askekage på woody?
neonus
Tilmeldt: 08 jul 2007 09:40
Senest aktiv: 16 jan 2015 08:46
Mit fyr: Woody / OPOP
Areal: 220
Dagligt forbrug: 22 kg i december
Årligt forbrug: forventet 5-6tons
askekage på woody?
Indlæg af neonus »
Jeg har problemer med beskidt rist på mit woody anlæg.
Det er helt inde ved sneglen, hvor der efter 1-2 dage samler sig en tynd skald. Jeg vil ikke betegne det som slagger (det er meget porøst) - nærmere som et tyndt lag savsmuld (hedder det askekage).
I sommers da jeg kun havde brug for lav ydelse havde jeg lidt problemer med at få forbrændingen ok. Der afblændede jeg halvdelen af blæser indsugningen med godt resultat. Det har jeg kørt med siden (og gør det stadig). Kan det give problemet? Jeg har af samme grund sat blæser rens til 100 da den ellers ikke blæser ordentligt ren.
Pillerne jeg kører med er barlinek, som jo plejer at være ok.
jni
Tilmeldt: 15 jul 2008 15:30
Senest aktiv: 15 dec 2010 15:09
Mit fyr: woody / OPOP418
Areal: 135+70
Dagligt forbrug: 35 kg
Årligt forbrug: 6-8 tons
Geografisk sted: skælskør
Re: askekage på woody?
Indlæg af jni »
Det er slagge (smeltet aske), Aske har et smeltepunkt på 1200 C, du vil muligvis kunne formindske den ved at kører med lavere mætninger. (jo mere luft, jo lavere temperatur)
Jeg har dog også læst om andre der måtte hæve mætninger for at formindske slagger.
Så du må prøve dig lidt frem
mvh jesper
