Bålet brænder skævt
- Stoker VI
- Tilmeldt: 29 dec 2006 09:14
- Senest aktiv: 16 sep 2013 09:42
- Mit fyr: Benekov VL25 m. Iltstyring
- Areal: 250m²
- Geografisk sted: Rebild Syd
Re: Bålet brænder skævt
Jeg ville lige høre om der er sket noget nyt, da jeg har et lignende problem?
Mvh Gert
Drift og installation for VL25/50, stokerdagbog,
teknisk og servicemanual til TM3006 kan ses på
http://www.familien-smed.dk
- Stoker V
- Tilmeldt: 11 jun 2008 21:20
- Senest aktiv: 21 nov 2024 20:01
- Mit fyr: Scotte på Opop kedel Ver 4.99
- Areal: 170 m2+160 l vvb
- Fremviser gerne i postnummer: 8860
- Dagligt forbrug: vin 25-30 som 2-3 kg
- Årligt forbrug: 5-6 Tons
- Geografisk sted: 8860 Ulstrup
Hvad kræver det at køre interface, på en benekov PL 27. har downloadtet programmet. hvad er det man køber for 995 kr ?
- Stoker Pro Engel
- Tilmeldt: 02 jan 2007 10:20
- Areal: 186 + 160 l VVB
- Brændsel: 8 mm Træpiller
Man køber kabletTrollefar skrev:Hej
Flunk ( Claus )
Flunk ( Claus )
- Stoker V
Hvad er det for et kabel der skal bruges? det er ikke noget man selv kan lave
- Stoker Pro Engel
Man kan måske, jeg kan ikke. Ved iokke ret meget om El-Datatrafik
Et kabel med seriel indgang ved fyret, USB stik til PC og en kasse midtvejs med et eller andet i?
Flunk ( Claus )
Flunk ( Claus )
- Stoker XI
- Tilmeldt: 29 jul 2007 15:56
- Senest aktiv: 20 okt 2014 11:10
- Mit fyr: Benekov R15
- Areal: 220 + 2x60 VVB
- Brændsel: Piller/korn
- Dagligt forbrug: 30 kg
- Årligt forbrug: 6 ton
- Geografisk sted: NV/Sjælland
Måske skulle vi prøve at sammenligne hvad der går galt når det bålet brænder skævt.
Jeg kan se når det går helt galt for mig så er der kun bål i den side som vender ind mod magasinet og ind mod bagvæggen af kedlen.
Er det også tilfælder for jer andre som har samme problem.
Måske skal jeg lige nævne at magasinet er monteret til venstre på kedlen. (Hvis nu problemet også er afhængigt af hvilken vej sneglen drejer).
- Stoker Pro Engel
Har du checket at det ikke er en begyndende sodring der gør at alle træpiller kommer op i den ene side?
Hvilken tallerken kører du med?
Er det en som denne:
viewtopic.php?f=23&t=2937&start=0
eller er det den med spalter?
Flunk ( Claus )
Flunk ( Claus )
- Tilmeldt: 15 okt 2008 18:29
- Senest aktiv: 08 mar 2015 10:00
- Mit fyr: benekov R15
- Areal: 250+160lvvb
- Dagligt forbrug: 35-40 kg
- Årligt forbrug: vides ik
- Geografisk sted: 8983 "randers" østjylland
ja god ide tass. mit problem er væk fra magasinet mod venstre. og mit er ik fordi at der er sod.. helt ny retort. syntes også det er som om at mine piller bliver "presset" ind mod venstre side af retort idet de kommer frem og derved opstår der en forhøjning i venstre side.. skal lige tilføje at første døgn kørte det unden dette problem.. jeg har dog bål i det hele men ik optimalt i venstre side..
mit magasin er monteret højer..
mvh Claus
- Stoker XI
I starten af ugen gav jeg op og kontaktede Liagro som sendte en mand i fredags.
Han kunne godt se problemet og gik i gang med at kigge på fyret. Han studsede en del over de sodringe jeg havde men kunne fortælle ham at jeg lige havde renset i bund tidligere (slås utrolig meget med sodringe i øjeblikket
Nå men han pillede tornadoen ud, rensede sodringen af og ændrede på O2 og lidt blower indstillinger (ting jeg også havde prøvet men det kunne jo være jeg ikke havde ramt den rigtige kombination), og det kørte også fint til at starte med (100% drift), så det endte med han smuttede igen. Men som vanligt da fyret havde kørt nogle timer begyndte problemet igen.
Selvom det er surt problemet ikke er løst er det da en trøst at vide at Liagros folk heller ikke lige slynger en løsning ud af ærmet.
Så nu må vi se, hiver fat i Karsten igen på mandag så må vi se hvad han siger.
Det gør det heller ikke lettere at fejlfinde når man først efter 3-4 timer kan se om det man har prøvet virker.
- Stoker XI
Tænkte jeg lige ville lægge et billed ind af mit problem.
Og ja, jeg jeg ved godt snorklen sidder frit. Men den er lukket med kit i toppen
Kunne sgu ikke lige finde blændpladen.
Stadig åben for gode forslag
