Hønsemøg
Spørgsmål vedr. miljøvenlig energi generelt
Rapsolie, jordvarme, Vindmøller, Varmepumper & alternative brændsler
Ollii
Tilmeldt: 10 jan 2009 19:18
Senest aktiv: 22 aug 2024 18:13
Mit fyr: Jordvarme
Areal: 250
Brændsel: El
Årligt forbrug: 25-30000
Geografisk sted: sdrj
Blevet takket: 4 gange
Hønsemøg
Indlæg af Ollii »
Hej er dr nogn herinde der kender noget til lovgivning? Og mulighed forat fyre med hønsemøg? Er dette overhovedet muligt?
Hilsen Olli.
M.v.h. Olli.
jni
Tilmeldt: 15 jul 2008 15:30
Senest aktiv: 15 dec 2010 15:09
Mit fyr: woody / OPOP418
Areal: 135+70
Dagligt forbrug: 35 kg
Årligt forbrug: 6-8 tons
Geografisk sted: skælskør
Re: Hønsemøg
Indlæg af jni »
Hvad havde du tænkt dig og fyre det af i, et halmfyr ?
Det er ihvertfald noget der kræver meget store mængder hønsemøg, der vil komme store mængder aske.
Brændslet er vådt og syreholdigt, så først skal det tørres, og man skal have et fyr der ikke tærre væk.
Det lyder ikke nemt
mvh Jesper
Ollii
Mit fyr: Jordvarme
Areal: 250
Brændsel: El
Re: Hønsemøg
Indlæg af Ollii »
Ok det lyde ikke særligt positivt.. måske mini flis var et bedre bud. havde rgnt med at stoppe det i stokere. evt. med træ piller iblandet.
Lyder dog som om der e en grund il at alle ikke bruger det sådan.:-)
store mængder var ikke noget problem hvisdet bare kunne lade sig gøre.
tak for det hurtige svar.
Hilsen Olli.
M.v.h. Olli.
Ollii
Mit fyr: Jordvarme
Areal: 250
Brændsel: El
Re: Hønsemøg
Indlæg af Ollii »
Sorry mine taster virke ikke optimalt.
M.v.h. Olli.
Bagger
Tilmeldt: 12 jan 2007 01:18
Senest aktiv: 12 jun 2025 13:33
Mit fyr: MGM Comfort 15
Areal: 170 + 75kvm værksted
Dagligt forbrug: Ukendt
Årligt forbrug: Ukendt
Blevet takket: 6 gange
Re: Hønsemøg
Indlæg af Bagger »
Hehe det kan man da kalde et alternativt brændsel...
Claus Birth
Tilmeldt: 28 dec 2006 14:09
Senest aktiv: 12 nov 2024 11:01
Areal: 160+60m2
Dagligt forbrug: godt 25kg.
Årligt forbrug: ca.9 ton
Har takket: 14 gange
Re: Hønsemøg
Indlæg af Claus Birth »
Jeg ville hellere bruge det i haven.
Det er god gødning.
Hilsen
Claus Birth :great:
Selvgjort er ofte velgjort.
Stokerservice
Tilmeldt: 02 sep 2007 22:36
Senest aktiv: 19 dec 2011 13:49
Mit fyr: PT Woody DOR ellers KSM
Areal: 162
Geografisk sted: Nyk Mors
Re: Hønsemøg
Indlæg af Stokerservice »
Du kan godt fyre med hønse møj. KSM stoker lavede på et tidspunkt en til udlandet som skulle fyre med det
lige nu er de ved at lave en 700kw til afrika den skal fyre med appelsiner
og i Tailand er de ved at starte en anlæg op der køre på noget bamnus halløj eller hva det nu var
Heste møj er der også nogle der fyre med
En REKA spiser også kardaver fra mink når pelsen er fjernet tror i det lugter godt!!
Der er andet end træpille der kan brænde hehe
Kristian Poulsen
http://www.stokerservice.dk
info@stokerservice.dk
jni
Areal: 135+70
Re: Hønsemøg
Indlæg af jni »
appelsiner.......?
Hvad er det, 80% vand
Stokerservice
Areal: 162
Re: Hønsemøg
De bruger dem vel til et eller andet, og tøre rest pruduktet så de kan fyre med det
Kristian Poulsen
nielsenworld
Tilmeldt: 29 okt 2008 07:35
Senest aktiv: 30 jan 2024 14:57
Mit fyr: Twinheat M20i, 1400L magasin
Areal: 270 + 60 garage
Brændsel: Flis, briketter m.m.
Dagligt forbrug: Uvist
Årligt forbrug: Uvist. ca. 7-9 ton
Geografisk sted: Morild, 9830 Tårs
Re: Hønsemøg
Indlæg af nielsenworld »
Men hvor fedt at et fyr kan komme til at æde næsten alt!
