Faq savnes
Helskov
Tilmeldt: 02 jan 2009 19:39
Senest aktiv: 08 mar 2021 09:25
Mit fyr: 10 Kw Varmepumpe fra VVS eksperten
Areal: 152
Brændsel: El
Geografisk sted: Nyborg
Faq savnes
Indlæg af Helskov »
Kæmper lidt med mit pillefyr. Umiddelbart kørte det godt inden jeg begyndte at
pille. Men jeg syntes forbruget var lidt højt.
Nu har jeg næsten konstant problemer.
Derfor savner jeg en Faq ud fra forskellige scenarier.
F.eks
Q: Jeg har uforbrændte piller i asken
A: Det kan skyldes.... Du kan derfor gøre....
Q: Jeg har meget savsmuld i asken
A: Det kan skyldes for meget blæs. Sæt luftmængden ned.
Q: Jeg har pludselig meget slagger i asken som spærre for underluften. (Iøvrigt mit problem) :wink:
A: ........
Find selv på flere så vi kan få samlet en evt stickey...
Senest aktiv: i går 23:04
Re: Faq savnes
mange paremeter kan ikke kopires direkte
piller i aske= forlidt luft/snegletid for høj
slakkern kan også komme på grund af for høj snegletid/for lidt luft og for meget pausefyring eller bare dårlige piller
Helskov
Areal: 152
Brændsel: El
Re: Faq savnes
Indlæg af Helskov »
Ok det var ærgeligt.
Tja mit fyr pausefyrer temmeligt meget. Synes altid det står på pausefyring når jeg kommer ud til det.
kaptajnen
Tilmeldt: 29 dec 2007 17:27
Senest aktiv: 09 aug 2024 12:30
Mit fyr: RTB 10 V7 styring
Areal: 170m2
Årligt forbrug: ca 5½ ton
Geografisk sted: Herning kommune
Re: Faq savnes
Indlæg af kaptajnen »
Hej Helskov
Idéen med at lave et FAQ er glimragende, men problemet er bare hvem og hvordan det skulle laves...
Måske skulle den vendes med Admin...
Mvh Peter
maw1
Stoker V
Stoker V
Tilmeldt: 07 okt 2008 08:06
Senest aktiv: 19 mar 2020 19:13
Mit fyr: Baxi multiheat 1,5
Areal: Ca. 300m2
Fremviser gerne i postnummer: 5540
Dagligt forbrug: 20-35 kilo
Årligt forbrug: 8 - 10
Re: Faq savnes
Indlæg af maw1 »
Hej Helskov
Prøv at sænke sneglens indføringstid på Lav.... ( Eks til følgende Lav 0,6----Blæs=12---Sek= 32)
mvh. kenneth
