
Indlæg af Stokerservice »
har du pillet ved snegltiderne ?
hva program køre du i ? du skriver i din profil at du fyre med blandet brændsel, du har vel ikke sat styringen på blandet ???
køre røgsugeren ?
Er der et tal mellem trin3 og ilt ? ellers kan du inde i menuen få den frem, den fortæller hvor mange sek der er mellem sneglen køre
du trykker først menu, derefter trykker du opstart og menu samtidig, så trykker du på menu indtil der står VP2 0 og ændre det til VP2 1 og menu igen indtil du er ude på forsiden
Kristian Poulsen
http://www.stokerservice.dk
info@stokerservice.dk
Fiahgt
Areal: 146
Re: Sod
Indlæg af Fiahgt »
Tror nok jeg har fundet fejlen. Det lader til min røgsuger har været stoppet med noget sod snask. Er i tvivl om suge røret vender rigtigt.
Men har lige sat et par billeder på af røgsugeren indvendig.
DEn var bare ikke særlig sjov at gøre ren indvendig.
Fiahgt
Areal: 146
Re: Sod
Indlæg af Fiahgt »
Der kommer stadig noget vædske med op i røgrøret ved ikke om det er fordi jeg stadig mangler den trækstabisator. Det er som om røgen kanondenserer på vej ind i skorstenen. Men ved jo ikke så meget om det endnu. Men skal noklige finde et røggastermometer i morgenog have det sat i røgrøret.
Ole S.
Tilmeldt: 08 apr 2007 00:25
Mit fyr: Multi 22 på Viadrus
Areal: 105+40 uisolværksted
Geografisk sted: Nordjylland
Re: Sod
Indlæg af Ole S. »
Har du ikke mulighed for at isolere dit røgrør, det afhjælper ofte kondensproblemer.
Med Venlig Hilsen Ole S.
Timetæller, Vvb 140 l.
Fiahgt
Areal: 146
Re: Sod
Indlæg af Fiahgt »
Jo det er da også meningen men mente nu et det sagtens kunne vente. Desuden kører jeg på tørre træpiller så der burde jo ikke være synderligt meget vand der i. Men der er jo selvfølgelig noget i kedlen nu når den er ny.
Ole S.
Re: Sod
Indlæg af Ole S. »
Fiahgt skrev:Jo det er da også meningen men mente nu et det sagtens kunne vente. Desuden kører jeg på tørre træpiller så der burde jo ikke være synderligt meget vand der i. Men der er jo selvfølgelig noget i kedlen nu når den er ny.
Det er ikke kun vandindholdet i brændslet, der giver kondens i røgrør. Det er et kendt fænomen på pillefyr pga den lave røgtemp.
Fiahgt
Areal: 146
Re: Sod
Indlæg af Fiahgt »
Ja det ved jeg godt men hvis der ikke er vand i luften kan det ikke kondenser. Vandet er tilført fra et sted men skal nok lige måle min røg temp nu her.
Stokerservice
Areal: 162
Re: Sod
Hvorfor svare du ikke på mine spørgsmål ? ;-)
Kristian Poulsen
Fiahgt
Areal: 146
Re: Sod
Indlæg af Fiahgt »
Har svaret på et af dem Røgsugeren kunne ikke køre rundt så nu kører den igen.
Den kører på program 1 til piller med standard snegltid har ikke ændret på nogle indstilling udover den kun står til 70 grader på anlægget. Og tallet mellem trin indikering og ilt er 10 ved ikke om det var den værdi du mente. Men indtil videre er meget taknemmlig for den hjælp jeg har fået herinde.
