Ja, mit manometer falder jo så i tryk! jeg ved jo bare ikke om det er min gulvvarme eller eksbeholder der er læk.
Min VVS´er sagde han mente det var eks-beholder - men jeg vil jo gerne kontrollere funktionen af den, inden jeg bare skifter dele, helt uhæmmet!..
Har du ikke mulighed for at koble fra så du kun kører det rundt med varmtvandsbeholder så kan du vel se om tryk stadig falder din kedel er vel i orden ?
Har ikke et supertricks vi må se om der kommer en bedre ide
Det er rimeligt nemt at se om eks. beholderen er læk.
Hvis trykket stiger er der huld mellem spiral og beholder til vandværks vand.
Hvis trykket falder er der vand på gulvet.
Der snakkes om ekps. beholder ikke vvb. Jeg ville personligt bare skift den eksp. Den koster ikke mange basseører, og har den nogle år på bagen er den sikkert tjenelig til udskiftning.
Jeg havde problemer med trykfald i min gamle installation, og da smeden skulle tjekke det, stak han en negl i ventilen. Der stod en lille stråle vand ud af den. Havde den virket skulle der jo have kommet kvælstof/luft el.lign ud. Så det var måske en måde at tjekke den på.
Efter min overbevisning, kan den kun kontrolleres uden sekundært tryk, altså uden centralvarmevandtryk. Trykekspansionsbeholderen er fra fabrik foretrykt med et tryk beskrevet på beholderen: 0,5 eller 0,7 bar dette kan kun måles uden tryk fra anlægget. Måleinstrumentet er oftest en trykmåler som til bilventiler ( bilhjullufttrykmåler kan anvendes ).
Hilsen
Claus Birth
Selvgjort er ofte velgjort.
